1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    как запитать два разных здания на участке, с ЩУ не получится? Нужно баню от дома питать? Или какие еще могут быть варианты, как мне подключить кабель бани
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Естественно соединяемые автоматы должны быть одинаковые.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ншви используют не для соединения проводов между собой. А для подключения в винтовой зажим. Варианты. Облудить и зажать. Сделать переход с многопроволочного на 1жильный гильзой и термотрубкой.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    И к чему эта картинка? Просто так соединять провода ншви, без зажатия в клемме нельзя. А вот например обжать два многожильных и одножильный провод в гмл можно.
    И кто тут может привести норму. Что ншви можно провода соединять между собой?).
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Скажите, а получится ли пассатижами или кусачками зажать гильзу. 3 провода по 1.5, не хочется из-за 3 гильз покупать за 1,5-2 штуки опрессовочные клещи...
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Из-за трех соединений может вобще проше пропаять, не рассматривали?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не получится.
  9. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Да может на ваги соединю тогда..., там нагрузка то идет ват 200 макс... просто нужно от розетки провод кинуть до видеорегистратора и там розетку поставить. Насоветовали гильзы эти, сказали маленькое сечение нормально зажимается бокорезами -)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Киньте в них бокорезами
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну для такой цели получится. Но Румато верно сказал. Обычно нельзя так делать.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно так и следует поступить.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подбираю себе клещи для организации РК в своем доме. В основном планирую использовать ГМЛ-П 10, но максимально количество проводов 2.5 мм в одной коробке - 10. Их планирую разделить и с помощью перемычек соединить. Возможно, конечно, возьму ГМЛ-П 16 для этой коробки, но: 1. Нужно всего 3 штуки, а везде больше продается и это будет на пределе клещей. Собственно, по клещам выбор такой:
    КВТ ПК-16М - много жалоб на надежность в отзывах вижу (если правильно понял, модель «свежее», но много где читал, мол, неудачная и поэтому дешево продают)
    КВТ ПК-16У - дороже почти в два раза, но, вроде как, понадежнее. Хотя зубья слабые?
    Gigant GECT-04 - по цене 16М, но, вроде как копия версии ПК-16У
    Беру для частного пользования в своей стройке - обжать не больше 50 пока, потом еще чуток добавится, ну и останется лежать в хозяйстве. Что лучше/надежнее? Как эти два производителя в плане гарантии?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет ни малейшей необходимости устраивать такие нелепые коробки, создавая себе искусственные трудности. Любая домашняя сеть прекрасно распределяется коробками, соединяющими по 3-4 кабеля, а 4 жилы по 2,5 кв. мм идеально заходят в гмл-п 10 и очень легко обжимаются любыми упомянутыми клещами. Это наиболее рациональное соединение.
    И да, для соединения 10 жил по 2,5 квадрата вам понадобится гмл-п 25.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Двойные наконечники НШВИ2 используют для соединения двух проводов между собой в винтовом зажиме или клемме.
