Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Может винтовые сваи.
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Niksmos, читаю тему, пока еще не въехал.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь190658, смотря что Вы называете баней. Я видел баню не то что на курьих ножках, но и подвешеную на цепях а снизу на растяжках чтоб ветром не качало...Но в этой бане-только парились...У Вас проблема не с конденсатом в подполье, а с моечной...как будете воду лить? будете ли на пол лить?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ход мыслей у Вас правильный...Но еще нужно Вам подумать где будут трубы отопления (а их лучше сразу заложить)
    1. Вариант-подполье
    2. По стене на уровне середины пирога (мне больше всего нравится)
    3. Сверху пирога (выше плинтуса)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черновой пол который будет выше пароизоляции (со стороны комнаты)-из 40мм доски..можно и со щелями можно и вплотную-это поверхность для фанеры
    А внизу (это не черновой пол а конструкция поддерживающая утеплитель) под мембрану-редкую дюймовку...Ну например дюймовку на 100 с промежутками 100
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    А без 40мм доски можно? То есть сразу фанеру на пароизоляцию или не выдержит в будущем тяжести мебели и др?
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если верить таблицам http://www.tems.ru/articles/sprszhvozd/vlazhnost/, то в "сухом" теплом воздухе влаги больше чем в "мокром" холодном
    22град/35% - влаги в 1м3 6.727 грамма
    9град/60% - влаги в 1м3 5.2932 грамма
    так что без вентиляции ни туды и ни сюды ;)
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Делаю свайное поле с высотой сваи над уровнем земли 40-50см. По оголовкам пускаю обвязку (балки) на которую опираю половые лаги. Цоколь не зашиваю, снизу всё продувается. Получается баня стоит на столбиках - курьих ножках.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Специально не лил и не буду. Но много воды с веников и с тела после бассейна на пол попадает. Хотя я не думаю, что через шпунтовую половую доску дойдёт до утеплителя, так как конвекцией от печи воздух с пола захватывается тягой и уходит в печь.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я не стал бы так экономить. Мыши в момент заберутся в утеплитель. Лучше без нижней ветроизоляции пустить дюймовку впритык а по ней без плёнок уложить утеплитель.
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я это уже понял прочитав ваши темы. Стоит посмотреть на опыт строительства в районах Воркуты, Инты и т. п. Там практически все на курьих ножках.
  12. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Вот тоже проблема. То есть можно либо с ветрозащитой но с редкой дюймовкой, либо просто на доски положить. А утеплитель остаточную влагу из балок не потянет?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если через 60см лаги то прогибатся будет 20мм фанера...Доски обязательно
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потянет и с мембраной и без мембраны...Либо сухие балки, лаги и доски, либо зиму деревянные конструкции морозцем протягивать, либо первый год сушить подполье интенсивно...1м3 древесины сырой весит 850 кг а сухой 550кг...разница 300 кг-это влага
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Это как ? Открываем продухи на полную и ждем?
