1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Глянул эти клещи на озоне, половина персоонажей пытается ими ГМЛ и ТМЛ обжимать, жесть :aga:
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Попробовал виброустойчивые разьёмы ВРППИ опрессовывать клещами СТК-01 - не понравилась некая слабость обжима. В тех-же медных НКИ провод держится наверное раза в два лучше на отрыв вплоть до частичного разрушения жил, а с ВРПИ он вылезает целенький. И в матрицу МПК-11 эти виброустойчивые разъёмы уже не влезают из-за добавочной медной втулки поверх латуни и соответственно большего диаметра по изоляции.
    Какие мысли, может есть для КВТ СТК матрица для изолированных разъемов нормальной ширины? Мне вибростойкие разъемы нужны для починки квадрика, не хочется в глуши случайно вырвать провода при починке какой или случайном цеплянии
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может и есть. Сам квт говорит, что это мпк-01, может врёт.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    как раз как работает МПК-01 работает мне не понравилось.
    Может это связано с тем еще, что клещи СТК даже новые в целом расхлябанные, и матрицы перекашивает на изолированных разьемах и наконечниках так как правая часть которая жмёт металл - испытывает большее сопротивление. Один купленный экземпляр мне пришлось буквально выкинуть - у него оси были прослаблены настолько что клещи родными матрицами не могли до конца прожать некоторые гильзы - ручки полностью сомкнулись а матрицы еще нет
    на фото видно что матрицы перекосило, с одной самой нагруженной стороны нету схожения
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @roma48, жмите блестящей матрицей, она как раз под толстостенные гильзы и наконечники. Единственное, 10 прям трудно жать будет, 16мм2 уже не по ним
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Решил я избавиться от гидравлики ПГР-70 и ПК-35 разом, и взять ручные клещи с настраиваемой головкой. Никто не пробовал такими работать, а то чего-то раньше не видел такие? Необходимость настройки не смущает, работаю нечасто так как
  7. Multitool
    Multitool
    Multitool
    Выглядит очень универсально!
  8. Eraseral
    Eraseral
    Eraseral
    Москва садовая 21
    Может не совсем в тему. Но мб кто видел - на этот пресс матрицы не для обжима а типа болторезов кусачек кабелерезов?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    на гидравлику чтоли? У квт есть новый кажется ПГРс-70 БР, где БР - это матрицы болтореза.
    Интерено только насколько прочный, напарник моего напарника за один раз убил два новенький пресса, раздавил гидравлику им. Один из них точно был с самосбросом, ему не помогло
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не верю. Точнее не в то что вы написали. А что раз, и раздавил. Думаю что-то он делал не так.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Про умственные того персонажа я не спрашивал, но видимо они не высокие раз мне о них напоминают каждый раз когда мой товарищ берётся за гидропресс
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В таком случае Ваш пересказ годится для форума психиатров.
    К качеству пресса он никакого отношения не имеет.
    "Доктор, у меня есть знакомый, который регулярно избивает жену. Что бы Вы ему посоветовали?":nono:
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну, х. з, то чел не умеет работать с инструментом - не значит что он псих, это значит что он просто сильный и тупой раз не может спросить старших товарищей.
    мне лично так попортили пресс валтек для труб, не выставили (а может даже бошку просто перекрутили) усилие после смены матриц и сжали ручки так что выбили шестерни, полный день чинил
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    У ПГРс70 автоматического клапана сброса давления, считай, и нет. Он нормально не функционирует.
    Имея ПГР70 и купив ПГРс, столкнулся с проблемой, что клапан не срабатывает. Жал с избытком. Пока не сломал, написал КВТ в их сервис по этому поводу.
    Они отписались, что клапаны нормально срабатывают на более мощных прессах.
