Финский феншуй в провинции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ляляля454, 11.07.14.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Меньший шаг чего?
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    меньший шаг труб в стяжке
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Если расстояние >8м то необходимо стяжку разделять.
    Заливать сразу или покомнатно еще не решено. Зависит стоимости бетона и доставки в период заливки.
    Почему деф. швы не под порогами?
    под стенами делается более толстая стяжка. Поэтому и подумал, что шов нужно в сторону отвести:
    Или я не прав?
    Пустые зоны вдоль наружных стен, возможно вы и правы, нужно ликвидировать.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Температура пола в это месте будет выше. У меня в месте, где сходятся трубы к коллектору любит кот спать IMG_0198.JPG
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Думаю, не принципиально, Плитку положить после того, как немного потопите полы. У себя не делал швов вообще, только деформационную ленту вдоль наружных стен. Вроде как две зимы уж стоит. Но знаю человека, у которого плитку порвало. Он залил стяжку, положил плитку, потом затопил полы
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Лень искать если чесно по форуму. Если стена не несущая, то есть перегородка, и ставится на пол по грунту ничего там утолщать не надо. А если несущая то надо делать полноценный фундамент как по периметру.
    Про деф. швы тоже копий сломано полно на форуме, в массштабах среднего частного дома смысла в них нет если заливка не покомнатная, по периметру стяжка и так в утеплитель упирается. И в данном случае не понимаю как она покомнатная может быть. На что перегородки тогда ставить, не на пенопласт же?
  7. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Я конечно же ошибся! Меньше труб в "улитке" будет, значит шаг БОЛЬШЕ! В дальних помещениях получается шаг 19 см (во 2-м варианте) и 17 см (в первом).
    А уточните какая у вас температура вход. и обратки, какой шаг труб ТП в среднем в доме и какое напольное покрытие? Спасибо:)
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Возможно не принципиально, но шов под перегородкой немного "напрягает".
    Плитка не везде, преимущественно ламинат будет.
    "покомнатная" нужно читать "посекционная". Полы по грунту, несущих стен внутри нет. Только после стяжки будет несколько перегородок.
    Деф. швы закладываю в расчет по двум причинам:
    1 - рекомендации производителей труб (ссылку давал выше).
    2 - возможно заливка будет своими силами. А замесить 6 кубов за день, мягко говоря, проблематично.
    По поводу утолщения стяжки: оф. схемы финских производителей, явно дают понять что нужно их делать! А как заверяют корифеи темы каркасного домостроения (Ув. @Berus вы их прекрасно знаете;)) - финским производителям нужно верить :)]
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Узел, выделеный из контекста не есть доказательство. ;)
    Корифеи в финфеншуе целиком стяжку по полу заливали и не парились по поводу диф. швов и утолщений. :)]
    Если уж без швов совсем никак в силу обстоятельств я бы не делал стык углов секций посреди дома, делил как то так к примеру
    Естественно чтоб перегородки вдоль шва не попадали.
    А вообще лучше тему полов по грунту перечитать... :victory:
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Нормально
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Вход 34, обратка не помню, шаг 20, у наружных стен 3х15, покрытие плитка photo (2).jpg С¦Р-С-Р- 1(1).JPG С¦Р-С-Р- 2(1).JPG фотография (6).JPG IMG_6743_новый размер.JPG IMG_8420.jpg
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Маяки, как мне кажется, тоже работают как деформационные швы IMG_6743_новый размер.JPG
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Не могу сказать, как поведет себя ламинат при отоплении ТП. Температуру, наверное, повыше нужно будет держать, все-таки ламинат+подложка. А почему плитку не хотите? Теплопередача ее значительно выше. Сейчас есть и на дерево похожая. image-2532574899.jpg image-3798828463.jpg
  14. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Ну не совсем из контекста - чертеж вполне однозначен.
    Да, надо перечитать еще разок. :hndshk:
    Спасибо. Обнадеживаете :)
    Но ламинат - не плитка) Теплоотдачи такой не обеспечит. Поэтому думаю температуру на входе придется поднять(
    Почему не плитка везде? Персональные предпочтения. Ну не готов я к плитке в спальне :)]
    Да и ламинат не очень люблю, самое лучшее - это половые доски;) Но с ТП они не дружат. Совсем не дружат :)]
    Поэтому компромисс...
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Интересное решение. Маяки. Возьму на заметку:)
    Я смотрю у вас тоже окна до пола и без конвекторов.
    Как зимой себя ведут? Конденсата не было?
    Перед окнами делали шаг ТП 10 или 15см?
