Финский феншуй в провинции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ляляля454, 11.07.14.
  1. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Схема верхнего узла крыши получилась следующая:
    идеально было бы чтоб края ветровой планки и доски совпадали, но крепить доску к обрешеткам и контробрешеткам было невозможно - пришлось спустить чуть ниже, чтоб зафиксировать к верхней доске фермы.
    Позже фото результата.
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Крыльцо.
    Поскольку тут применен ОСБ для прочности, а весь рулон Тайвека истрачен, использовали ветрозащиту Изоспан.
    Обрешетка
    Фасад - ИБ
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Ветровые планки.
    Заказаны. Доставлены. Установлены.
    Над верандой прибита ИБ, сделана вентиляционная щель, установлена ветровая планка и окрашена в окончательные 2 слоя имитация.
    Ну и запасаемся к утеплению и заливке полов по грунту ;)
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Полы по грунту.
    Подготовка.
    Проблемой было полностью расчистить полы в доме. Все что можно - разложили в стены или прибили к стенам :)] Доски пришлось складировать на улице, а вот оставшуюся ИБ стопкой закрепили к стене.
    Заложили трубы ПВХ для будущих коммуникаций:
    Приточку для камина:
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Укладка пенопласта.
    Песок разравняли и начали укладывать ППС, предварительно уложив трубы для холодного водоснабжения.
    Песок россыпью был только верхний слой 3-4 см. Ниже - практически как камень - пришлось лопатой пробивать, чтоб проложить трубы.
    По бокам положил полосу геотекстиля. Наслушавшись историй соседей о том как мышки любят ППС, решил перестраховаться. Но это больше для самоуспокоения :)] Надо заводить кошку:)
    Решили все же в техничке сделать трап. Естественно в последний момент :)]
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Укладка пенопласта. Часть вторая.
    Первый слой - 50мм, пленка, второй/третий слой - 100мм.
    Во втором слое ППС проложены трубы для горячего водоснабжения, а в будущей техничке установлена стойка для коллектора ТП.
    IMG_20150620_140836.jpg IMG_20150620_140848.jpg IMG_20150620_140900.jpg IMG_20150620_140912.jpg
  7. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Укладка пенопласта. Часть третья. Заключительная.
    Под будущими стенами будет увеличена толщина стяжки на 50 мм, и проложена арматура. Под будущим камином - на 100мм.
    Финальные виды:
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    ТП.
    Выше в этой теме и в Теплых полах-7 обсуждали раскладку труб. Тех. данные тут. После консультаций с Евгением @Центр Групп НН остановились на такой схеме:
    Спасибо ему за помощь и консультации :hndshk:
    Небольшой отчет тут
    Продублирую только фото. Коллектор и общий вид:
  9. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
  10. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Здесь все же надо пояснить причину, почему осталось по 10-15м трубы с каждой бухты.
    Во-первых, я считал петли вручную, поэтому скругления не учитывал.
    И во-вторых! Обещанная сетка 100х100 к которой крепили трубы в реальности оказалась 110-120мм :flag: Оптимизация ёлки! Вместо 10 ячеек на метр сделали 9 :mad:
    Будьте внимательней!
  11. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Установили маяки из профильной трубы 25х25 и деф. шов из полосок ППС. Выставляли по лазерному нивелиру.
  12. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Опрессовали систему компрессором на 5 атм.
    Через сутки осталось 4 атм.
    Норм. Можно приступать к заливке бетона.
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Фото заливки бетоном нет, поскольку мы и так еле-еле успели раскидать и разровнять его, пока он окончательно не схватился.
    Миксер выгружал бетон в центр дома, мы вчетвером растаскивали его по всей площади, затем по маякам выравнивали. Оказалось это дело не быстрое, через 3 часа бетон уже начал схватываться и про идеальность поверхности никто уже не думал. Поэтому придется чуть подравнять поверхность или наливным полом или цементным молочком.
    Вечером и на следующее утро полил водой.
    Нужно было и вытащить маяки сразу, но не было времени, а когда бетон уже окончательно схватился - вытащить стало нереально. Поэтому думаю оставить так как есть.
  14. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Окна.
    Сами окна в процессе выбора, а вот с панорамными стеклопакетами нужно еще немного подумать.
    С/п будут крепиться в брус. Примерная схема крепления:
    Ув. @logi2121 подсказал в общей теме оптимальную формулу двухкамерного с/п: 6 х 16 арг х 6 х16 арг х 6И. Хотя возможно есть смысл остановиться на конструкции стекло+однокам. с/п.
    Основная проблема в больших габаритах и массе двухкамерного с/п.
    По поводу предложения @logi2121:
    Услуга составит 8000 в первые 4 часа и по 1200 за каждый последующий час.
    4 часа это как раз дорога туда-обратно до меня, ну и работа несколько часов. Пока получается не очень бюджетно(
    Конструкция 6зак + 6/16Ar/6И сильно холоднее 6Зак/16/6/16Ar/6И?
    Ув. @logi2121 у меня есть еще пара вопросов по поводу с/п, не возражаете, если продолжим тут, чтобы поменьше флудить в теме "Скандинавские каркасные дома - 3"? :)
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Давайте)
    Для начала надо усвоить, что панорамное остекление - предмет роскоши, и сэкономить не удастся.
    Можно и целиковое стекло джамбо-формата 6 х 3 метра в дом вкорячить, например закалённую 10-ку, только с комплексом мероприятий по его доставке и установке выйдет в деньгах как вилла на Сейшелах.
    Это доказательство утрированием. ;)
    В глухих окнах стоимость профиля около 20%, даже меньше. Остальное-пакет.
    Первый битый панорамный пакет... Дальше продолжать? :)
