Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Опуститесь на землю теоретики! Ленту еще можно найти. Ткните меня носом туда где продается "тавр".
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    можно использовать уголок 50мм, уконина всравно работает в однустрону.
    я правда не понимаю, чем плохи деревянные укосины.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Черный тянутый - на металлобазе (используются для парников), гнутый оцинкованый - немного реже , есть в ассортименте производителей ЛСТК
    2AlexMann: Не обязательно уголок 50, можно меньше.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В том виде в котором они продаются "там" у нас нет ни тавра, ни уголка ни ленты.
    Я имею ввиду размеры и своеобразную перфорацию.
    То найти подсобные материалы по подходящим размерам можно. Тавр конечно сложнее, но он есть для теплиц (Тавр тепличный). Другой вопрос что в уголках и тавре еще дырки сверлить придется.
    У австралицев 20х20х1.2 - не уголок, а уголочек :)
    Деревянные не плохи, просто ИМХО врезать нормально деревянную укосину не каждый работяга сможет (особенно врезки в стойки по краям укосины), сделать запилы для того же уголка - проще и быстрее. Так что на стоимости работы тоже можно сэкономить. По деньгам скорее всего экономии не будет особой. Хотя если взять уголок 25х25х4 со стоимостью тонны в 25тр то метр уголка будет стоить 35-40р, по моему это даже чуть дешевле доски сухой 150х50. Ну + еще сверла чтобы дырки в нем проделать.
    Но мое личное ИМХО, что качественно сделать укосину из уголка проще чем из дерева - вот что более интересно.
    Правда действительно остается вопрос возможного конденсата в местах крепления уголка и дерева. Насколько он критичен - не знаю.
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Порыскал" в регионе, проще алюминевый профиль найти. Ладно будем считать, что у нас "провинция".
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа позвольте вопрос ,может не в тему, если рабочий( или сам хозяин дома) не может врезать укосину то как он будет делать стропильную систему-особенно если она сложная ?
  7. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Из уголка на 100 :)]
    Господа, вам не кажется, что в стене должно быть как можно меньше разнородных материалов (дерево и сталь)?
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А деревянные укосины Вы предлагаете крепить деревянными нагелями или стальными саморезами?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если сталь не имеет разности температур на своем теле, то что же страшного ?
    Ничего!
    Но вот стальная укосина, да еще так, как нарисованно -
    Объясню, чем не нравится.
    На растяжение работать с таким крепежем не сможет - гвоздики вылезут и все.
    А на сжатие тоже проблема. Не только на всю свою мощь металл не сможет работать, он сможет работать только на 1/5 от того, что мог бы дать, работай он на растяжение. 1/5 потому, что опирается в дерево.
    Прибавить больше, и уголок сомнет дерево.
  10. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Можно гвоздями еще, кому как нравится. Но металла будет гораздо меньше.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    есть правда в ваших словах :)
    Но по хорошему, правильно укосины надо врезать так как говорил товарищ во тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/26658/page-3#post-631480
    Я про врезку в нижнюю обвязку и угол, а не промежуточные стойки.
    Кто нибудь будет говорить, что это не правильно?
    Только ему тут же в несколько голосов стали кричать, что так в реальных боевых условиях сделать сложно и вообще, я не видел на форуме фото подобных врезок укосин.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Господа, кому хочется пилить контейнеры - делайте это здесь, все сообщения перенесены.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28626/
    Не согласны - загляните в первое сообщение этой темы чтобы вспомнить о чем речь.
    Смотрел кино как американский дядя, при помощи молотка, гвоздей, циркулярки и такой то матери строил каркас.
    Не удержался, вырезал и загрузил на ютуб кусочки с укосинами.
    Вот как он врезал деревянную укосину.
    может кому интересно будет
    Что любопытно, один раз там мелькнул металлический уголок,
    на внутренней перегородке, его врезали в секунду. Но прибили так, что явно это была "временная укосина" пока собирают раму и ставят перегородку.
    Честно говоря я вообще не понял зачем они его там использовали, только для примера что ли?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Укосины 1 и 2 этажей.
    Не лучший вариант упирать укосину в угловые стойки имхо.
  14. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Сложно назвать это укосинами, скорее "брусок по диагонали под обшивку". Наверно неудобно по диагонали обшивать каркас, да и расход материала видимо будет больше? Впервые такое вижу. А почему вам не нравится, что укосина упирается в угловую стойку?
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Porcupine
    Какой ужас! И это типа каркас для жилого дома!?!?!? Он там погружной пилой делая горизонтальные резы явно прохреначил значительно больше чем надо. Оно конечно быстро - однако на пример для подражания никак не тянет...
