1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Удлинение провода с помощью НШВИ сложно найти, потому что так делать нельзя! Причем тут обжим НШВИ и соединение проводов вообще! НШВИ это вместо лужения многожильного провода, для зажимания его в клемму. Вот и всё.
    Просто Paoll видимо не так выразился. Он написал:"
    Цель: соединить между собой несколько проводов, используя наконечники НШВИ (2), для подключения к электромагнитному контактору и автоматическому выключателю.
    Провода многожильные, сечением от 1.5 до 2.5 мм2".
    Т. Е. Цель не просто соединять провода. А используя НШВИ, подключить 2 провода к контактору и автомату. Что и соответствует применению НШВИ2. По крайней мере, я так понял. Если он хочет соединять провода между собой, просто замотав НШВИ изолентой, то так разумеется делать нельзя!
  2. RuView
    RuView
    RuView
    Да, согласен.
    Хотя НШВИшкой я удлинял провода (ШВВП), НО делал это только для датчиков температуры, именно как соединение с помощью НШВИ - никакое.
    Есть другие гильзы/наконечники, которыми можно соединить, они зажимают жилу и изоляцию, но опять - ПКВк тут не поможет. Только СТВ.
  3. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Владимирская область
    Спасибо большое за ответы. Начал понимать ситуацию лучше.
    Цель верная: используя НШВИ2, подключить 2 провода к контактору и автомату.
    Задача: обжать конкретно НШВИ2
    Решение: пресс-клещи ПКВк-10
    Или ПКВк-10у. Или ПКВк-16у. Это уже детали - ПКВк-16у наверняка излишне, а ПКВк-10 и ПКВк-10у наверняка сравнивали на форуме, поищу и ознакомлюсь.
    То есть, решение понятно, ещё раз спасибо вам.
    И более развёрнуто:
    у меня на руках есть КВТ ПК-6м, они как раз для обжима ГМЛо. Покупал их без подготовки и без чтения форума, поэтому эта модель. Прочитал бы форум, купил бы ПК-16у, как многие советуют.
    Однако, использовал ПК-6м успешно, гильзы 2.5 мм2 обжались нормально.
    Так же на руках есть китайские клещи HS-30J, как на картинке. Купил давно, ни разу не пользовался, только руки дошли.
    Почитал тему, узнал, что можно заказать матрицы отдельно.
    Проверил алиэкспресс, и всё нашлось: матрица HS-10WF, сечения 0.5-10 мм2, та самая трапеция.
    Закажу эту матрицу, заменю, и предположу, что для нечастого домашнего использования хватит и таких китайских клещей.
    Итого:
    Для НШВИ - ПКВк-10
    Для ГМЛо - ПК-6м
    Для НШВИ дополнительно, трапеция - китайские HS-10WF
    Для НКИ, НВИ, НШкИ, НШпИ - китайские HS-30J
    Гидравлический пресс пока без надобности, сечение больше 10 мм2 отсутствует.
  4. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Обжимаю клещами провод ПВС 3х6мм (производитель РЭК/Prysmian) кольцевыми лужеными наконечниками КВТ 6-6-4. Губки N6 плотно сжимаются до упора, формируется шестигранник с клеймом "6". Но по окончании провод выскакивает. Клещи типа ПКГ-50 (старые, но рабочие). Как решить проблему? Можно для уплотнения сначала надеть на провод НШВ, поместить сборку в наконечник и все вместе обжать?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    НШВ нельзя, сечение не всегда соответствуют гильзе. Провод на что?
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не совсем понятно вы какие наконечники обжимаете кольцевые? Изолированные или нет?
  7. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А что у КВТ есть кольцевые изолированные наконечники с кодовым наименованием 6 — 6—4?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @elkat, я примерно в такую же ситуацию попадал с наконечниками ИЭК JG-... Берёшь с обозначением 16, заводишь кабель 16 квадраов, а от там болтается как говно в проруби. И можно засунуть ещё один такой же. Оказывается что ИЭК под цифрой 16 имеет ввиду всё что угодно, только не сечение кабеля. Озвучьте полное название вашего наконечника
  9. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А на других сечениях также все плохо?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше добейте проволочками до плотного заполнения. Самый вероятный ответ - провод (кабель) у вас с заниженным сечением. Посмотрите другой. Лучше КГВВ вместо ПВС.
  12. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Странно, от Prysmian не ожидал. У макаронников нормальный контроль и СМК должны быть.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    <Где тут смайлик "пожимает плечами"?>
    Тут еще может быть дело в том, что у ПВС 5й класс гибкости жил, а ТМЛ рассчитан (возможно) для 3го. И из-за более тонких проволочек происходит менее плотное заполнение. Но вообще конечно странно всё это. На ПВСе почти не делал наконечники на таких сечениях, но вот на КГ - сплошь и рядом. И ничего такого.
  14. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Проводом подключаю стабилизатор напряжения между счётчиком и щитком. Кольцевые наконечники для стабилизатора. Длина провода 1 метр.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скрутите колечки и не парьтесь. Не стоит оно того
