Финский феншуй в провинции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ляляля454, 11.07.14.
  1. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    На южной стороне опорный брус 300х100мм.
    Признаться честно, нужно было делать такой же как и на северной: 300х150. Выигрыш незначительный, а сложностей и неудобств было много :(
  2. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Подъем ферм.
    Расчетный вес одной фермы 130кг, поэтому попытки понять вручную даже не предпринимались :)]
    Камаз с манипулятором проделал данную работу за полчаса.
    Поскольку фермы были внутри дома, поэтому их поднимали и ставили по краям, нежно закрепляя :)
    IMG_0955.JPG IMG_0956.JPG IMG_0959.JPG IMG_0960.JPG IMG_0961.JPG IMG_0969.JPG IMG_0973.JPG IMG_0977.JPG
    Потом уже растаскивали по всей длине стены и крепили.
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Дальнейшие события развивались стремительно.
    Приближался октябрь - начались дожди и температура уверенно поползла в область нулевых отметок. И мы встали перед выбором: или красить имитацию бруса под дождем, или сначала перекрывать крышу, но рискуя не успеть покрасить ИБ. Красить под дождем было нереально, поэтому занялись крышей.
    Выбор крыши.
    Было несколько вариантов исполнения кровли.
    1. Битумными изоляционными материалами. Именно этот вариант применяется у фиников. Именно он соответствует нормам для кровли с малым уклоном. Но здесь важно выбрать правильную технологию и пирог материалов.
    Из отечественных материалов выбран следующий пирог (импорт исключен из-за неадекватной цены):
    Сплошной настил из досок (шип-паз) / Техноэласт ФИКС (рулонный кровельный материал с системой механического крепления к основанию) / Унифлекс или Техноэласт (наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал).
    Но несмотря на то, что в Нижнем есть завод Технониколь - дилер, не особо популярный материал Техноласт ФИКС, был готов отгрузить только через 3 недели. Печаль:(
    2. Фальцевая кровля. Признаюсь, кровельный материал моей мечты :|:. Надеюсь рано или поздно все же заменит металлочерепицу на крышах большинства домов :)
    К сожалению от него тоже пришлось отказаться в силу отсутствия опыта укладки, инструментов и времени. Если бы не ледяной октябрьский дождик, можно было бы и поэкспериментировать и поучиться. Но здесь нас прижало время :(
    3. Вынуждены были остановиться на пф... профнастиле. Наименее любимый кровельный материал. Но благодаря низкому углу наклона кровли - его не видно :) это плюс :)
    Профнастил был выбран с высоким профилем 44 мм, а стыки листов проложены клейкой бутилкаучуковой лентой. Опять-таки ограничение малого уклона кровли.
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Часть стен зашили ОСБ временно, часть пленкой, тоже временно, чтоб можно было внутри красить ИБ.
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Но покрасить всю ИБ было не суждено :(
    Выдалась пара выходных с температурой выше +5С, успели наверное только треть выкрасить. И всё:(
    Краска лессирующая и антисептик Текнос. Остановились на двух цветах - коричневом и белом.
    Образцы красок:
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Закрепили ветрозащиту.
    Сначала на степлер, потом прижимали бруском.
    Одного рулона тайвека как раз хватило на весь дом в 2 полосы. Сверху, выше 2,5м, полоска изоспана для поддержки утеплителя.
    Снизу оцинкованная сетка.
    IMG_1133.JPG IMG_1136.JPG _MG_1442.JPG _MG_1445.JPG IMG_1134.JPG IMG_1135.JPG
  7. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    УФ стойкость мембраны тайвек 4 месяца. Хоть и наступил ноябрь и ИБ не вся покрашена, но выбора не оставалось - нужно было прибивать имитацию. Частично не окрашенную.
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Крепили на гальванизированные гвозди GA15.
  9. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Торцевали и пилили ИБ при помощи самодельного приспособления.
    Идею нашел в теме Онлайн по строительству каркасных домов. Там много интересных видео :)
    Приспособление для ручной циркулярной пилы. Все просто - сверху ставится циркулярка и катаем на колесиках вперед-назад :)]
    Результат:
    Единственное рекомендовал бы покупать колесики побольше - меньше возни с настройкой будет;)
  10. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    На этом сделали перерыв на зиму.
    Я извиняюсь, что так сумбурно и без подробностей получилось. Но уже идет новый сезон, новый материал, нужно было "догнать" реальность.)
  11. kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    Нижний Новгород
    Сколько уже затрачено, если не секрет?
  12. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Абсолютно не репрезентативная цифра. Не учитывает транспорт, работу, подорожавшие на 20-30% стройматериалы и другое...
    Сумма ни о чем...
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Межсезонье.
    Зимой периодически проверяли состояние дома и поведение ферм.
    Где-то в феврале поставили внутри дома маячки от пола к фермам - контролировать прогиб.
    Весенняя проверка:
    Метка от угла фанеры. Ферма вернулась в исходное положение, прогиб составил где-то 7-10мм.
    Маячок из нитки не сработал - сильно тянутся.
    ИБ весной:
    Отмостку сделать не успели, поэтому с южной стороны осенью был уложен пенополистирол.
  14. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Ветровых планок не было - поэтому торцы защищали пленкой на зиму. А вертозащиту картоном с целью защитить от УФ.
    ИБ не закрепленную свернуло пропеллером за зиму. Будем переделывать.
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Начало сезона.
    Первоначально планировали "подравнять" фермы с одного торца (где к ним будет прибиваться ИБ и формировать вертикальную стену над верандой).
    Но сделать это было крайне проблематично - мешали накладки в узлах, местами подлезть невозможно было, да и работать циркуляркой одной рукой, еле держась на высоте 4-х метров - не айс :flag:
    Поэтому решили напротив нарастить.
    По бокам бруски для вент. фасада сделали не 45мм, а 70мм. А фермы нарастили рейками разной толщины от 10мм до 30мм.
