1 трубная СО с верхним розливом на 4 стояка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Levavel, 11.07.14.
  1. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Или попросоту два поставить
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Элементарно Ватсон"(с) начиная с куска (0,5..1метр) круглой трубы, диаметры указаны, может быть квадратная труба 60х60..100х100. На вкус и цвет...:close::flag:.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :no:
    Не то пальто. :)]
  4. Levavel
    Levavel
    Levavel
    @Kylibin, просто ввод снизу не очень удобен, херь с водой будет весить под 20 кг, на ПП все висеть как тоне айс помойму? иди завести и согнуть ввод?)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Ну вообще-то, х. обычно крепят на два:super: кронштейна к стене. Также как и "лежак" ПП ф40 должен быть прокреплён через 350..400мм в линию (без горбов).
  6. Levavel
    Levavel
    Levavel
    С лежаком то понятно, ладно я нашел в продаже линейник, так что просто к нему сделаю снизу ввод
  7. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Только не понятно где поставить на лежаке компенсатор чтобы его не гнуло, с подачй то я понял поставлю внизу после котла.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант Z-етка.
    Длина лежаков? (прямых участков).
  9. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Ага, я посчитал макс примой участок 5 метров, загиб метр и опять прямой 5 метров, думаю при заявленном расширении на каждый хлыст 1,5-2 мм нормально, нашел профиль 100х100х4, завтра поеду приобретать. Сколько длину делать?
  10. Levavel
    Levavel
    Levavel
    Или 80х80х4 на месте с ориентируюсь, скорее возьму поменьше чтобы затаскивать было по легче)
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Получается типа "П"- образного компенсатора, для хлыстов нормально, может только немного быть смещение в точках врезки радиаторов. Levavel, я бы всё таки сталью. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ обещанная ссылка по стальной СО, система заточена под ЕЦ, но сие не суть важно, любая ЕЦ "пашет" под ПЦ.
    Чисто из жизни "хохляцкий":)] подход, если отрежут 0,5..0,7 берите, но у нас на базах режут кратно метру. Длину на эскизе в теме проставлял. Да и по месту посмотрите, есть ли у Вас куда поставить метровый кусок, а то на карте все "воевать" мастера, а на местности овраг может быть:)].
  12. Levavel
    Levavel
    Levavel
    У нас без вариков, минимум 3 метра, метр использую для основы, метр распущу на ножки чтобы поднять примерно на 30-40 см остатки пригодятся, да и донышки будет с чего варить.
