Петуния - 18
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 11.07.14.
  1. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    надеюсь, что понятно, картинку мужу нарисовала, в качестве контейнеров строительные ведра на 20л. Если ни я ни петуньки не подкачаем то на ваши, пирамидки будет похоже
  2. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    Хочу показать нехитрую конструкцию, ссыпала туда всю землю на зимовку, буду ее частично использовать, добавила куриный помет. Сначала думала, куда такая громадина, а все так и не влезло.
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ага, ну тогда все понятно. Я думала Вы только в рассаде этот метод использовать хотите.
  4. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    @Stas Sadovod, а я не совсем понял - как вы эту конструкцию соорудили? Можно подробнее, пжл? Или, быть может, есть фото? Спасибо. Очень понравилось!
  5. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    У меня такое ощущение, что под этими конструкциями есть маленькие колесики и когда дождь, то они закатываются под поликарбонатный навес рядом с автомобилем :) А когда погода хорошая или для фото-сессии, конструкция выкатывается на середину лужайки. Угадал?
    Просто нет слов. Насколько надо быть наглыми, чтобы назвать американские велюры русским бархатом?
    Насчет того, почему в ИМах дешевле, чем в Биотехнике. Биотехника - это тот же ИМ, где семена фасуют надомницы. Только Биотехника - это столичная фирма, где работает куча оглоедов, а провинциальный ИМ - это небольшая семья не жадных российских тружеников. А растамаживают все ввозимые в Россию семена оптовики типа Агбины и продают их по одной и той же оптовой цене и той же Биотехнике и Имам. А вот дальше идет розничная наценка, которая зависит от численности персонала и жадности хозяина.
  6. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    @Sergej7, угодал но частично:
    колесиков нет :)
    но идея именно такая, НО осуществляю ее только для группы петуний и только когда начинаются затяжные питерские дожди. Кратковременные ливни меня не беспокоят.
    Делаю это только для определенной группы - БЛАГОДАРНЫХ ПЕТУНЕК. А так куча их стоит просто на дороге общественного пользования (потому что девать их некуда) и никогда не видели никаких навесов
    Вот такая же комбинация особо не жалуемая
    @shmiz, фото только такие: в большой емкости ВНУТРИ стоят ноги табуретки, место сидушки приблизительно на 10-15 см выше земли, следующая емкость ставиться на табурет, у каждой емкости две ручки - когда начинается Питерская моросня, шоу петуньки переезжают под навес.
  7. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    @Stas Sadovod, одно "ню": а первую половину лета, до наращивания таких шапок, такие конструкции как выглядят- презентабельно ли? Объективно, плиз:|:.
  8. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    @РомашкаЛюЛюРо, первую половину лета эти конструкции стоят по отдельности и выглядят как то так вид сверху:
    , а красиво это или нет у каждого свое мнение.
  9. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    @РомашкаЛюЛюРо, если вы хотите иметь хороший вид через пару теплых недель то вам просто нужен БЛУМ МАСТЕР
    И через небольшой промежуток времени у вас белки такой результат
    Но мы то знаем что это фотошоп, потому что петунии нужно минимум 10 литров на одно растение :)
    ПС никакого фотошопа и обмана тут нет просто, чтобы в таких конструкциях все получилось нужны некоторые прибомбасы
  10. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Если не принимать во внимание проблемы осеннего черенкования то "КЛОНЕРЫ" прекрасно работают, а с черенками долго стоявшими не секрет что происходит...
    На фото слева черенки, которые долго стоят в воде; справа рассада пересаженная из клонера в землю:
  11. Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Stas Sadovod
    Нормальная конструкция будет жесткой и устойчивой, в отличием от моей. Правда я не очень понял как вы хотите эти ведра туда вставлять: с геометрией у меня не супер гуд было, но вроде если количество стоек больше двух - ТО растояние между ними вроде меньше диаметра? Следовательно ведро между ними проходить не будет - единственная надежда в том что пластиковое ведро можно слегка деформировать.
    Из своего опыта: не делайте расстояния между ведрами очень большими - башня может получиться дырявой - верхушка оголяется, а плети ждать долго и резать жалко. Ну и с поливом помудрите, тогда 20 литров легко хватит на 3-4 растения. Ну и напоследок не знаю как там у вас солнце двигается, а у нас возникает необходимость крутить емкости для равномерного роста - в вашей конструкции это будет не сделать, потому что плети запутаются в стойках.
  12. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    а можно всю эту конструкцию поставить на подставку:
    например - деревянная подставка (если всё это стоит на почве, если на тратуарке то не нужно) потом вращающийся круг можно из спортивного магазина
    или мебельный на шарнирах, сверху опять деревянная подставка, потом вся конструкция с цветами.
  13. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    Вчера с мужем обдумывали конструкцию, вопросов еще больше чем у вас получилость, ведро не только по ширине но и по высоте (при небольшом расстоянии не влезет), муж хотел их напостоянку засунуть, но для меня это не вариант, пришли к выводу, что тут либо по типу вашей надо делать, т. е. сварит мне несколько металлических "табуреток", либо делать стеллаж с тремя полками, максимально тонкий, что бы не громоздко было, но и что бы не хлипко, решили пробовать и так и так, пока по одной сделаю, время покажет.
    У стеллажа большой недостаток, туда на постоянку только можно ставить, туда сюда не потягаешь плети поломаются, ну может как однобокая конструкция у стены? Но у стены лучше что то типа лестницы 3-4 ящика вместо ступеней. Планов много, потом расскажу что все таки сделаем и как оно себя будет вести летом.
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    @Татьяна2011, Такую конструкцию показывала Марина (Мара47) - мне понравилось! Обдумываю такой вариант для своей дачи.
    скорей всего такая конструкция опрокинется с подставки при малейшем ветре, да и перемещать будет сложно из-за неустойчивости. Ее нужно в землю втыкать - иначе упадет.
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @Юля Ю, Юля, это табак Saratoga Deep Rose т Purpl Bicolor, но есть и очень похожая на него гибридная петуния Sparklers, которая на мой взгляд, что называется "на любителя".
    на фото - табак и компания (начало августа)
