Петуния - 18
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 11.07.14.
  1. dacnizza
    dacnizza
    dacnizza
    Казань
    Торнадо причем питался тем же, что и другие и выглядел на много интереснее;) 20140714_161212.jpg
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Конечно же! Золу вообще не рекомендую или в очень, очень небольших кол- вах, во первых вы не знаете зола какой древесины. А если это хвойные? Во вторых не знаете дозировки...Я вот за многие годы так и не могу определить сколько ее надо. Потом обязателен торф, как выше Елена и пишет, он облегчает грунт, не дает ему слеживаться и соответственно дает доступ воздуха к корням петунии, особенно это важно во второй половине лета, после частых поливов. Желательно добавлять еще перлит или вермикулит, немного песка и удобрения, лучше использовать долгоиграющие, но если нет, то любые в, которых почти в равных долях азот, калий и фосфор
  3. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Просто в один торф ? И какой, низинный, нейтральный ? И почему хорошо именно для калибрахоа ?
    А то я с ними летом замучилась, то воды много, то мало, хлорозили сильно.
  4. dacnizza
    dacnizza
    dacnizza
    Казань
    Лосеваелена, а какой будете использовать торф верховой или низовой? Пишут, что рн везде нейтральный? Дороговато выходит, если обьем только одного вазона 40 л:)
  5. dacnizza
    dacnizza
    dacnizza
    Казань
    В школе природного земледелия учат в первой половине леты поливать все культуры сброженной травой, настоем Оргавита с добавлением препаратов Сияние-2. Как это может отразиться на петуниях?
  6. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Я поливаю просто фертикой:victory:
  7. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    @cccc-xxxx, Света, а почему золу не нужно? Я составляла грунт, как Оля-Лобелия советовала: на 5 л. грунта зола 0,5 л банка+0,5 л банка песка+ 1 ст. л. сульфата калия. Зола была из маминой печки.
    Девочки, для новеньких напишите, пожалуйста, правильную пропорцию составляющих грунта :|:
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Свет, а в этом посте Оля не рекомендует еще удобрения? Думаю нет. А вот как если добавлять удобрения высчитать еще сколько золы? Если стоит дилемма удобрения или зола, я выберу первое, там же не только азот есть. ЛИчно для меня всегда самое страшное переборщить, лучше недодать и потом восполнить. Я может неправильно выразилась- не нужно золу, а я ее " боюсь"
  9. dacnizza
    dacnizza
    dacnizza
    Казань
    Торфяные таблетки -это хорошо, а вот торфяные стаканчики-засада.Есть такие в которых кортона явно больше, чем торфа и в них рассада росла хуже, нежели чем в пластике. При пикировке я их удаляла.
  10. Свиристель
    Свиристель
    Татьяна
    Свиристель
    Татьяна
    Ярославль
    Я старую землю из горшков тоже использую частично. Осенью вытряхиваю из горшков в отдельную кучу, можно в бочку, сверху землю из кучи компостной, поливаю фитоспорином. Весной при составлении нового грунта беру примерно треть старой земли из горшков плюс новая покупная, перегной и все необходимые добавки- долгоиграющие удобрения, вермикулит, песок, если есть, сфагнум, железный купорос - Оля Лобелия подсказала, еще и золу добавляю - баню топим березовыми дровами, ну и еще чего-нибудь фантазия подскажет...
  11. ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    Московская область, Удельная
    А точно на 5 литров грунта? Я составляю такой грунт: на 10л - 1.5 ст. л нитроаммофоски (совет Оли-Лобелии), горсть золы (тоже боюсь больше положить), вермикулит (на глазок). Нитроаммофоску очень люблю, потом все лето кормлю раствором 1 ст. л на 10 л воды.
    Мокрая зола теряет калий...
  12. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Света, и правильно боишься. У нас чернозём,а в Подмосковье что? Зола раскисляет почву, а мы ведь не знаем РН, я её тоже не добавляю в вазоны. Вообще, для себя сделала вывод, чем больше мудришь с землёй, тем хуже.
  13. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    А потому что зола делает почву щелочной, а петунии нужна кисловатая. ..вот вам и хлорозы, и желтые листочки, и неусваиваемость пит. веществ.
    Как вообще почву можно составлять по чьему то совету..она у нас у всех разная...
  14. Sweta69
    Sweta69
    Sweta69
    Тамбов
    я разбухшую таблетку разрезаю острым ножом, довольно таки легко режется...
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    на ваших фото кустики выглядят вполне нормальными. Когда мы пересаживаем рассаду в бОльший объем, то растения усиленно начинают развивать корневую систему. При этом вершки замирают на некоторое время. Поэтому, как мне кажется, некоторое замирание после пересадки - это норма. :) Насколько они замрут - зависит от конкретных условий (грунт, температура, свет).
    Важно помнить, что если совмещается пересадка и обрезка, то поливать нужно очень аккуратно, т. к. у растений сокращается площадь испарения влаги (количество листьев) и потребность в воде существено сокращается. Впрочем, я бы не стал совмещать перевалку и прищипку. :)
