Предложения форумчан производителям электротехнической продукции
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 11.07.14.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Я уже общался с Новатеком по этому поводу. Раньше они указывали на схеме то, что там сверху двойные клеммы. Но монтажники использовали их неправильно, без учёта их нагрузочной способности, подключая шлейфом к ним силовые провода. В итоге клеммы перегревались, плавились, квартира сгорала и т. д. Новатек решил проблему так: двойные клеммы оставил, но на схеме это перестал рисовать. Но знающие секрет монтажники могут по-прежнему использовать двойные клеммы, но для тонких проводов.
    Зачем по факту? Есть же ГОСТ. Там другие требования.
    У Шнейдера тоже есть. И обычные, и с ручным управлением.
    Возможно, что сейчас цена уменьшилась. Я тоже однажды приценился к распределительному блоку Шнейдера - очень дорого, а потом смотрю - цена пришла в норму (упала в разы).
    Разве можно так? Если щит изолированный (пластиковый), то дин-рейку нельзя подключать к контуру PE. А если щит металлический (класс изоляции 1), то оболочку шкафа нужно присоединить к контуру PE, но дин-рейку использовать в качестве PE - это не получиться. Она не проходит по сечению и материалу. Бывают медные дин-рейки, но это редкость, экзотика.
    Да, тесные щиточки. Кстати, у меня есть электронная почта одного спеца из московского АББ. Можно было бы его попросить. Но не думаю, что АББ прислушается. Это же немцы. Они даже клеммы в U32 отказываются заменить, так как порядок и единообразие важнее удобства.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обжатый 2.5 туда лезет со скрипом! 25А на 2.5 - это по ПУЭ видимо... Такие монтажники. :mad:
    Ну не далее как вчера имел счастье: слева РН-111М (клеммы не соединены), справа РМТ-101 (клеммы двойные). Эти 2.5 проводочки у меня под С1А замастрячены, а силовые - это которые толстые, 10 если что...:victory:
    А как же АВВ D4/6NLP?:faq:
    И даже в Астре появились в прошлом году. Но без ручного.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Эти клеммы можно использовать, если щит 1-го класса изоляции (обычный металлический щит, корпус которого надо присоединить к контуру PE).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Юрий, они такие, без жил РЕ на входе!
    А если вообще отвлечься, зачем нужны РЕ клеммы с контактом на дин-рейку? В избытке имеющиеся у каждого производителя.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я кажется знаю. ПУЭ учит нас насчёт земли: 10мм2 меди, 16 алюминия и кажется 75 железа.
    Ах, не нарушаем ли мы его, присоединяя кабель 3х2.5 и даже 3х1.5 к щиту, пусть даже к правильной медной шине? И разветвляем потом землю в разводке дважды, трижды и даже более...
    Страшно? Стра-а-ашно!:aga:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот специально Новатеку мысль:
    С предохранителем защитным, чтобы с 0.5А автоматами не заморачиваться.
    Вольты - 0-999, амперы - 0-99.9.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Меандр официально объявил о старте продаж с 01.11.2015 Устройства защиты от дуговых разрядов (УЗДР) = Arc Fault circuit interrupter (AFCI) = Arc Fault device detector (AFDD)
    УЗМ-51МД
    Подробности на сайте производителя.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Интересен порядок и частота обновления прошивок...:close:
    Сименсовская аббревиатура - УОДП.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пускай сначала запустят в продажу, а уж время покажет что будет дальше. ;)
    По информации Меандра первая партия уже изготовлена.
    Радует что его не постигла участь УЗМ-51Ц.:(
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При этом участь просто УЗМ-51М никого не волнует?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Видимо так.
    Об этом известно только Меандру.
    Очень хотелось бы получить полноценное устройство которое будет не менее надежным и популярным чем простое УЗМ-51М.
    Время покажет, что за зверь УЗМ-51МД.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тот же Сименс предлагает всего за 10 тыр. УОДП в виде приставки к автомату или УЗО, рассчитанное на 16А т. е. на одну линию! Меандр осилил то, что не удалось Сименсу? Впрочем, наши программисты всегда были лучшими...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для новинки УЗМ-51МД, которое
    Устройство защиты от дуговых разрядов (УЗДР) = Arc Fault circuit interrupter (AFCI) = Arc Fault device detector (AFDD)
    Народ уже придумал парочку новых "обозначений".:)]
    1. УЗМ-51МД. По натовской классификации Killer Siemens. УЗМ-51МД (KS).
    Далее чисто Российская интерпретация.:)]
    2. МУДАНДР - Модульный Универсальный Детектор Асимметрии Напряжения и Дугового Разряда.
    В ближайшее время Меандр планирует устроить конкурс на лучшее название нового изделия. :)]
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И С К О Р К А
    из искры возгорится пламя
    :aga:
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Недавно звонил в Меандр. Ответили, что в конце ноября немного УЗМ-51МД появится. А вообще посоветовали обращаться за ними после нового года.
    На всякий случай закупил несколько штук в запас.
    Это Украина. Везут долго, торговля с ними упала в 2 раза, грозятся совсем торговлю перекрыть.
