Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги а у кого хорошо с англицким техническим?
    Посмотрите на ссылочку
    https://www.umass.edu/bmatwt/publications/articles.bracing_foam_sheathed_walls.html
    Насколько я понимаю, это статья из журнала, где речь как раз идет о способах укрепления каркаса. И как раз что то говорится об экспериментах с деревянными, Т- образными железными и X образной железной лентой.
    Кто может прочитать да тезисы основные выделить?
    Вывод в начале статьи мне не понравился :)
    Как я понял, речь идет о том что металлическая лента, и врезные деревянные укосины не обеспечивают жесткость равную обшивкой ОСП. Хотя как я понимаю речь идет о "голом каркасе" то есть, если стены вообще ни чем мало мальски похожим на жесткие плитные материалы.
    О!!
    нашел еще один любопытный и большой документ (просмотрел только по диагонали)
    IRC Wall Bracing:
    A Guide for Builders, Designers and Plan Reviewers
    https://www.xpsa.com/tech/FSC%20Bracing_Techniques_How%20to%20Guide_v1.2%20FINAL.pdf
    Кстати, я правильно понимаю, что американцы используют пенопластовые панели для ОБШИВКИ каркаса, а не как утеплитель ВНУТРИ каркаса?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Либо трудоемкость, либо финансовые затраты. Сказки не получится.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот еще ссылка в копилку
    Здесь речь наоборот, про ОСП и ураганы :)
    http://buildingcodes.jocogov.org/documents/Wall%20Bracing%20G440.pdf
    А вот для "облегченного чтения" - рекомендации по жесткости
    сделанные в виде презентации
    Кстати автор явно имеет русские корни :)
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я тоже не одобряю контейнеры, но здесь вы не правы
    Контейнеры предназначены для перевозки тяжелых грузов и у них очень значительный запас прочности. Удаление части стенок (являющихся ребрами жесткости) для стротельства 1-2 этажного домика, как правило, не существенно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Продолжая копаться, нашел вот что.
    Это от американского производителя всяких крепежей и прочего (кстати у них там столько крепежей интересных для каркасов... :) )
    https://www.tamlyn.com/documents/tamlyn2008catalogpdfpages/Page32.pdf
    Кому лень ссылку открывать - вот картинка
    на ней
    1) плоская полоса WB, крепится как X
    2) T-образная WBT, используется как деревяная укосина
    3) L - образная (уголок) WBA, используется как деревяная укосина
    Что важно и примечательно! Плоскую полосу рекомендуют использовать только как временную, до установки жесткой плиты (осп)!! А вот уголок - написано что быстрый и экономный способ.
    А вот металлическая лента похоже используется не как альтернатива укосинам, а как противоураганное соединение узлов :)
    http://www.tamlyn.com/index_files/TieStraps.htm
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Продолжаю
    Очень подробная инструкция как все делать от Австралийских товарищей
    http://www.pryda.com.au/catalog/connectors/pdf/Bracing.pdf
    Используется уголок и металлическая лента, как в виде X перетяжки, так и для узлов.
    Уголок "Макси" 20х20х1.2mm
    Не понял только обоснование - как будет работать X перетяжка лентой под ветровой нагрузкой
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Правильно, т.к. указанная полоса, не что иное, как обычная монтажная лента из мягкого металла 16 ga., а уголок уже из более твердого металла 18ga.
    Вторая ссылка это использование монтажной ленты вместо металлических пластин - они дороже.
    На растяжение, как все диагональные связи.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А 16ga и 18ga это сколько в граммах? То есть в миллиметрах?
    У Австралийцев лента до 0.8 до 1 мм толщиной. И они не говорят что X перетяжка это "временное решение".
    То есть правильно ли я понимаю, при использовании ленты [Х] растяжкой,
    если ветер дует в направлении <---- то работает растяжка [\], а от ветра в другом направлении, другая --->[/]
    В общем у меня в отношении железным укосинам сложилось такое мнение:
    по углам здания - уголок, например 25x25 а в центре стен, там где нужно, или уголок или лента наперекрест [X]
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Это специфическая американская мера измерения "универсальной" толщины металла с гальваническим покрытием
    2. Совершенно верно, главное хорошо натянуть оттяжки, иначе их эффект близится к нулю.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Scada - помогите коли разбираетесь :)
    Если тупо переводить в толщину, не учитывая "мягкость"
    http://www.coasteltools.com/tech_steel_gauge_chart.htm
    то получается что
    16ga = 0.0598'' * 25mm = 1,5 мм
    18ga = 0.0478'' * 25mm = 1.2 мм
    Вообще получается что чем больше ga тем тоньше металл.
    Но это в любом случае толще чем у Австралийцев в случае ленты.
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Извиняюсь, совсем забыл, что в калибрах все наоборот
    Англо-американцы все мерят в калибрах: сколько пуль можно отлить из фунта свинца, сколько сделать проволоки или листа (количество оцинкованного отличается немного от черного.
    У них даже в медицине свои калибры. Американские чуть отличаются от английских.
    PS: Сам текст Американского стандарта Обратите внимание на допуски (они есть и в Вашей табличке) - довольно значительные.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно, бог с ними с калибрами. Все равно получатся что у австралийцев металл тоньше. При этом американцы - "не рекомендуют", а австралийцы ничего предосудительного не пишут.
    Или они от требований пляшут? К своим ураганным ветрам по 100 миль в час?
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    У американцев строительная отрасль достаточно сильно зажата стандартами, их принцип "береженого бог бережет" - иначе шустрые заказчики по судам затаскают :)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так лично ваше то мнение какое? Обычные деревянные, уголки или лента? :)
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    В зависимости от размера дома: большой - уголки (а то и тавр), маленький - лента (с деревянными укосинами больше трудозатраты)
