Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Если больше этажа, то без сплошной обшивки делать бы не стал...если одноэтажник, то вполне хватит врезных укосин зачем там еще забор городить...
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Достаточно "через одну". Но прислушайтесь к @Amateur222, может ну ее, эту зашивку... ;)
    Что предполагается в качестве финишной отделки?
  3. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    В качестве финишной отделки - сайдинг. Дом одноэтажный 7х12,5. Все дело в том, что в две стены не получается врезать укосины. И к тому же обшивка еще должна удерживать утеплитель, что бы он не вывалился из стоек. Пирог такой:
    1. Сайдинг
    2. Верт. обрешетка по стойкам
    3. Зашивка доской под 45 гр.
    4. Ветрозащита
    5. Стойки каркаса 50х150 / Утеплитель
    6. Горизонт. обрешетка 50х50 / Утеплитель
    7. Пароизоляция
    8. ГКЛ по горизон. обрешетке.
    А использовать ОСП для жесткости не очень хочется... Хотя не исключаю...
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы бы эти стены показали, может и найдется место под укосины?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) укосины не обязательно должны быть по углам...ветрозащита не даст утеплителю выпасть...
    лишнее из вашего пирога убрал...:)
  6. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    ок. чуть позже выложу.
    там сборная стена получается. как вариант К-образные укосины... но детально обсудим как картинки выложу.
    А как вент. фасад?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня на двух стенах стоят К укосины, работают прекрасно...
    виниловому сайдингу венттилируемый фасад не требуется...ну если хотите можете сделать...
  8. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Весь год думал, что вент зазор обязательно нужен. А тут оказывается целая тема этому посвящена... :). Буду разбираться.
    Rarocotta пишет у них в канаде сайдинг монтируется на гладкую ровную поверхность (ОСП), и категорически нельзя устанавливать сразу на стойки... Как же быть в моем случае?
    И если монтировать сразу на стойки, шаг 600 мм все таки великоват для сайдинга.
  9. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Как и обещал фотки. Красным на плане выделена стена, куда надо вставить укосины. И конечно же фрагмент стены в скетче.
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вот ссылка на мою ветку forumhouse. ru/threads/203510/page-4
    Посмотрите фотки. Мне всё считал и рисовал проектировщик. ОСБ не панацея в каркасном строительстве. Сейчас идёт внутренняя отделка
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    К-укосины по краям влезть могут.
    + в центре шикарное место - уж туда то и нормальная укосина поместится.
  12. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    У меня начала заваливаться 2-х этажная веранда-башня с шатровой крышей. Двумя лебедками подтянул, сейчас все держится на диагональном тросе 8 мм. Думаю вставить в каркас 2 троса с талрепами. а так у строителей все держится на 4 досках 100х20 вдоль фронтона и скобах по углам, где брус.
  13. Shefnik86
    Shefnik86
    Shefnik86
    Ижевск
    Планирую строить каркасный дом. Прочитал всю тему так и не разобрался что дешевле и надежнее? (OSB, изоплат или доска)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дешевле укосины, надежнее осп/фанера
  15. Shefnik86
    Shefnik86
    Shefnik86
    Ижевск
    Если укосины то чем обшивать?
