Финский феншуй в провинции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ляляля454, 11.07.14.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Влезу про окна)
    На север действительно лучше минимально делать.
    А южную сторону от летнего высокого солнца должны защищать выносы крыши, козырьки и прочие подобные элементы. Низкое зимнее солнце в такие окна пролезет)
    Посмотрите солнечная архитектура
    Фасад с самыми большими окнами на север точно не нужно.
    И у вас там окна и так под крышей и в глубине - идеально для "на юг"
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Да, оригинальный проект рассчитывался именно на панораму на юг.
    Да, большой козырек защищает от июльского палящего солнца и впускает немного январского.
    Это было все известно до утверждения проекта и долго обдумывалось и обсуждалось.
    Дело вот в чем: участок располагается на небольшой склоне с южной стороны небольшого пруда, соответственно вид на пруд, прибрежную полосу, деревья, отсутствие соседей - на север. Все это хотелось созерцать и "впустить в дом".
    Небольшая схема. Красный цвет - граница участка, желтый - наивысшее место участка.
    Панорама на юг - это почти сплошной забор в 3-х метрах и соседи.
    Отодвинуть дом в сторону пруда и сделать панораму на участок тоже невозможно - там низина.
    Вариантов не оставалось (вариант - отказаться от панорамы - отказаться от мечты, тоже рассматривался, но после нескольких консультаций было решено мечту реализовать), поэтому надо было найти решения по минимизации негативного влияния "северной стороны на окна" :)
    По теплопотерям: окна предполагаются энергосберегающие, площадь окон по сравнению с оригиналом была максимально сокращена, сильных ветров на участве нет - он защищен рельефом местности и деревьями, в процессе обдумывания - дополнительное утепление нескольких окон в зимний период (тут много вариантов рассматривалось, но ни одного реального работающего пока не найдено) и при всем при этом моральная готовность к дополнительным расходам на отопление.
    По влиянию на здоровье: в этом помещении есть еще 2 окна с запада и востока, поэтому солнечный свет будет обязательно. Дополнительно к этому хочу поставить теплую входную дверь с окном - это дополнительный свет с южной стороны, который будет проникать в помещение.
    К тому же 24 часа в сутки в этом помещении находиться я не планирую.
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    С этим я тоже согласен, даже таблицы с солнечными днями смотрел - солнечных дней зимой у нас крайне мало :(
    Поэтому разница север-юг еще больше нивелируется.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ничего никуда не нивелируется, всегда есть возможность созерцать ландшафт и минимизировать остекление северного фасада. Архитекторы все эти приемы знают. Экономия на отоплении, при всех равных, значительная, особенно с февраля по апрель
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Чтобы перекрывали все стойки стены. Ну и в каких-то исходниках видел 2 параллельные укосины.
    Внутри, потому что стойки выравнены по внутренней стороне обвязки.
    Теплоизоляция - минвата.
    Тимур или кто-то в его теме писал про стандарты (рос-е или финские) должно быть 40см.
    И это соответствовало схеме: 4 ряда КББ, верх 1-го ряда на уровне земли участка, второго на уровне отмостки с уклоном от дома, и 2 ряда = 40см - цоколь.
    Нужного фото не нашел, сделаю.
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Остекление постарался минимизировать. А что за приемы? Можно поподробнее?)
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Сразу не заметил. Обвязка 200 стойки 150? Из каких соображений?
    По поводу укосин. Не перевязанные пара стоек погоды не сделают а вот при плитном утеплителе лишние заморочки. Плюс утеплять снаружи придется если укосины внутри. Зависимость от погодной канцелярии. Из под крыши гораздо комфортней этим заниматься. Опять же одно дело когда бригада постоянно на стройке делает в 3-4 физиономии, другое когда сам в 2 руки с перерывами на работу и быт, ну пусть с помощником руки будет 4. А чем дальше стройка тем меньше лишних телодвижений делать хочется.
    Ну. дело хозяйское.
    По отмостке. Уклона достаточно 3-5 см на метр. Расстояние от 30см #161
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    ширина блока 200, поэтому нижнюю тоже решил 200 сделать.
    Думаю всеже придется стойки делать с наружной стороны обвязки и соответсвенно укосины тоже будут снаружи.
    По количеству укосин, мне казалось пара будет прочнее. Ну если нет - тогда, конечно, остановлюсь на одной.
    По отмостке согласен, 5-10 см на метр-полтора сделаю. Останется тогда 30см цоколя, что меня устраивает.
  9. левпра
    левпра
    левпра
    А какое решение планируете по остеклению во всю стену - готовые пластиковые окна или стеклопакеты в каркас?
    ПС для "экологичности" osb заменить на isoplaat / green board не думали?
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    тоже обдумывали и прикидывали.
    Если спроектировать специально каркас стены под встроенные роль-ставни, то всё неплохо. При этом стойку 150 мм нужно было сместить вовнутрь относительно 200 мм обвязки, перекрестное утепление делать изнутри и снаружи. Плюс снаружи вентзазор. Толщина стены получилась в проекте внушительной (без отделки: 50перекрестное изнутри+150стойка+50перекрестное снаружи+25изоплаат+38вентзазор), цена вопроса ощутимой. И затраты времени на консультации с менеджерами из Дорхана или Алютеха (а там не все девочки-консультанты "одинаково полезны" (с) существенными.
    В итоге северных окон нет. (почти) :)
    Но если есть красивый вид на воду... то Бог с ним, с севером... ;)
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Существуют усреднённые правила положения и высоты оконного проёма, относительно ширины софита и высоты стены.
    В принципе любой человек, знакомый с тригонометрией в школе, может себе нарисовать несколько треугольников относительно точечного источника света ака солнце под углом возвышения, соответствующем нужному месяцу на нужной географической широте.
    Чтобы солнце попадало в южные окна только с осени до весны.
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Когда планируете начать каркас?
    Ещё хотел спросить:
    Плоская кровля не пугает?
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Стеклопакеты в каркас. Места для пластика нет и не вижу в нем смысла.
    ОСБ нужно для жесткости конструкции, изоплат не подойдет.
    Да, тоже так решили :)
    Встроенные роль-ставни хорошая идея, но, да, хлопотная очень и дорогостоящая. Нужно что-то попроще...
    То, что вы написали нужно для расчета длины козырька над окном. Если его не предполагается, то в окна будет светить и летом и зимой, вне зависимости от расположения окна. В этом случае только форма окна будет играть небольшую роль.
    В августе, после окончания фундаментных работ.
    Кровля не плоская, ок. 3,5 градуса уклон.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Свес кровли и софит им и являются.
    На этапе планирования участка, т. е. ДО НАЧАЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ собсно дома, определяется видовое направление, направление инсоляции, и, исходя из широты местности, уже собственно проектируется дом.
    С необходимым углом входа лучиков в окошечки.
    Обратите внимание на при и за полярные буржуйские дома.
    Там солнце и летом низкое, соответственно "козырёк" над южными окнами становится ажно ЖИЛЫМ козырьком, вынос мансарды или балкона над террасой первого этажа. Ну или просто навес метра полтора-два из кровли...
    И при этом "ОКНА В ПОЛ" :victory::super:
  15. kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    Нижний Новгород
    Весьма необычный домик) где строитесь, если не секрет?
