Каркасный дом без OSB, ищу альтернативу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serpinator, 31.01.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну не уверен. Вертикальные пропилы аккуратно сделал точно в толщину, а с горизонтальным... самого сомнения мучают, качество ролика среднее, не видно толком... Хотя рамы перегородок у них так вихляют в стороны при подъеме, что это настораживает :)
    Я кстати уже задавал вопрос, но никто так и не ответил, а как и чем "правильно" делать запилы под укосины
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Внимательно надо смотреть там и укосины и доп. обрешетка под 50мм утеплителя.
    При приложении нагрузки укосина упираясь в угловую стойку старается выдавить её наружу.
    А как обычно крепят верх. обвязку к стойкам?
    Тоесть гвоздь находится в 5-10см от края.
    Если есть возможность ставим укосины на следующую стойку и усиливаем место противодавления.Но могу и ошибаться.
    Укосины из доски 150х50 пропилы в стойках- паркеткой,пропилы через 8-10мм и молотком выбивает и потом подшлифовываем бензопилой.:)
  3. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Да нет, по моему все нормально. Вот только укосина кажется тонковатой, хотя с другой стороны меньше глубина пазов на стойках и обвязке получается, а значит они меньше ослабляются пазами. Как думаете, такой толщины укосины достаточно?
  4. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Они потом все равно все OSB обшивают.
  5. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    По моему укосина как раз держит угловую стойку от "выдавливания" наружу, она связывает угловую стойку с нижней обвязкой, не давая им расходиться. Вот только на вашем фото в середину угловой стойки упирается сразу две укосины, одна снизу и одна сверху. Тут как раз верхняя укосина и будет выдавливать стойку.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы говорите про 2 этаж? У второго окна ничего не видете?
  7. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Да, про второй этаж. Вижу между 1 и 2 окном укосину из доски, запиленную в стойки с внутренней стороны стены, но не вижу в ней смысла. Еще вижу по две укосины у угловых стоек, верхние из которых не нужны, а нижние нужно было упирать не в центр угловых стоек, а в верх. И вообще что за конструкция такая, зачем все так усложнять?
    @Kraliv,
    Ну так так в Америке каркасы строят, в смысле из досок таких размеров, у них там дюймы с футами :)] Да, гвозди лихо залетают, как по маслу. Может просто доска сухая? Из этого видео можно взять на заметку принцип разметки и выпиливания пазов под укосину. Вертикальный запил делаем циркуляркой по пласти укосины, а горизонтальный, например, в середине циркуляркой, а по краям стамесочкой.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Любопытное мнение... я думал грешным делом, одно из основных назначений укосин, это как раз сопротивление ветровой нагрузки на стену :) а не выдавливание стены наружу...:)]
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем больше угол укосины тем хуже работает.
    Дом для проживания -площадь кровли большая, нужна жесткость.
    Считаю в этом вопросе лучше перебдеть,чем потом отвечать на вопросы об скрипах каркаса-рядом Нева и Ладожское озеро недалеко.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    в американских документах рекомендаций - угол укосины от 45 до 60 градусов
  11. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    А я про что?
    "По моему укосина как раз держит угловую стойку от "выдавливания" наружу, она связывает угловую стойку с нижней обвязкой, не давая им расходиться."
    Где здесь написано, что она выдавливает стену наружу?
    Вы понимаете, как укосина работает?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если я правильно понимаю то что вы написали, то это работа на растяжение.
    Ветровая нагрузка будет "в стойку", то есть в этом случае укосина, за счет "треугольника" будет работать на сжатие, и удерживать чтобы всю стену не начало валить ветром, и "сходиться" стойке с нижней обвязкой :)
  13. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Porcupine, так вы об этом? Объясню: если приложить нагрузку на верхнюю обвязку (в которую упирается верхняя укосина), то эта нагрузка через верхнюю укосину будет передаваться на угловую стойку, тем самым давить на нее. Теперь понятно о чем я?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не уверен... По моему мы начали о разных вещах говорить, вы про какую именно укосину говорите? :)
  15. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Именно так :) Будет работать на сжатие при ветровой нагрузке на стену и растяжение при нагрузке на угловую стойку сверху.
    А вот угол конечно лучше делать поменьше (ближе к 45 градусам).
