Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Производитель скорее всего имеет ввиду что в цоколе -жилое отапливаемое помещение...а не улица с холодом...В противном случае почему бы не положить пароизоляцию с двух сторон при утеплении кровли...@Khozain2000, Вы знаете что такое цоколь? Это там где бар, сауна, тренажерный зал...
    А грунт под перекрытием-это в сараях обычно...Но если захотели утеплить перекрытие (пол) в сарае, то пароизоляция со строны холода вредна
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Межэтажное перекрытие-это перекрытие между этажами...там нет разницы температур. И утеплитель там-выполняет роль шумоизоляции. Подполье (с грунтом) -неотапливаемое-это тот же чердак. И законы термодинамики одинаковы.[​IMG]
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Отвечу. У меня сейчас перекрытие меж этажами сделано именно так. НО! Второй этаж я не отапливаю и там холод. И сверху и снизу пирога Изоспан В как рекомендует производитель. Пирог СУХОЙ! (отделки нет пока, контролировать легко). Но утеплял я все после полной просушки и очень тщательно, с проклейкой стыков и примыкания пленки. Там влаги просто нет и взяться ей неоткуда. По сему и конденсироваться нечему. Вот и все. А проблемы обычно от кривых рук или неправильного и некачественного исполнения работ. И еще: Обеспечить воде в межсезонье проникать из сырого подпола в утеплитель - это гарантируемое его увлажнение, с последующим просыханием летом Но это не правильно! Посмотрите на обычные стекла в двойных рамах. Если рамы не дырявые, то ничего на внутреннем стекле не конденсируется ни зимой ни летом. Потому что нечему.
    Да и еще! Цокольное перекрытие это не подвальное (ну где тепло и баня там всякая) Это так, для образования. Если у вас теплый подвал, то это межэтажное перекрытие
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я уже выше писал про вакум.
    Посмотрите когда мороз до -20 опустится...Советую хоть конвекторы поставить на 2 этаже
    Да...а как Вы на 2 этаж попадаете? С улицы? или с 1 этажа?
    Постоянное ли отопление на 1 этаже и какая температура?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно обеспечить сухое подполье при строительстве...На болотах дома не живут...с пленками и без.
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, к сожалению в нашей стране многие дачные участки отводились и отводятся на неудобьях. В свое время расстались с таким участком под Звенигородом. Я тоже не ждал воды в подполье. А стандартное решение многого не предусматривает, это не догма, а руководство к действию. Показывающее лишь порядок расположения слоев перекрытия.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я и не писал что на неудобьях дома нельзя строить...Более того, недавно был в доме который парит на 50 % в воздухе над водой Н высоте 5 метров. Я писал что не живут дома-если под ними болота..Это не означат что строить нельзя, это означает несколько повышенное внимание к дренажу и вентиляции...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляция-Вам в помощь...При перемещении воздуха-утеплитель ни когда не промокнет...Не будет условий для конденсации...Вода в подполе Вашем ни когда не прогреется до состояния парения, в подполье всегда холоднее чем в жилом помещении. Парциальное давление будет направлено всегда вниз от перекрытия...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и не делать дренаж...стандартное решение засыпать подполье и сделать гидроизоляцию (пароизоляцию) по грунту.
  10. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Чем засыпать ? Песок?
    И если возможно можете точно сказать какую пленку покупать при моей ситуации? И еще вопрос можно ли утеплять перекрытия цокольные, межэтажные, чердачные в январе-феврале-марте или надо ждать тепла чтобы дом окончательно просох?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно песок, можно керамзит, можно и то и другое, можно гравий-главное габарит поднять и парогидроизолировать грунт. Обычно на стадии проэктирования решают-нужно подполье или нет...Если близко УГВ то часто делают вообще полы по грунту или плиту монолитную. Бывает что влага подходит через несколько лет после строительства, тогда если дренаж не возможен или дорог приходится засыпать эту чашу-сборник...этож колодец своеобразный получается...только мелкий.
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Niksmos, опишите вашу ситуацию подробнее.
    Какой грунт, каков уровень грунтовых вод, какой влажности стройматериалы (дерево). Как сделан цоколь?
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Свайно-ростверковый фундамент, 30-40 см от уровня земли, УГВ: у соседа есть септик из бетонных колец 4 шт (т. е. 4 м). Вот осенью он полностью в воде. У меня на участке лужи долго не задерживаются. В подполе вроде сухо. В ноябре под домом копал и достаточно влажная почва была уже около метра от уровня земли. На участке 40 см плодородный слой почвы а дальше глина, причем чем глубже тем она краснее. Если эту глину достать с глубины и дать ей просохнуть она превратиться в красный песок. Может это поможет понять какой УГВ.
    Какой влажности дерево я даже не знаю как узнать.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это какой стройматериал покупали. Хотя вряд ли сушеный. Но ИМХО лучше пусть отстоится. Дом не отапливаемый? За зиму вытянет влагу, а по весне утепляйте.
    Делайте стандартный пирог, даже если проблемы будут (увлажнение) всегда можно просушить. Сверху утеплителя (со стороны тепла) пароизоляция, снизу утеплителя СДМ. Снизу СДМ подшейте редкой дюймовкой. На грунт положите плотную пароизоляцию...(Например Изоспан Д) и присыпьте пароизоляцию песком слоем 10 см...Продыхи по периметру обязательны...Чем отапливать собираетесь дом?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ростверк утеплен?
