1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Просто имея ПРГ 70, ПК16У и пк36м всё это, имхо, вы пожалеете гидрой жать. И кстати никаких преимуществ в гексаональной обжимке нет. Это и я так считаю и КВТ) во всяком случае для таких сечений. Наоборот, везде жалобы на уши и прочее. Вот перейти с СИПа 25 на медь 16 это да, только гидра. А ручные всякие на такое и большее сечение опять же имхо шляпа.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какой инструмент, понадёжнее чтобы, принимает КВТ-ные матрицы МПК, в основном жать изолированные наконечники и гильзы. Клещи СТК что-то устают постоянно - храповика на полгода хватает. Вожу два комплекта с разными матрицами, быстросъем бывает под них?
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Какой инструмент, понадёжнее чтобы, принимает КВТ-ные матрицы МПК"
    Понадёжнее СТБ. Они да, бывают в чемоданчике с быстросъёмом и комплектом матриц. Те что чёрно красные. Но люди жалуются, что быстросъём не надёжен. А бывают СТБ синие. Вот те самые большие, самые крепкие, но без быстросъёма. Бывают как сами клещи и матрица одна. Так и в наборе с 4 и 8 матрицами
  4. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Владимирская область
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, выбрать между KRAFTOOL PKF-16 (аналог КВТ ПК-16У) и КВТ ПГР-70.
    Так получилось, что цена на первые и вторые практически одинакова.
    И как-то странно покупать механические ручные пресс-клещи по цене гидравлических.
    В планах работа с электрикой в частном доме, максимальная гильза, что насчитал, ГМЛ 10. В основном ГМЛ 4 и ГМЛ 6.
    Однако, с ПГР-70 можно и сварочный провод опрессовать, и силовой провод в машину, более широкий профиль применения получается.
    Про вес и габариты гидравлических пресс-клещей догадываюсь. Про "удобство" работы на высоте тоже.
    Но насколько выражена эта проблема, если делать распред. коробки для себя и не торопясь?
    Важный критерий - качественная опрессовка.
    По этому пункту отказался от Gigant GECT-04 (тоже аналог ПК-16У), они стоят в три раза дешевле, но отзывы не радуют.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, гидравликой уже и четверку прессують? Да, до чего техника дошла. :)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше конечно гидравлика- но встречается и противоположное мнение на форуме.
    Обсуждение на форуме этого вопроса вы наверное смотрели.
    Опрессовка ГМЛ 4 и 6 для чего?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще не выражена.
    Подумаешь, опрессовать все коробки в доме за один день механикой, или неделю таскаться с гидравлическим прессом.
    Ремонт ведь это удовольствие, и его надо растягивать:aga:.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не надо плодить лишние сущности. Для гмл 16 мм2 включительно. Хорошими пресс клещами проще и быстрей. Это раз. А качество опрессовки на высоте. Иными словами, гекс обжим не имеет преимуществ в этом случае. Вот если например ГАМ обжать СИП, то имеет.
    Кстати, если вы прочитаете документы, то что гексом, что клином обжимать, одинаково надёжно и правильно. Кроме оговорённые случаев. И если посмотреть на электрические обжимы за 200 и 300 тысяч рублей. То и так и так есть. Ну и поправка, я неверно написал. Клещами типа ПК16У проще и быстрей, обжимать гильзы до 10 мм2 включительно. 16 мм2 уже сложно, да. Но можно. И повторю, имея ПРГ 70, лично я к ПК16У докупил ПК35-М именно не 35 мм2 обжимать. А 16мм2. Но повторю, и ПК-16 можно 16 мм2 обжать, если изредка.
  9. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Спасибо всем за ответы. Прочитал, подумал, понял, что гидравлика не для этого.
    Заказал KRAFTOOL PKF-16.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если не забудете, отпишитесь потом о впечатлениях.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Мне тоже интересно про ПК Крафтул. Но к сожалению он сможет лишь сказать хорошо обжимает или не очень. А вот сравнить не сможет(
  12. Paoll
    Paoll
    Paoll
    Напишу, непосредственно по эксплуатации и после оной.
    Сравнить могу с КВТ ПК-6м, они у меня есть.
    Ту же ГМЛ четвёрку можно и двумя по очереди, пусть не совсем корректное сравнение, но хоть что-то.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Нужно обжать пару десятков хвостов 16 аввг и сипа. Что лучше взять КВТ ПГР-70 или 120е? По цене они примерно одинаковые. Или гидравлика в моем случае лишняя? И достаточно ПК16У или ПК35-М.
    И вопрос не по теме, какой гильзой можно обжать 2 конца аввг 16, чтобы вставить в один автомат?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПГР-70
    Никакой. В автомат не влезет, если речь про модульный.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Надо Прг70. Про гильзу вам ответили. Если вы имеете в виду НШАМ - 16, то 2 конца не войдут
