Предложения форумчан производителям электротехнической продукции
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Avs7153, 11.07.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И на хрена такая кастрация ?
    Что стало лучше (кроме красной ручки)?
    Ценник остался чисто АВВшным, а в качестве этих рубильников лично у меня сомнения остались.
    Так что я лучше поставлю проверенный временем ВН-32.:super:
    Про Е-серию молчу, :close: Вы сами все прекрасно знаете.
    Разница в цене с ВН-32 в 10-12 раз, и на столько же ниже надежность. :close:
    Просто ЖЕСТЬ. :(
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Никто не станет из-за такого заморачиваться.
    К тому же, клеммы в рубильнике туннельные и пальцем туда залезть, надо этого очень сильно захотеть. Также клеммы находятся ниже уровня пластрона (при приподнятом рубильнике на специальных адаптерах).
    Все достаточно безопасно.
    Опять же, у вас вариант с доп. модулями, а как тогда закрывать рубильник без доп. модулей?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ставлю пару ограничителей по краям. Буду и дальше резать. Это возможно, но занудно...
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У АВВ и раньше такое бывало - для старых серий были кастрированные Е240 и нормальные Е270 с двойным разрывом.
    А сейчас, кроме АВВ, кастрированные есть у ETI, Eaton, может ещё у кого-то есть.
    Дугогашение у SD200 - вряд ли, судя по фото АВВ Е240 и Eaton ZP-A. При этом параллельно с кастрированными у ETI и Eaton есть рубильники с двойным разрывом.
    Зато на такой рубильник можно ставить доп. устройства. Например, не хочет человек РН типа Меандр/Новатек, берёт рубильник Eaton ZP-A 63A и устанавливает на него расцепитель максимального напряжения Eaton POP-270.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Производителям реле напряжения.
    Новый международный стандарт IEC 63052: 2019.
    https://webstore.iec.ch/publication/26395
    Он регулирует требования к качеству, безопасности и электромагнитной совместимости для устройств защиты от перенапряжений промышленной частоты для бытовых и аналогичных приложений, также известных под аббревиатурой POP (Power Overvoltage Protectors).
    Эта публикация расширяет существующий европейский стандарт EN 50550: 2011, изменяя некоторые пункты, такие как классификация протекторов, но сохраняя принципы работы и кривую отключения.
    Новый стандарт различает 4 типа протекторов, в зависимости от того, как они сконструированы:
    1. Блок POP, собранный производителем на основном защитном устройстве (MPD).
    2. Блок POP с расцепителем (RU), механически соединенный на месте с основным защитным устройством (MPD).
    3. Блок POP электрически соединённый на месте с независимым расцепителем (RU) основного защитного устройства (MPD).
    4. Протектор POP как отдельное устройство со своим внутренним переключающим элементом.
    Конструкция и кривая отключения.
    MPD - Main Protectiv Device (АВ, ВДТ, АВДТ).
    Четвёртый тип - что-то похожее на все ваши реле напряжения. Короче, харош лепить субстандартные изделия, давайте, сертифицируйтесь на соответствие МЭК 63052: 2019. :)
    Покупка текста и перевод на русский - думаю, в 5 тысяч евро уложитесь, для вас это немного. А на кривую отключения можно забить. Главное, чтобы всё остальное соответствовало. :)
    1-фазное устройство ATCONTROL/R COMPACT PT-M типа POP + УЗИП класс 2, номинальный ток: 25, 40, 63 Ампера.
    Защита от повышенного и пониженного напряжения, автоматическое повторное включение, кнопка "Тест", сигнальные светодиоды, EN 50550, IEC 63052.
    Aplicaciones Tecnológicas S. A. Испания.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не вопрос, просто факт.
    На работе сравнили модульные контакторы АВВ и КЭАЗ (переходное сопротивление контактов). У первого - стабильно 0,3 Ом, у второго - 3..4 мОм. Пока "простреливаем" контакты немцев кондером 150 мкФ, 1500 В, но смотрим в сторону Курска.
    А написано - "Сделано в Германии". Такие дела.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чё, реально 0.3 Ома?... Охренеть... Это петля фаза-ноль в новостройке, даже больше...
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Печаль...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как у курских с шумом?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Очень громкие, на столе аж подпрыгивают.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не про момент включения, как в замкнутом состоянии?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    хоть один раскурочили? откуда так много?
