Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Давно на эти балки заглядываюсь :) Но если искать готовые, тем более импортные, ценник шибко злой.
    1) Вы бы лучше поделились технологией производства балок в условиях стройки, если такое возможно. Потому как если платить кому то за пресс, за склейку и т.п. цена думаю будет заметно отличаться.
    2) При условии что ОСП материал импортный и стало быть сейчас дорожает, вопрос цены тоже неоднозначный
    3) Вопрос ко всем - а что, каркас собранный из двутавровых деревянных балок в укосинах и прочем укреплении не нуждается?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мы сейчас прорабатываем вопросы производства. Сейчас испытываем разные OSB и тДВП на предмет качества изделия и удобства пр-ва. Если все пойжет нормально, к маю будем производить.
    Линия уже есть :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос, вы не прикидывали, насколько и в какую сторону каркас из ваших балок будет отличаться по цене от обычного каркаса в % (хотя бы примерно)
    Сейчас вот нашел в питере ценник в 220р за погонный метр. Мин заказ 500м.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    С контейнерами возни много, как только срежете одну стенку и потолок жесткость потеряет существенно, у него вся конструкция рассчитана на замкнутость с одной дверкой всего.
    И по цене не айс, в хорошем состоянии контейнер стоит неправильных денег:)
    Лучше сразу сварной каркас сделать, силовой внутренний и под обшивку наружний, чтоб не соприкасались они большой площадью. У меня замечательно получилось, расстояние между внешним и внутренним каркасом 5 см, отделены естественно пенопластом, и заполняются оба каркаса также пенопластом. общая толщина 5+5+ 4 см, всего 14 получилось из 3 слоев . никаких мостиков холода, конденсата и прочей хрени, а жесткость изумительная, как только изнутри обшил (или снаружи) стало вообще монолитно.
    Цена металла на дом 6х6 1 этаж меньше чем стоимость 1 контейнера. (ушло около 1.5 тонн на весь 2-й каркасный этаж и чердак + терраса 2 этажа, тоже сварная естественно.)
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Так понимаю, что эти двутавровые балки заточены именно под задуваемую изоляцию (не обязательно, кстати, целлюлозу). Вам бы, после отработки технологии, разработать (содрать) несколько типовых проектов и предлагать людям конструкторы типа "сделай сам" (или с помощью бригады) + услуги задувки. При таком подходе и цену на балки можно было бы не ломить, а сделать эквивалентной сухой строганой доске. Думаю, многим было бы интересно.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Под задуваемую изоляцию они просто удобнее. Если не изменяет память, у буржуйских производителей таких балок (стейко и Nascor), были примеры в картинках, как монтировать плитную изоляцию. Кроме того у них есть балки где "вырез" уже утеплен. То есть имеем фактически готовую прямоугольную балку/стойку.
    Я интересовался но все кто с подобными балками сейчас работает - или продают вышеупомянутые буржуйские, или делают полные комплекты домов (например "самстройдом").
    Сейчас цены на I балки "в розницу" близкие к космическим, если на вскидку сравнивать с простой доской 150x50 (хотя мог в цифирях ошибиться)
    А сама по себе идея конечно классная.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Хорошее описание узлов (АТР) есть на канадском сайте Наскора (заодно можно скачать еще и каталог метизов), утепленная балка - у Штейко, а комплектная система - у ЭксельФайбера.
  8. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    Ну, а если по теме: дом без осп, то наметил такой пирог
    изнутри-наружу:
    25х100 шпунт доска-крафтбумага-250 I балка утепленная эковатой-ветроводозащита софт борд-вентфасад
    ______ неплохой пирог получится
    А по поводу балок:
    скажем, стеновые стойки непроблема делать с фанеры 9мм, а вот как быть с длинными балками? Там без осп 6метровой туго придется.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Есть пара решений :)
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Обсуждали уже. Для самозастройки я предлагал два разнесенных бруска 50х50 с обоих сторон зашитые фанерой (ОСБ) на клеевом и механическом креплении. Это частный случай стоек Ларсена, или ,если угодно, мебельный щит, дверное полотно.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вертикальные стойки такие действительно самозастройщику изготовить не проблема, в небольших количествах. А вот за балки перекрытия, в которых эти клеевые и механические крепления будут под нагрузкой, под перепадами влажности и температуры, как-то страшновато браться без подробной инструкции с указанием сколько, чего, где, чем и как крепить. Может быть, кто-нибудь знает?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А утеплять их когда? Перед установкой?
  13. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    А кто что скажет про АКВАПАНЕЛИ от KNAUF . Cмотрел для отделки душа . Есть панельки для наружних и внутренних работ
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А каким образом аквапанели от кнауф относятся к этой теме и вообще этому разделу?
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Естественно!
    1 Вариант. Хороший и дорогой. Проклейка сразу с ЭППС.
    2 Вариант. Монтажная пена через отверстия.
    Не конструктор я. Методику рассчета не подскажу.
