Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Т. е. Вы утверждаете, что, например, 10грамм воды в сухом холодном воздухе при нагревании этого воздуха превратятся в 20грамм? (Цифры условные)
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, @AndreyPr, пройдите по ссылкам, почитайте.
    Для АndreyPr масса воды не увеличится, она даже станет меньше. Зато увеличиться объем пара:um:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    9.1 Сопротивление паропроницанию [​IMG], м[​IMG]·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
    Взято из СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" П 9.1
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это как? Давление уменьшится? ;)
    Проведите мысленный эксперимент: есть герметическая пустая (только воздух) бочка объемом 1м3, что будет происходить при нагревании и охлаждении этой бочки?
    Простое объяснение процесса
    https://www.rfclimat.ru/htm/humidity_theory.htm
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @AndreyPr, вы задали не корректный вопрос, я вам на него правильно ответил. Вы спрашивали про воду.
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какие ссылки? Откройте СНиП и читайте.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это подтверждает то что открыв продыхи зимой и запуская холодный воздух в подполье-мы уменьшаем влажность.
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, На что именно вы ссылаетесь в СНИПЕ не открывается, по этому понять о чем вы говорите не представляется возможным.
    Ссылка AndreyPr объясняет что такое влажность.
    Да холодный воздух попадая в тепло сушит помещение, но в помещении есть естественная влажность- к которой добавляется испарения из ограждающих материалов + люди дышат, чайник кипит, капиллярный подсос влаги из земли и т. д.
    . Либо вам надо выстужать помещение, либо его вентилировать его:hndshk:
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    О какой влажности Вы ведете речь? Относительной или абсолютной?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наберите в поисковике СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий...найдите параграф 9.1...
    А продых это не вентиляция?...А без продыхоав холодный воздух и не попадет в подполье
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотрю на метеостанцию..В подполье стоят радиодатчики температуры и влажности (относительной)...
    1. Продыхи в цоколе закрыты. Продыхи в комнату из подплья закрыты. Температура в подполье +12 влажность 75%
    2. Продыхи в цоколе открываю. На улице влажность 85% температура +2...В комнате влажность 35% температура 22...В цоколе влажность падает до 60%,температура тоже падает до +9
    3. Закрываю цокольные продыхи. Открываю продыхи в перекрытии, в дальний продых гоню вентилятором комнатный сухой воздух с влажностью 35% и температурой 22 град...Температура в подполье начинает расти до +12...но растет и влажность до 75%:ogo:...А вроде сухой воздух гоню:faq:
    4. Затапливаю печь, к поддувалу которой выведен канал из продыха (симметрично расположенному по диагонали)...из трубы просто реактивная тяга...температура в подполье остается +12 а влажность падает до 60%
    Описал как на практике
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    РЕБЯТ мы о чем говорим? @Sadovnik62, требования СНиПА по защите от переувлажнения ограждающих конструкций уже учтены производителями защитных материалов при их производстве и разработке технологии их применения.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А если снизу пола от грунта будет уличный воздух типа на курьих ножках? Я баню такую хочу чтобы полы не гнили. Смущает устройство пола с его точками росы и возможным промерзанием.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Вы подтвердили мои слова.
