1 трубная СО с верхним розливом на 4 стояка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Levavel, 11.07.14.
  1. Levavel
    Levavel
    Levavel
    @Kylibin, если интересно, то уклон по пауку на длинну 4.5 метра 2.5 см, может вы хотябы поскажете как делать разводку по дому, 32 и подключение 25, или же паук 32, разводка 25, подключение 20?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если разговор о одном то этого более чем достаточно, 25мм/4,5метра=5,55...мм/м, общепринятый уклон для удаления воздуха 2..5мм на метр. Но здесь "чёрт может скрываться в деталях"(с), эти "детали" и способствуют образованию воздушных "пузырей" отключающих Вам стояки
    "Навскидку"(без расчёта) стояк, "лежак" верхнего уровня ПП ф40, вертикальные стояки ("опуски") ПП ф32, "лежаки" на этажах ПП ф32, подключение ПП ф25.
  3. Levavel
    Levavel
    Levavel
    @Kylibin, ага, с этим понятно, теперь вопрос, лежак делать по старой схеме однотрбным пуком? или же можно в верху подачи аля колектор спаять и от него 4 хлыста развести?, большая часть этого дела будет находится в подсобке, так что можно лишней трубы и покидать если что...
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  5. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Я правильно понял?
  6. Levavel
    Levavel
    Levavel
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вертикальная однотрубка-1.jpg Где-то так.
  8. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Синий цвет это сколько труба?
  9. Levavel
    Levavel
    Levavel
    А радиаторы тоже 25? красная труба по низу 40?) у меня с цветовосприятием плохо, а когда начинаются оттенки вообще труба
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ПП ф25.
    Да.
    Да
  11. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Понятно, и вопрос уточнение, точнее два, кусок трубы 1 этаж на схеме в кружке, остается 32 правильно? и с 25 трубы арматура радиатора 3/4 так?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, переход на ПП ф40 после второго стояка.
    Да.
  13. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Так как верхними участками являются 4 радиатора, то воздухоотводчики ставить на них?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не только, в точке врезки стояка в верхний "лежак" желательно проточный воздухосборник с воздухоотводчиком. На радиаторах включенных в трубу под радиатором, "маевского" - обязательно, без этого даже радиаторы проблематично заполнить.
  15. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Я так понимаю что в моем случае надо заводить стояк в проточник, а из него двоить на лево и на право? потому как 1 с нижним подключением не продается, с 3 выходами + под спуск тоже... Можно конечно самому сварить, надо подумать из чего.
