Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andr-o, Раньше делали пол со щелями и без утепления над ямой, от ямы отвод...У меня так ..пол цел (15 лет)...4 продуха 150 мм
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Если зимой продухи открыты, то зачем тогда ленточный фундамет (цоколь)? Один чёрт тот же мороз в момент займёт весь объём. Я не прав?
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    У меня например слив с проливных полов.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ну каково босичком ходить?
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    На сплошной плите по всей площади ставить баню? Или стяжкой устраняется влияние земли на влажность в подполье?
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    То есть, баня на курьих ножках не реальна?
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Продухи зимой закрыты, там сухо. Разница температур пола и помещения 2-3 градуса.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вот мы и пришли к тому, что моя затея бани на курьих ножках с водой от веников на полу не реальна... А так хочется...!
  10. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @Sadovnik62, Смотрите: если я в моем случае покрою грунт в подполье полиэтиленом и пленкой, далее сделаю пирог перекрытия и чистовой пол сделаю из фанеры с от ступами от стен чтобы не делать продухов в полу. Правильно ли это будет? И что с черновым полом делать? Вы вроде говорили что он должен быть редкий или я не прав?
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Игорь190658, вы плохо смотрели: полы проливные, отделены от подпола утеплением, укрытым сверху профнастилом, с организацией слива-как бы крыша наоборот.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вся моя проблема именно в конструкции продувного подполья, так как при морозе снаружи более 10грд в пироге пола начинает образовываться конденсат. Получается надо подполье закрывать цоколем чтобы не было такой разницы температур. Сколько ищу, а найти кто сделал на курьих ножках найти не могу.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Игорь190658, вот именно этот вариант я и постарался сделать. В этом году еще хочу утеплить цоколь и сделать утепленную отмостку.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Так вот я и говорю, что без цоколя никак не получается. А традиционный вариант по цоколю, с отмосткой, с продувами я уже делал из сруба. Просто продал и строюсь на новом месте.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
