Финский феншуй в провинции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ляляля454, 11.07.14.
  1. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток :hello:
    Строительный сезон для нас только закончился. Планировалось закрыть его в октябре, но график работ сдвинулся на 2 месяца.
    Причин много: это и погода, и форс-мажоры с отключением э/э в поселке, и неверный расчет трудоемкости, и, чего уж тут лукавить, желания взять выходной :)] (реально работать в режиме 7 дней в неделю можно не больше месяца, потом нужен перерыв)
    Итак, сезон активных действий закрыт, но работа продолжается.
    Буду наблюдать за объектом и в первую очередь за фермами и снеговой нагрузкой. Поставлю маячки.
    И буду готовиться к новому сезону: рассчитывать ТП, делать схему проводки, искать решения для некоторых узлов, мастерить верстак и еще много чего интересного :)
    Но обо все по порядку...
    Это для настроения: :)]
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Итак. Мы остановились на этом:
    Далее начались работы с деревом.
    Поскольку пенополистирол выступал над цоколем на 5 см (чтоб быть в уровень с будущей стяжкой ТП), ставить стены по классической технологии "платформа" было бы не очень удобно. Поэтому пошли по пути, по которому шли многие участники этого форума, а именно, фиксировать сначала нижнюю обвязку и только потом ставить стены.
    Но необходимо еще было проверить уровень цоколя.
    Геодезисты работающие в этот момент на улице (вот же ж удача:)) тактично "рассказали", что "их аппарат не может выставить горизонт".
    Вопросов к ним больше не было :)
    Но мы не сдаемся) В наличии был лазерник, хоть и не плохой, но при солнечной погоде дальше полутора метров не простреливает. Пришлось ехать в 11 часов.
    Это сейчас темнеет в 4 часа вечера, а в июле только в 11)
    Итог: максимальная разница составила 2 см. А в среднем - 5-8 мм.
    Поэтому работу с деревом пришлось перенести еще на пару дней, вооружиться мастерком с раствором и устранить этот перепад.
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    В нижней обвязке делался следующий "пирог":
    • цоколь
    • вспененный полиэтилен 5 мм
    • отсечная гидроизоляция. Я использовал Дельту. Точнее DELTA-MAUERWERKSSPERRE (MWSP) :)] Материал шикарный: разорвать нереально. Рулон 25х0,6 м. Разрезал вдоль, получилась полоса шириной 30 см. Обвязка из доски шириной 20 см плюс по 5 см с каждой стороны.
    • вспененный полиэтилен 2 мм (удобно использовать отходы подложки оставшиеся от укладки ламината)
    • обвязка: доска 45х195 мм.
    Единственные доски, которые пропитывали антисептиком - это нижняя обвязка. Все остальное экологически чисто ;)
    В досках предварительно сделали запилы под врезку укосин, согласно проекту:
    И крепили к цоколю анкерными болтами 200-250 мм, с шагом примерно 1 метр.
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Подготовка.
    На северной стене предполагаются панорамные окна. Узлы окон еще в проработке, еще буду консультироваться по этому вопросу. Но то, что стойки будут из клееного бруса сомнений не вызывает.
    Сначала предполагалось, что брус будет покупной, но пообщавшись с несколькими производителями, энтузиазма у них мой небольшой заказ не вызвал. А идти на поклон и просить взять мои деньги не хотел уже я :no:
    Решили делать брус сами. Это, конечно, было эпично :aga:
    Самая большая сложность - это хорошо сжать ламели. Самое удобное для самостоятельного изготовления это струбцины, но моих 5 штук было недостаточно, чтобы произвести достаточное усилие. В результате был найден такой способ:
    В стопке досок для каркаса убирались доски из середины, туда клали в стопку смазанные клеем ламели, потом 3-4 рейки перпендикулярно и сверху остальные доски. Создаваемое усилие было близко к требуемому в тех данных на клей: 0,1...0,5 Н/мм2
    Итог: брус 180x95x2750 мм. Клеили из 4-х отобранных строганных досок 45х95.
    Клей использовали Kiilto Кестокол Д3 Полар. Промышленный. Водостойкий. Любезно отлитый из 100 литровой бочки одной нижегородской фирмой.
    ПДФка с тех данными ниже:
  5. rkamaliev1981
    rkamaliev1981
    rkamaliev1981
    Казань
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Иии... энтузиазм иссяк:)
    Просто не понятно интересно это кому-то еще кроме меня? :)]
    Если интересно, прошу прощения, после Нового года продолжу! :pioner:
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    :ogo::ogo::ogo:вот это заява
    Требую/ем продолжения темы!
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Прошу прощения за отсутствие.
    По брусу:
    Склеился отлично, хотя было пару мест с полумиллиметровыми зазорами между ламелями.
    Доски пару месяцев перед "процедурой" лежали на открытом воздухе, поэтому потеряли идеальную геометрию - приобрели легкую форму сабельности и, что серьезно хуже для склейки бруса, вертолетность :aga:
    Но брус клеили с запасом, поэтому имели возможность произвести выбраковку.
    Брус затем строгался и шлифовался. Итоговые размеры оказались примерно 88..90х175 мм
    Результатом остался доволен. Но...
    Но потратили очень много времени. На стройке время дефицитный товар. Это надо понимать.
  9. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Подготовка - 2.
    Следующим этапом была распиловка.
    Ужасно увлекательный процесс :)] Однообразная работа 2 недели с циркулярной пилой, рулеткой и уголком :)
    Стойки:
    Фермы:
  10. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    На фермах остановлюсь подробнее, надо только найти материал.
  11. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Всем добрый день! :hello:
    Все будет! ;)
    Но пока необходимо решить вопрос с ТП.
    Не могу определиться с расположением коллектора.
    В первом варианте коллектор располагается в техничке, рядом с котлом, но в связи с тем, что техничка в углу дома, получаю длинные "магистрали" и менее эффективный обогрев дальних помещений.
    Во втором варианте, коллектор в прихожей, в середине дома. Эффективность полов лучше, но это расположение доставляет неудобства: инженерка "разбросана" по дому и магистраль от котла к коллектору.
    Планирую 2 бухты по 200м труб, соответственно 3 ветки по ~70м и 4 по 50м.
    Общие теплопотери дома при +20/-20 - 3,69кВт. (пессимистичный вариант)
    Общая площадь дома 85м2, Площадь ТП: ~70м2. Необходимый тепловой поток q=3690/70=53 Вт/м2. В среднем укладываюсь (Тподачи=35С, Тпомещения=22С): в спальнях чуть меньше, в с/у и кухне - больше (плитка).
    S - площадь ветки ТП.
    d - длина трубы ветки минус магистраль.
    ро - расход трубы.
    синии линии - деф. швы.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Не факт. Ротаметром на коллекторе всегда можно выставить больший проток теплоносителя в длинной магистрали и, соответственно, равномерный прогрев. Берите за основу только удобное расположение коллектора. Коллекторы без ротаметров не используйте, никогда не отрегулируете даже одинаковые по длине ветки
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Деф. швы озадачили, сами так сложились или задумано? Если заливать покомнатно, то они под порогами сами получаются, если сразу стяжку целиком потом перегородки ставить, то зачем они вообще?
    Пустые зоны у наружных стен я бы не оставлял, даже в шкафах и под ящиками.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Однозначно. Только в местах крепления унитазов. :hello:
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо! Полезная информация.
    Но меня еще смущает, что будет меньший шаг, а значит меньше тепла смогу снять с той же площади:(
