Печи-камины Мета Енисей, Рейн и др
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем zenya, 01.02.09.
  1. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Как сильно потемнеет? Если на хим. свойства это не повлияет, то это мне не важно! Про стены и дерево знаю! Вот у балтвента сендвич 150/200, не маловато ли будет изоляция в 25 мм?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я брал изоляция 50мм, так по-мне - в самый раз. Тоньше не надо... Главное смотреть надо, чтобы сэндвич был по конденсату собран, а не по-дыму. Я брал не глядя МеталлиКо, так у них по дыму сэндвич собран... Бред...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    У меня похожий дымоход, 150-200 и соответственно 25 утепление, правда внутри не каменная вата, а материал под названием Superwool 607. Все прекрасно, такого утепления хватает.
  4. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    А какой производитель дымохода, если не секрет?
  5. fgh
    fgh
    fgh
  6. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
  7. vinopuh
    vinopuh
    vinopuh
    Установи свой Рейн. Сразу скажу, доволен! Под печку положил лист минерита, на него керамогранит. На стены профиль ~1,5см и на профиль минерит, оставил снизу и сверху по 3 см для циркуляции воздуха. Летом планирую обложить минерит декоративной плиткой. Под печкой отдельного фундамента нет. Дымоход собрал без шибера тк его в формате утепленной трубы не нашел + у камина есть регулировка подачи воздуха, решил сразу от печки пускать сэндвич. В целях экономии 2 первых колена были сделаны из нержавейки, а на мансарде (не жилой) пошел сэндвич в оцинковке. На установку ушло 2 полных дня, делал все сам, впервые. Ничего трудного нет.
    В действии печь просто ураган! До этого пытался протопить домик 6*7 щитовой, с минимальным утеплением и полом в одну доску электричеством. Бесполезно. Сейчас же нормально ночевали в -8. Стекло коптится только на закрытых заслонках в режиме тления, подкидываешь дров, открываешь заслонку на стекло и минут через 20 оно самоочищается.
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    ЗдОрово горит:super: Как домна:)
  9. mielena
    mielena
    mielena
    Я считаю, что без шибера эксплуатировать печь-просто опасно, заслонкой на печи отрегулировать горение-невозможно! Могу судить только по своему опыту в наличии: Ангара, Булерьян, Корсика и банная Кастор.
    Установив сразу после печи сендвич, Вы теряете понапрасну тепло (в трубу) ИМХО:hello:
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    без шибера ИМХО нельзя делать.
    и первый метр надо было одностенной трубой делать - у вас теряется очень много тепла - просто в трубу улетает. а так это колено очень сильно греется (в районе 300С) и его вклад в отопление помещения очень весомый...
    ну и советую полы снизу утеплить - в моем случае эффект от этого был сильным - по полу босиком ходить стало можно, а до этого сквозняк дул, все тепло под потолком было...
  11. vinopuh
    vinopuh
    vinopuh
    @mielena, на моем камине 2 заслонки, закрыв их, открытое пламя практически уходит на нет.
    @Papic, @mielena, мне эстетически не нравится переход с одной трубы на сэндвич, тем более после 2-3 топки, Ваша труба превратится из красивой нержавейки в перегретую трубу синеватого оттенка. Имхо :)
    Сэндвич, конечно не нагревается до 300-400, но дотронуться до него тоже нельзя.
  12. vinopuh
    vinopuh
    vinopuh
    В планах на лето :)
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Так купи черную трубу, делов то... просто пару киловатт тепла улетает в трубу.
    про шибер - это тебе в дымоходы, там объяснят, почему именно ты не прав :)
  14. mielena
    mielena
    mielena
    мне эстетически не нравится переход с одной трубы на сэндвич-это дело хозяйское:hndshk:
    Мое мнение, что нержавейка с черной печью-не айс, в своем случае я красила голую трубу термокраской, только сначала трубу надо зашкурить:hello:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Что за глупости? Вы вообще представляете как работают печи?
    Заблуждения. У меня в эксплуатации три печи, две печи европейского производства и одна простая наша... ни на одной нет шибера! В горении шибер участия не принимает. Горение прекрасно регулируется ручками регуляторами на печи.
    Печи все разные по конструкции. Есть самая простая, только с нижним воздухом в топке, есть серьезней вариант с системой чистое стекло и нижним воздухом. Причем печь большую часть времени печь работает от воздуха со стекла. Точно так же топятся и печи представленные в этой теме!
    Есть и самый продвинутый и современный вариант печи у которой три воздуха в топке. Большую часть времени, как и прошлый вариант, эта печь работает от воздуха со стекла и системы дожига.
    Кстати, даже без шибера легко достигаются условия при которых можно взорвать печь :) Достаточно заложить дрова на мощные угли и закрыть воздух в топку, подождать минуты две и резко подать воздух в печь - она взорвется. Шибер нужен чтобы сохранить тепло в теплоемкой печи, когда все-все прогорело его закрывают, не раньше. Металлические печи не теплоемкие... про ночёвку при минус 8 верю, но с одним условием, кто-то постоянно дежурит у печи, снабжает ее топливом. Те же брикеты дольше 2 часов не горят.
