1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Любой профиль сильно переплющивает в правильно затянутой клемме. В плоскую лопаточку. Даже если его вовсе ничем не обжимать.
    Наконечник после такого точно не может спадать. Да ему и некуда, там же клемма. :aga:
    Вообще, есть смутное ощущение, что вы наконечниками никогда не пользовались... Хотя как это возможно?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Во время ремонта щитов, после снятии автомата случайно сдергивал, когда пытался за юбку удерживать длиногубцами.
    Пару раз чужие, пару раз свои после клещей трапеции. И особенно меня задрали клещи торцевые КВТ 16мм2, там даже на свежеобжатой гильзе при манипуляциях она отваливалась, раз десять точно было, я их выкинул не сумев победить их настройку. Сейчас круговые клещи справляются до ншви х6, но дальше никак и ничем, чтобы с гарантией.
    И сдергивал - имею ввиду не обязательно полностью, даже незначительное на пару миллиметров выдергивание уже считаю браком
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это более чем удивительно. Мне никогда не удавалось, даже если перед монтажем наконечник вовсе не был ничем обжат. Клемма обжимает намертво.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Radio-, прямо щас на пробу, в наконечние КВТ обжал гостовский РЭК 10мм2 клещами стк-03, сдергнул с усилием килограмма 4-5. После обжатия в клемме автомата, и демонтажа провода, усилие сдергивания резко снизилось - примерно 2-3 кило.
    Провод 6мм2, обжат в круговых клещах квадратом, усилие сдергивания - килограммов 10 приложил но не сдергнул. После зажатия в автомат и демонтажа - деформированный НШВИ так-же с усилием так-же килограммов 10 не сдергивается.
    Провод 6мм2 после торцевых клещей КВТ ПКВк-16т и автомата - вылетел как пробка, около килограмма усилие.
    Резюме: 1) самый могучий обжим у круговой обжимки за счёт деформации гильзы под корень юбки, даже эти 3-4 миллиметра, что не деформированы клеммой, великолепно держан нагрузку. Но клещей более 16мм2 в природе нет, кроме пары экземпляров за 20000 рублей.
    2) трапеция - пойдёт, но нужно прямо ГОСТ-ГОСТ иметь провод, или очень "зубастый" профиль, а не десяток мелких точек как у СТК-03.
    3) КВТ ПКВк-16т из-за наркоманов-инженеров которые их делали, обжимают максимально у конца гильзы и слабо жмут у юбки. Поэтому разглаженная после клеммы гильза почти не держит провод внутри
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У кого есть гидропресс ПГР-70 с черными матрицами, это насколтко вижу по маркетплейсам - ИЕК и Шток,-можете замерить и выложить размеры всех матриц. Нужна высота по граням и расстояние между противоположными вершинами
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажите такие для обжима от 30 до 50 квадрат нормально справляются
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормально. Насколько это применимо к ручным, такой конструкции, пресс-клещам работающим на максимуме.
    Если вам 50 -т давить часто - лучше взять более крупные.
    И вообще лучше гидравлику.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лично мне такими неудобно очень. Лично мой выбор. Это ПК-16У. Которыми я жму до 10 мм включительно. ПК-35М для обжима 16мм2. И гидропресс для всех остальных, иными словами. Даже 25-35 мм2 жать вручную, имхо не комильфо.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Уже купил, вроде бы там рычаг приличный. Мне на 50 квадрат четыре наконечника всего обжать, в основном затем даже менее 35 квадрат только потребуются. А в наличии только до 10 квадрат есть, вот такими пользуюсь
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну на 4 наконечника хватит. А вообще если речь о толстостенных гильзах типа гмл или ГАМ. То лично мне такими жать вообще неудобно. И я такими не пользуюсь. ПК в этом плане удобнее. А подобными, я лично обжимаю всякие изолированные гильзы и наконечники. У меня тоже крафтул cp-3. Но повторю. Гильзы и наконечники бывают толстостенные и тонкостенные. И для разных, разные обжимщики.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть, не редко встречается, боковой люфт матриц и люфт матриц относительно друг друга. Обратите на это внимание.
    Особенности конструкции.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Новые клещи квт СТК-03 под ншви 10-16-25.
    Замерил штанценциркулем трапецию, вышло
    2,9×5.3 = 15.37мм2
    3,4х6.1 = 20,74мм2
    4,3х7.6 = 32,76мм2
    в общем нифига это не НШВИ 10, 16, 25, а НШВИ (2) 2х6, 2х10, 2х16
    для сравнения у их-же мпк-06 для НШВИ-2 размер гнезда 2х6 будет 2,9х5.1 = 14.79мм2, что плюс-мнус тоже самое
    универсальщики фиговы, зачем блин так делать
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не понимаю сути ваших страданий. В клемме ни один наконечник еще с жилы не свалился и не свалится никогда. :aga:
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    так свои паспортные ншви 10мм2 он вооще не дожимает, слетают запросто еще при монтаже.
    А вот 16 и 25 неплохо держатся, видимо деформация вдоль оси самой гильзы держит.
    В сплющенном ншви 10мм2 в самом наконечнике не более 2х0,15х7.2= 2,1 мм2 меди
    в ншви 16мм2 собственное сечение 2 х 0,15 х 9.2 = 2.8мм2
    Слева направо для клещей СТК-03:
    1) ншви 10 (какой-то китай) обжатый в гнезде 10мм2 имеет полукруглую форму изза недожима
    2) ншви 10 КВТ в гнезде 10мм2 тоже недожат
    3) ншви 2х6 в гнезде 10мм2
    4) ншви 16 в гнезде 16мм2
    5) ншви 2х10 в гнезде 16мм2 (обжалось слегка туго)
    6) Клещи СТК-06 и ншви 2х6 в гнезде 2-6 - вообще плохо держится, надобы выкинуть эти матрицы, уже лет 10 не использую их
    все гильзы обжаты на нормальный кабель и сдергнуты
    такая афиметика блин.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните как именно сдернуты.
    Притом без деформации.
    Если правильно обжаты наконечники, они с трудом продуваются, и сдернуть их очень трудно.
