Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Сей домик хоть и крошечный, но ему предстоит быть со мной.
    И поскольку передвигаться ему предстоит на колёсах по нашим рассейским дорогам, то хочу предпринять шаги чтоб не развалился в процессе эксплуатации. :)
    Так будет гут?
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Urbanpeace, какие у вас интересные планы! Всегда по-доброму завидовал путешественникам! ;):aga:
    ProtoHaus мастерить собрались?
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Ну да, только больше не для путешествия, а для жизни.
    Хочу дом, который можно взять с собой! ;)
    По существу вопроса, да и темы тоже - хотелось бы получить ответ/совет бывалых про жесткость конструкции.
    Достаточно диагональной обшивки домика снаружи или ...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Достаточно.
  5. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Спасибо.
    Если диагональную обшивку выполнить не снаружи дома, а внутри, то это будет так же хорошо?
    P. S. Крепить шурупами или гвоздиков достаточно?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и внутри, гвоздиков достаточно.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если возить по дорогам (особенно отечественным), надо и на скручивание, и на изгиб... Обшивка на гвоздиках хлипковата как-то...
  8. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Данке щён.
    Успокоило.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите пожалуйста, какой материал применить для наружной обшивки стен фанеру влагостойкую 12 мм или ОСВ 12 мм ? Разница в цене не принципиальна.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По мне так без разницы. Но учитывая что в америке - ОСП это дешевый аналог фанеры, то наверное фанера будет даже лучше. С другой стороны - ОСП продукт сугубо импортный, а вот качество фанеры может вызывать нарекания.
    Честно говоря - затрудняюсь ответить.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фанеру, ИМХО, по прочнее будет, хотя и ОСП - достаточно.
  12. Alishiko
    Alishiko
    Alishiko
    Вильнюс
    Мы построили дом без осб) все ок) не сдвинуть) обрешетки+укосины+сам каркас+ изоплат)
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    для опалубки брал фанеру 12 мм, сверлил отв. разная плотность и прочность была.
  14. Леся Ktcz
    Леся Ktcz
    Леся Ktcz
    Зеленоград
    А фанеру надо чем-то дополнительно обрабатывать?
  15. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Форумчане, подскажите... В качестве силовой обшивки каркаса планирую обшить доской под углом 45 гр. Возможно ли расположить доску с шагом 200-300 мм? Или необходимо делать сплошную зашивку?
    Кроме экономии трудовых и материальных затрат, есть еще такие мысли - ветрозащита планируется по стойкам каркаса, а уже по ветрозащите доски под углом 45 гр. Если зашить сплошняком, то доски уменьшат паропраницаемость ветрозащиты и возможно образуется конденсат на границе ветрозащиты и мин. ваты, что не есть гуд. Если сделать зашивку с шагом, то должна сохранится паропроницаемость ветрозащиты, но не уменьшится ли при этом жесткость каркаса? Развейте мои сомнения.
