Шлифовка, конопатка и покраска сруба, вопросы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Antoniodba, 15.07.14.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Внутри пыль не протереть в будущем, тряпка на стене останется.
  2. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @kolyaseg, мне окосячку шувоиствы делали, дорого, но качественно.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :ogo::close:Так он у вас и не в пазу, а просто получается зажат полукругами, примерно как стринги на. опе:aga:. Минимум пакля должна заходить в паз на длину лезвия конопатки, если в сантиметрах, то от 3см., ну опять же смотря какой паз. Бывает такое, что ширина паза всего 3см.:aga:, поэтому даже 3 см. не будет. :hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Шов максимум на 3см. входит и то не везде, про то что пакли нет в пазу вообще молчу:close:. Проверку пропиливанием проёма вам верно подсказали. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я тут в теме про окосячку, которая когда то принадлежала мне, увидел видео от @Sand Посмеялся от души:)]. У вас примерно так же? Ну и по вашему дорого - это сколько? Как и самое исполнение так же хотелось бы видеть, как мне;):), так и читателям, чтоб определить уровень мастерства. Спичку во многие места засунуть можно? Тем более вы может "засланный казачёк":ogo::)], поэтому голословно пиарите. ;):hello:
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ну а кому щаз легко :)
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    В общем те еще работнички оказались. Ну на то и цена 40 руб/м. Хотя где гарантия, что другие за 80 сделали бы лучше? Будет значит печальный опыт стоимостью в 40 килоруб.
    А вообще какая должна быть последовательность в плане конопатки, шлифовки, покраски, проемов, обсады, первой топки и т. п. Как делают уважающие себя и заказчика отделочники?
    Кстати, мои рассказывали, что один из их предыдущих клиентов после ИХ конопатки включил на полную отопление (первый раз) и мол бревна все повисли. Интересно, как же надо было тогда отапливать? В месяц по градусу прибавлять? :nono:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ни какой:no:! Тут надо видеть. Знаю некотороые работают, почти по той цене, что и мы, но качество ваше:aga:. Так что цена не аргумент:no:.
    На чём ни сказали:)] или ума не хватает, раз такое говорят:aga:? Если бы мне такое сказали, то я бы их сразу отправил домой - значит конопатят совсем плохо и сруб при конопатке не поднимается.
    Ну первоначально, хотя бы на 2-4 месяца +5 сделать, на следующий месяц-два прибавить ещё 5-10, ну и потом уже можно к 20-30 подойти;). Если есть возможность эти сроки растянуть, то хуже не будет 100%, а только лучше:victory:
    Мы можно сказать одновременно обычно делаем (в один приезд на объект), чтоб все силы и мозги были равномерно задействованы. :hello:
  9. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день! Вопрос не совсем по названной теме, но обсуждение отопления очень интересно именно сейчас. Сруб из бревна ручной рубки был собран под рубероид в октябре 2010, постоянная кровля установлена через год. Т. е. сруб выстоялся на текущий момент 4,5 года. Закончили монтаж инженерных систем. Сегодня, наконец-то, пустили газ, система отопления (радиаторная) готова к работе. Вопрос: как собственно начать отопление - с какой температуры, по скольку с какой периодичностью и до скольки прибавлять? На улице весна: в ближайшую неделю например, днем +3 - +8, ночью -3 - 0, но очевидно будет теплеть. Не ждать же осени, чтобы запускать... Подскажите, как правильнее сделать? А то все пишут про первый, второй отопительный сезоны, но речь идет об осени-зиме, с постепенным понижением уличной температуры, а у нас обратная ситуация, да и обсуждают вопрос запуска отопления на второй год усадки дома, а у нас уже больше 4-х лет стоит, причем именно осенне-зимних периодов 5 получается полных.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Если Вы просто хотите проверить, как работает система, то выставите на котле минимально возможную температуру (у меня 35 градусов), а термоголовки (если есть) на 2 или 2,5. При таком режиме ночью радиаторы будут потихоньку греться (на ощупь теплые), а днем радиаторы отключатся термоголовкой (на ощупь холодные), а трубы подвода теплые. Если у Вас регулировка не термоголовками а комнатным термостатом, то надо опытным путем подбирать, как запрограммировать, чтобы днем как можно реже включалось... Но это если проверить CO надо, если надо именно отапливаться, то видела рекомендацию на 2 гр в неделю повышать комнатную температуру...
  11. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Спасибо! Термоголовки планировались, пока нет. У котла минимально возможная температура теплоносителя 30 градусов.
    Задач несколько:
    1 - проверить СО, все ли адекватно работает, греются радиаторы и т. д.)
    2 - поднять температуру до нормальных значений (а не 5-7, или 12-15 как пишут про первый, второй отопительный периоды) понять как и что нужно для комфортных 22-24 градусов в доме.
    3 - осенью начать топить уже искомые 22-24 для постоянного проживания.
    Можно ли так сделать сейчас (с какой температуры начать, по скольку с какой периодичностью и до скольки прибавлять) с учетом изложенных обстоятельств (4,5 года выстаивания дома + весна сейчас)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сейчас с этим проще;)! Я бы просто выравнивал температуру внутри с уличной и всё. Если в доме будет температура ниже, то вся влага ринется туда и даже может выпасть в виде конденсата. У многих подобное бывает в подполе летом, когда бывают резкие перепады температуры с тепла на холод, от чего влага в подполе выпадает в капли, которые висят даже на балках, не говоря о плёнке. А так влага будет выходить как раз на улицу, особенно ночью, главное окна откройте форточкой. Если есть вентиляция, тогда ещё проще и лучше. :hello:
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ratibor_40, Главное чтоб заноз не насадить)
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Стропиловка соединена без ждута? Околеете с такой крышей
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Странные Вы люди я совета прошу а мне говорят что надо определить)
