Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Как правильно сделать укосины для перекрытия?
  2. Buster
    Buster
    Buster
    ИМХО врезать нижний конец укосины в доску нижней обвязки - это бессмысленная трата времени и сил. Совершенно непонятно зачем это делать.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Подойдет. Только врезать геморройно.
    Обрешетку в таком варианте я бы сделал горизонтально.
  4. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Аналогичный вопрос, изначально думал обшивать баньку ОСП-3 (купил), но "перестраховался" укосинами. Каркас под черепичкой стоит уже около месяца, пережил пару ураганчиков, вот и задумался стоит ли обшивать ОСП, дадут ли дополнительную жесткость каркасу обшивка внутри деревянной вагонкой а снаружи сайдингом? Или стоит перестраховаться еще и ОСП?
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Если Ваша банька пережила "пару ураганчиков", то сделано надежно..
    ОСП не обязательно.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Альтернативой ОСП, на мой взгляд могли бы быть другие более мягкие плиты, усиленные стальной проволокой
    Интересный диалог.
    Если взять не толстую, а достаточно тонкую проволоку, то натягивать можно между 2 гвоздями просто рукой без рычага. Все проблемы, на мой взгляд высосаны из пальца.
    А что касается потери геометрии, то элементы это парные, и один в паре уравновешивает второй
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    По моему, самый простой и дешевый способ замены ОСП это обшить каркас под 45 градусов самой дешевой дюймовкой это в 2 раза дешевле ОСП. Зачем городить какие то растяжки металлические ленты и т. п?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Билли, что бы проволока не прямоугольнику превращаться в трапецию, думаю ее надо натянуть ну очень сильно.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, это тоже способ. Вот только я не уверен, что проволока выйдет дороже дюймовки.
    Натянуть надо. Так, чтобы была прямая и не провисала - работала строго на растяжение.
    Но не более того.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вытягивал как то перегруженную в 1,5 раза Газель из кювета, за неимением троса к трактору прицепили 6 метровую проволоку, из которой хомуты делают на каркасы под ж/б, диаметр был не больше 8 мм... вытянули. Но слабое место таких растяжек - это место их крепления к каркасу ИМХО, на гвоздик петельку не повесишь...
    Да и трос был бы практичнее по прочности, его хоть через блоки можно завести и тянуть.
    Использование подобных расчалок имело бы смысл, если бы каркас строился по технологии старой школы деревянного авиастроения, ИМХО.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, 8 мм - это ИМХО перебор. 2, ну max - 3мм. Неудобно будет крепиться. Либо пластинку варить какую-то. Опять же непросто с натягом. Хотя, может быть, рычаг как-то приспособить и можно. Но это надо мозг для приспособы иметь.
    Надо так, чтобы 1 гвоздь или саморез держал, либо пара. И усилие на разрыв проволоки было равно усилию выдергивания.
    8мм в свою очередь хороша тем, что не надо замарачиваться по поводу коррозии. Не обязательна нержавеющая проволока или расположение её вне точки росы.
    А вот сколько проволоки - это считаем ветровую нагрузку.
    А еще есть полипропиленовый шпагат - 80кг выдерживает.
    Но вот как у него с долгожительством - достоверных данных, как не старался, не нашел.
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Нууу... раз проволоку вспомнили, тогда может проще уголок стальной? Натягивать не надо. Запиливать просто. И в американских первоисточниках встречается, как спец-уголок (я подозреваю минимизированный до допустимых значений по количеству материала и сертифицированый).
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У уголка большое сечение. Воспринимает большое усилие. Его надо как-то крепить. А проволоку мы крепим просто на гвозди или саморезы. Точно так же, как это делают в ящике.
    Проволока достаточно тонкая, желательно нержавеющая.
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Интересная тема, как считаете, вот такая наружная обшивка стен крошечного домика даст необходимую жесткость конструкции или желательно еще усиление?
    Хочу уйти от плитных материалов, да и от укосин можно, судя по обсуждению.
    Наружная обшивка - доска 20 мм четверть или вагонка той же толщины.
    Внутри тоже не вопрос - обшить под 45 градусов для жесткости если нужно.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Urbanpeace, какая красивая у вас обшивка! Чувствуется рука мастера постмодернизма! ;)
    Дополнительного усиления не нужно. Внутри под 45 обшивать не нужно. Наружная вертикальная обшивка тоже не нужна, хотя это конечно испортит ваш шедевр. Но увеличит жесткость конструкции.
