Дом из газобетона 9 на 12 (Татарстан). Юниблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shamil12, 11.07.14.
  1. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Вот что получилось на мансарде. 2015-06-07 18.48.58.jpg 2015-06-07 18.49.50.jpg Здесь видно на сколько заводские блоки не ровные 2015-06-07 18.49.21.jpg
  2. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    На первом этаже решил закончить перегородки ил блоков поротерм 2,1. Они двойные, легче, быстрее и дешевле. Но геометрия тоже гуляет. Все перегородки выложены с помощью лазерного уровня, купленный в Леруа мерлен за 1200рублей-халява. 2015-06-07 18.50.55.jpg 2015-06-07 18.51.14.jpg Итог 2015-06-14 19.15.47.jpg
    Перегородки связывал с несущими стенами с помощью подвесов для гипсокартона. Если честно намучился с обрезанным углом комнаты.
  3. onikjk
    onikjk
    onikjk
    Набережные челны
    Приветствую. Надеюсь еще не забросили форум окончательно. ;)
    Если штукатуркой в этом году занимались, отпишитесь пожалуйста чем штукатурили и нет ли проблем с этим. Собираюсь из юниблока пристрой делать, но сомневаюсь, что его удастся беспроблемно отштукатурить обычным ЦПС.
  4. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Форум не забросил, стройка была приостановлена. Сейчас занимаюсь электропроводкой. Проблем думаю не будет. Обычно штукатурят гипсовой штукатуркой (слой получается не более 1см) и не плохо получается, прилипает на ура. Сосед штукатурил ЦПС-тоже хорошо получилось
  5. onikjk
    onikjk
    onikjk
    Набережные челны
    Спасибо за ответ.
    Хотел уточнить:
    1) У соседа униблок?
    2) ЦПС своего изготовления?
    3) И до ЦПС не приходилось дополнительно контактный слой наносить типа плиточного клея или только грунтовку?
    ЦПС тоже можно до 1 см, если песок сеянный и с пластификатором (использовал С3). Я блоки ТИСЭ так штукатурил, но предварительно наносил тонкий слой плиточного клея и тогда липло нормально. Вопросы возникли, так как многие жалуются, что газобетон не штукатурится или отлетает все через год. Гипс не хочу, хотя штукатурить им действительно легче.
  6. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
  7. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Давно не писал на форуме. За зиму по выходным делал электропроводку на первом этаже. Провода использовал от щитка до коробки комнаты 2,5 мм сечение, оттуда на свет 1,5мм и на розетки 2,5мм. 200метров 2,5мм на весь первый этаж не хватило. Фотки выложу после.
  8. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Также с помощником (Султан) начал собирать каркас из профилей для ГКЛ. Профили брал самые дешевые у нас по 57 рублей, подвесы брал Кнауф - очень жесткие. Затем, по совету Султана, подвесы кнауф заменил на самые дешевые, так как потери прочности каркаса нет. Самое тяжелое в этих каркасах соблюсти симметрию, на 4 стенах рисовал одинаковые треугольники (равенство прямоугольных треугольников) Зато диагонали скосов оказались равными фото1.jpg фото2.jpg
  9. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Осталась самая сложная часть- собрать каркас на одном из скатов на высоте 3-5 метров и сделать перегородку со звукоизоляцией. Благо с лета остались доски, можно сделать временные полы) 3.jpg 4.jpg
  10. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Нужен совет знающих людей! Может не мучиться профилями и гипсокартоном, а сделать натяжные потолки? Площадь поверхности 5,70 на 3,50м, на мансарде будут детские комнаты, при подъеме по лестнице от головы до потолка остается 20-30см. Какие минусы могут быть?
  11. Pacanchik
    Pacanchik
    Pacanchik
    Заинск
    Ну тут зависит количество розеток и т. п. сколько.
  12. Pacanchik
    Pacanchik
    Pacanchik
    Заинск
    Имеешь ввиду на наклонной части при подъеме по лестнице?
  13. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Да на наклонной части, но уже для себя решил из ГКЛ собирать
  14. fakhrutdinov-Sh
    fakhrutdinov-Sh
    fakhrutdinov-Sh
    Здравствуйте! Тоже приобрел участок в Н. Мактаме столбы под забор поставил, сейчас думаю фундамент начать. А у Вас какой адрес? можно ли прийти посмотреть?
  15. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
