Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Требования СНиП производителям по барабану...Они не проэктируют конструкции и не строят эти конструкции...Они выпускают МАТЕРИАЛ который используется в строительстве конструкций...и востребован на рынке по определенным техническим параметрам...А использование материала определяется проэктом.
    Кирпич тоже выпускается производителем, но производитель не отвечает за то что криво сделанная стена рухнет...
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Посмотрите альбом, может что почерпнете https://www.forumhouse.ru/useralbums/8681/view
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Скажите это производителю:aga:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отнеситесь к полу как к стене каркасного дома и делайте все по стандарту стены (пирог) каркасного дома.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспану?...Пользование пленками Изоспан-дурной тон в строительстве. Пользуюсь Тавек, Юта, Дельта...а вот эти производители не напишут такой ереси как Изоспан...Да мож и не ересь там а речь идет о перекрытиях где есть разница по влажности но нет разницы по ТЕМПЕРАТУРЕ...А это меняет в корне дело...Кстати в приличных домах подполье-всегда теплое, и грунтов нет а есть бетонная стяжка и плитка на ней...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е Вы согласны с тем что если запустить холодный но влажный воздух в подполье где теплее и суше то охлаждением снизим влажность (относительную)?
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не могу согласиться, так как:
    1) В бане на полу повышенная влага;
    2) На уровне пола даже в лучшем случае бывает не более +30, тогда как стена омывается потоками восходящего горячего (тёплого) воздуха.
    3) Влияние парциального давления в условиях повышенной влажности
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, производители марки которых вы назвали, позиционируют себя как производители подкровельных и стеновых материалов
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так Изоспан вообще Изоспан Д рекомендует с бетоном использовать...с чего весь сыр бор начался..Это маркетинг...какая разница где материал используется...Важны его характеристики...Те же мембраны у разных производителей по разному обзываются..-ветрозащита,ветрогидрозащита,гидроизоляция,ветрогидроизоляция..и еще х..знает как..По факту и характеристикам это по сути одно и тоже...
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    нужен пункт №5.- Затапливаю печь. к поддувалу которой выведена труба с грунта подпола и открываю отверстия в перекрытии пола. Потом напишете, что будет. Замечательное наблюдение!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я и написал...может не понятно...С противоположного отвестия гоню воздух а у печи другое отверстие-в подполье с трубой...Если вентилятор выключен и не гонит теплый сухой воздух в подполье...то лучше наоборот...в подполье холоднее становится...но влажность уменьшается...при хорошей топке до 55%
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Почерпнул... В закрытом помещении (подполье) сгнивают несущие конструкции. Поэтому и хочу продувной снизу пол. Но боюсь, что тогда из-за конденсата внутри утеплителя он будет гнить.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет выход пара снизу то гнить ни чего не будет. А пар будет выходить из утеплителя нагреваясь от пола бани, который нужно пароизолировать со стороны тепла...К сожалению воду лить в этой бане не получится, нужно устраивать утепленные сливы.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А для чего в бане подполье? делайте по грунту, желательно стяжку бетонную
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
