Петуния - 18
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 11.07.14.
  1. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @angel53, Анжелика, с вербеной эксперементировала в этом году первый раз и наблюдая, сделала следующие выводы:
    1. удачное переплетение (то самое, желаемое;)) получается при обязательной ампельности вербены. "Сорта" ее очень разные
    2. нужно учитывать max. высоту и ширину взрослого куста соседа (даже не обязательно петунии или сурфинии),
    3. при условии соблюдения первых двух условий, посадка вербены не по краю, а в центр, если мы говорим о семенной петунии (полученной путем посева семян), практически рядом с самой петунией.
    Я использовала черенки вербены зимнего черенкования, а это были далеко не полноценные (фото1) кустики с многочисленными побегами продаваемые в горшках:|:), поэтому основное растение я сажала в центр, а черенки вербены наклонно, присыпая стебель (как учила Света @cccc-xxxx) между плетей Эксплорера (фото2), направляя верхушку вербены не к краю, а по кругу вдоль края вазона.
    В варианте с более низкорослой и стелющейся Табл Вайт (фото4) мне приходилось заправлять побеги с вербеной, под ее плети. Если этого не делать, то объевшаяся вербена (с петунией-то!) очень скоро заполонит собой всЁ, что тоже ничего, но не то, что юыло задумано:). В вариантах с куполообразным развитием петунии (фото3 - Easy Wavе Neon Rose) направление не требуется, они как-то сами разбираются.
    В вазоне из черенков Табл Вайт, черенков вербены я брала на один больше, напри 3 черенка пет. Х 4 черенка вербены (по краю и в центре).
    Накатала много:|:, не знаю понятно ли, если вспомню еще какие моменты обязательно добавлю:).
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Вам уже ответили девушки, я лишь добавлю немного цифр. У меня стеллаж, расположенный в неотапливаемой комнате городской квартиры. Предполагаю, что температура будет колебаться в диапозоне +10, +15.
    Каждая полка 0,4 метра шириной и 1,3 метра в длину. Соответственно, общая площадь 0,52 кв. М, мощность освещения для данной площади 2 лампы по 36 ватт, т. е. в сумме это 72 Вт. Ну и плюс солнечный свет по утрам падает на стеллаж.
    При указаной температуре воздуха, думаю, этого освещения будет достаточно, чтобы растения не вытягивались. Зима покажет, насколько верны мои предположения :)
  3. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    @РомашкаЛюЛюРо, Людмила, подскажите, в каком обьеме растет ваша Дольче Фламбо и сколько там кустиков (на фото в классификации https://www.forumhouse.ru/threads/78666/page-18#post-10162260)? Цвет ее очень понравился! Вы в рассаде ее формировали или сама распушилась?
    Дело в том, что у меня уже два сезона валяется пакетик Дольче Франголино - тоже очень необычная расцветка. Я не хотел ее сеять, но после ваших фото решил, что нужно это сделать на след. год. :)
  4. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Лампы самые обычные (холодный белый свет - беру именно их, т. к. в холодном белом больше синего спектра, чем в теплом белом). Лампы включаются таймером в 7:00 и выключаются в 23:00. Высота полок регулируемая, т. к. все растения разной высоты. Но при любом раскладе - чем ближе к лампам, тем лучьше. Думаю, 5-10 см до ламп будет оптимально. Совсем мелкие растения ставлю на коробки, чтобы ближе к свету были.
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вышла сегодня все из горшков вытряхивать, в итоге еще кое что оставила, особенно поражает Минифамус Дубль Пинк (2 ф), не одного сухого листики или желтеющего, как новая! IMG_0355.JPG IMG_0372.JPG IMG_0439.JPG
  6. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Я тоже все горшки и кашпо повытряхивала, остался Сильвер в ванне и пожалела несколько кашпо, занесла в теплицу, хотя и в теплице сегодня утром было всего +3.
  7. Ketena
    Ketena
    Ketena
    Оренбург
    Хочу добавить, что тидалы чувствительны к освещению. Мой опыт говорит о том, что если притеняется домом или деревьями, то обширную кочку не нарастит. Но может я и не права, у меня сильвер в бочках лучше получается, чем в ОГ. :|:
  8. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    у меня тоже в ОГ Сильверы хуже себя показали. Отлично развивались и цвели в резиновых покрышках, в половиках бочек и т. д.
    Вот этот куст рос в мешке, которые обычно используют для сбора картофеля :aga:. В мешок засыпано около 40 литров грунта.
    Это в покрышках
    а это просто в ОГ
    Все Тидалы росли на полном солнце.
  9. angel53
    angel53
    angel53
    Самара
    Мне кажется ТИДАЛЫ такие монстры, растут везде, где посадишь, а лучше всего в ОГ, там простор для них.
  10. Verusek
    Verusek
    Я Вера ,можно на ты!
    Verusek
    Астрахань
    Извините, за глупый вопрос а обязательно все из горшков вытряхивать ?(у меня ведра) ,нельзя оставить с землей ? Убрать и накрыть, хранить могу только на улице.
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вы же не будете на след год в этот же грунт высаживать опять, но и выбрасывать землю жаль. Вытряхиваю, пересыпаю свежей из ОГ, немного удобрений и под снег, дождь, мороз...на след сезон можно в качестве добавки использовать...экономия однако. А в горшке слежится, высохнет, котики опять же могут покопаться...
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну вот в след году в 2 раза меньше покупать придется, очень хорошо добавить туда немного куриного помета или лошадиного, под дождями, снегом перепреет и отличная смесь получится, листья, траву перепревшие...
  13. Verusek
    Verusek
    Verusek
    Астрахань
    @cccc-xxxx, А коровий можно? уже набрала! :)]
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    ИМХО, если изначально почвосмесь правильно составлена (легкая, рыхлая), то почему бы ее не использовать на буд. сезон? Безусловно, нужно будет добавить приличную дозу питательных веществ в виде компоста (или перегноя) и долгоиграющих удобрений. Заметил, что старая почва из петуниевых горшков имеет отличную структуру - "как пух"! Поэтому буду использовать ее на будущий сезон, как основу. На зимнее хранение оставил ее непосредственно в кашпо, но весной все равно придется вытряхивать и перемешивать с компостом (я делаю в пропорции 50/50). Важно, чтобы зимой кашпо не лопнули от промерзания грунта. Для этого почвосмесь должна быть сухой. Если это невозможно обеспечить, то лучше горшки освободить - иначе их, скорей всего, разорвет.
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    коровий перегной отлично подойдет - я его нынче использовал. Растениям нравилось! Но он должен быть достаточно перепревшим, т. е. как минимум 1 год отлежавшим в компостной куче.
