Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Вот, специально для Вас изобразил. Здесь две укосины (верхняя и нижняя) упираются в центр угловой стойки. Так я о верхней укосине говорил.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Благодарю :) мы действительно про разные говорили, я имел ввиду простую одну диагональную, потому и не мог понять как она будет выдавливать стойку :)
    Кстати у американцев опять же, такая "К" конструкция рекомендуется если окно или дверной проем рядом с углом здания, только там стык наоборот, не в угловую стойку, в сдвоенную у окна
    картинка есть тут
    https://www.energystar.gov/ia/home_improvement/home_solutions/doeframing.pdf
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    стальная диагональная лента для стоек каркаса мельком упомянута в книжке
    "Юхани Кепо Деревянный дом каркасные работы от фундамента до крыши"
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Вопрос "укосин" неоднократно обсуждался на форуме и приводилось много ссылок (в том числе и мной). Можно использовать: металлическая или полипропиленовая лента, металлический уголок или Т-образный профиль (тавр).
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    это для Porcupine, тему, в которой он спрашивал - закрыли
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ага, спасибо большое
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Я не прочитал все 140 поств темы :|: сорри! Но ИМХО: больше года тому назад в ж."Дом" В.Овчинников, критикуя мелкокаркасное Шухмановское строительство, советовал: "бить" каркас с обшивкой под 90гр., чтобы не пилить каждую доску под 45гр., а обрешетку вентфасада (хоть из распущенной вдоль необрезной дюймовки) расположить под 45гр. с любым шагом! Вот нам и щит, сплоченный из досок(реек) в трех направлениях! Куда, уж, жестче!
    И, уж, точно не промазывать ПВА!
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если таким образом сделать обрешетку, то не будет вентиляции фасада. Правильная обрешетка - вертикальная (может дополняться горизонтальной контробрешеткой)
  10. digital
    digital
    digital
    а фанеру можно использовать вместо OSB с наружной стороны?
    можно обычную, не влагозащищенную? все равно сайдинг потом будет?
    какая минимальная толщина для двухэтажного дома? 10мм пойдет?
    ничего что будет состоят из двух листов (листы фанеры же по 1.5м) ?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Воздух под 45 гр не ходит?
    А, если обрешетку вентфасада расположить под 37гр к вертикали, ВОЗДУХУ будет проще сформировать конвекционные потоки?
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Обсуждали. Возможный вариант, только толщину воздушного зазора надо увеличить до 50мм. Тогда кто-то просчитал, что "необрезная" доска 50-ка будет дороже ОСП. Для себя считайте сами- страна большая, цены везде разные.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фанера жёстче чем осб, 10 мм достаточно если поставите по 2 укосины на стену каждого этажа.
    Сейчас фанера есть и в размер осп.
  14. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Оживлю тему своим вопросом: как установить укосину в полуэтаже со скосом стен? Дом без обшивки плитным материалом. Всем откликнувшимся заранее
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А подойдет ли такой тип укосин https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/77596d1233753509-.jpg для перекрытия?
    И еще, если стойки выполнены из бруса 100х100, как правильно добавить контробрешетку изнутри и нашить диагонально обрезную доску?
