Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @NНе правильная пароизоляция. Последствия iksmos, @Niksmos, @Niksmos, Посмотрите интересные видюшки.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andr-o, БЫ ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЮШКИ
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не поможет, он будет стоять на своём до последнего;)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, Но в коментариях там ересь когда один спец говорит что Роквула 30см-40см нужно...Глупость, и 15 и 20 пойдет нормально
  5. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @Sadovnik62, Я к тому что будут 10 см щели и через них в минвату спокойно мыши могут пробраться, а как защитить?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Его сбил с пути сайт Изоспана. Хотя на сайте не говорится где пирог применять...(в перекрытиях с разными температурами или нет) Изоспан может и не знает что большинство перекрытий на цоколем в нашей Раше просто над землей, а не над бильярдными и саунами.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парильщик Вам про сетку писал, а вообще главное-это в подполье мышей не пустить, они грызут и доски и даже бетон...Поэтому должна быть возможность раскладывать пакетики с отравой в подполье...хоть через продыхи...на продыхи тоже сетка
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    На продухах стоит. А сетка какая? Ну в смысле металл, оцинкованная ?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно 20-ка за глаза, а 30-40 см. у меня на потолке. :|:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да конечно металл. И за перекрытие не переживайте так, много страшилок здесь на форуме..Ну поставите радиодатчик в подполье, будет влажность, откроете зимой продыхи да просушите, ну ногам по полу холодно будет ходить. За пару дней осушите, потом прикроете по желанию...А если вытяжку сделаете на крышу, то вообще супер...А если тепло в подполье пустите, то вообще нормально...Подполье небольшое, ккал мало будет расходоваться, зато за перекрытие спокойны.
    1-й год-влажность будет!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Метеостанция с радиодатчиком стоит 1200 руб
  12. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Ну и подитог:
    1. доска, которая держит утеплитель (100мм + 100мм пустота) + металлическая сетка на них.
    2. утеплитель (200 мм достаточно будет думаю?).
    3. пароизоляция. Можете еще раз марку указать? например у изоспана?
    4. Доска (+1см от стен)
    5. фанера, щепоцементные плиты (можно ли?)
    Ну и плюс к этому по грунту полиэтилен с песком.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы положил СДМ...под утеплитель..для экологии (начитаешься форума...ммм)
    Пароизоляцию нужно к стене подвернуть и плотно прижать (щели не нужны)
    У Изоспана пароизоляции-В,С,D...СДМ-Изоспан АМ
    Утеплителя 20 см будет достаточно чтоб вообще на всю зиму продыхи открыть, а так и 15 хватит...В подполье то + будет
    Про отопление продумайте...Если цоколь топить будете то минвата и как бы ни к чему...только как шумопоглатитель...А ведь воду, канализацию в подполье будете делать (прокладывать?)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фанера лучше.
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Прям на сетку металлическую?
    15 см, и тогда регулировать открытие/закрытие продухов?
    Вся проблема в том что у меня фундамент можно сказать под каждой стеной в доме, поэтому либо закладывать все трубы под ростверком, либо справляться как то по другому. Я думаю воду можно и сверху по полу пустить по стене (там же труба дюймовка должно хватить), канализация расположена так что там без проблем будет провести (все помещения требующие канализацию расположены рядом и практически вся проведена под полом), под вопросом остается отопление (газовое) и там трубы к конвекторам тоже вроде дюймовые поэтому думаю можно провести по готовому полу а потом придумать какое нибудь дизайнерское решение которое их закроет:)
    Если же проводить типа под полом то я думаю надо черепной брусок к уже существующим балкам нарастить и в местах где пойдет труба сделать прорези (чтобы не трогать балки).
