Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    "Большая трудоемкость и сильная зависимость от точности исполнения. Это только на картинке так красиво получаются запилы в вертикальных стойках, в реале это только в стационарных условиях оправдано."
    Дело не в большой трудоемкости, а в низкой квалификации исполнителей. Мои наемники (считались опытными строителями в нашем СТ) очень долго не могли сообразить как сделать запилы и собрать стропильную ферму. Вот гвоздями сколотить и потом обрезать по контуру это у нас пожалуйста.Вот так и строят, как умеют.
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Затруднительно, если укосины врезать в уже установленной вертикально стене..А если стену собирать на Платформе?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А как кстати правильно делать запилы? :)
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Profanus
    Ты возьми, попробуй воспроизвести в условиях реальной стройки это безобразное техническое решение. Ладно раньше (лет сто назад) это имело смысл - фанеры не было вовсе, был сильный дефицит стали, нетехнологичное, кустарное, а значит и фантастически дорогостоящее производство стальных крепежных деталей толкало людей на подобные трудоемкие подвиги, но сейчас то - для чего? Если делать правильно, то сколоченное из досок будет ничем не хуже. Задача строителя - подобрать такие инженерные решения, что бы трудоемкость и возможность накосячить была - минимальна, а скорость возведения - наоборот максимальна. Ну, не веришь - попробуй! Хозяин - барин, за свои деньги (если не жалко) - любой каприз.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Kraliv
    Вас почитать, так вообще все кругом в дерьме, а вы один на коне и в белом. Осп барахло, металл дорогой и нафиг не нужен, дерево врезать замучаешься... Ну озвучьте наконец свои способы дешево сердито и надежно обеспечить каркасу жесткость.
    Это все что вы можете предложить?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уважаемые фуромчане попробую предложить упирать укосину не в угловую стойку а в следующую а другой конец упирать как обычно,делаем нижнюю обвязку 100 на 150 поэтому делаем пропилы под стойки глубиной 1.5 см делаются паркеткой на ура и думаю стойка в пропиле стоит гораздо прочнее чем на мет. уголках.кстати верхнюю обвязку можно сделать также и простите если это гдето было но экономия на уголках не кислая.
    Кстати угол укосины приблежать к 45 градусам видел на некоторых фото что возможность есть но сделали угол меньше.
  7. Caterpillar
    Caterpillar
    креатифф
    Caterpillar
    креатифф
    Московская область
    Как вариант, летом делали один каркас целиком досочный на платформе. также вполовину зарезали доски, внизу стыковали в стойку. Аккуратненько и крепенько.
    Есть один момент, укосина должна скреплять угол между горизонтальной и вертикальной сторонами, а там получается, что она между двумя горизонталями (верхней и нижней обвязкой). Не совсем хорошо, но неплохо :) все аккуратненько зарезано и плотно пригнано, может и не разъедется :)
    Блин, друг, ты неправ . Не от бедности или глупости люди вырезали сложные замки скрепляющие бревна! Любой стыковочный паз в 100 раз надежней саморезов шпилек или гвоздей. Площадь контакта соединяемых деталей в таком соединении (шип-паз) гораздо больше чем просто в стык. После того как каркасник построен, обшит, год живет, дерево его скелета дает усадку. Какие-то доски ведет винтом, другие слегка изгибает, в общем, каркас напрягается. И вот если все только на гвоздях-саморезах-уголочках, то плохо дело. Не выдержат такие соединения, тем более что металл намного тверже дерева, а из двух материалов соединения тот, что прочней ломает того, что помягше. Грубо говоря, поотстают гвозди, разболтаются узлы и пипец. А вот деревянные соединения (любые модификации шип-паз), да еще скрепленные нагелями вместо гвоздей - другое дело! Поведет дерево - и все доски стянутся в один нерушимый костяк, сами себя упрочнят. Вот в чем идея каркасника (нормального), сруба, фахверка, брусика. Плотно сжатый кулачок :).
    з.ы. А фотки этих "сложнейших" запилов я найду и скоро скину, плотники, кстати, самара, даже ни разу не заикнулись про заморочки с этими пазами
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Porcupine:
    Если стройка хобби, это одно дело, если задача получить качественный дом с минимальными затратами, то чем больше степень заводской готовности, тем выше качество. Оптимальный вариант строительства каркасника https://www.forumhouse.ru/threads/9811/
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С удовольствием бы посмотрел
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Porcupine
    Спокойнее, надо...
    Методов обеспечивающих жесткость каркаса - вагон и маленькая тележка. И зависят они от конкретных условий. А чем плох вариант с фанерой? Или с диагональной обшивкой доской? Применение ОСП, на мой взгляд, нецелесообразно, при сложившемся уровне цен. Будет ОСП 20 мм стоить как фанера 12 мм - совсем другое дело. И стальную перфоленту можно использовать с гораздо большей пользой, чем перетягивать диагонали. Не веришь, или деньги лишние - так кто ж запретит тебе делать так как хочется?
    Caterpillar
    Да все уже придумано, расчитано и описано... Как соединять на гвоздях, шпильках, зубчатых шайбах , какие расстояния между нагелями и т. д. Да и вот это вотЛюбой стыковочный паз в 100 раз надежней саморезов шпилек или гвоздей - весьма смелое утверждение...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не спорю. Но тут есть один очень существенный минус - деньги сразу :). А кредит на строительство дома и раньше то тяжело было взять, а сейчас наверное вообще малореально.
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А вот тут возможно ошибаетесь. Дать деньги на стройку, которую ведет неизвестная бригада, для банка большой риск (деньги потратят и забрать нечего), а дать кредит под готовый дом - есть гарантия обеспечения кредита!
    Ну а если строить самому и долго - лучший вариант каркаса ЛСТК
    Канадское сравнительное исследование металлических (ЛСТК) и деревянных каркасов
    http://www.dofasco.ca/bins/doc.asp?rdc_id=2520
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Это цены докризисные, сейчас они должны быть значительно ниже.
    2. Кто мешает заказать такое в своем или соседнем регионе? В крайнем случае крупнопанельный (вся стена - одна панель)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Теплопроводность имеет значение, если на железке есть разность температур. Я лично её не вижу. Вот длинные железные уголки, поставленные поперек - там на мостике холода проблема конденсата возможна.
    Не нравится железка- ставьте полипропилен.
    А мне вот доска не нравится- плоская. На сжатие работает плохо.
  15. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    Делайте двутавровые стойки в стены и балки- и будет счастье и легко и крепко, и мостики холода маленькие становятся.
    По цене двутавр 2500х200х70 со стенкой из 8 осп выходит столькоже, сколько стоит сушенная и строганная доска 50х200.
    На фото двутавр ширина 250мм, длина 3000мм , сечение бруков 40х70, осб 12.
