Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, внимательно отслеживаю тему Игоря 3. Заодно прилагаю картинку
    Безымянный.jpg и ссылку на этот расчет http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=4&hi=55&ho=80&ld0=280&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=572&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=558
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сетку можно и снизу лаг подбить, хотя думаю это лишнее телодвижение, достаточно сетки на продыхах.
    И в каждом фрагменте должны быть продыхи (отверстия) Все подполье должно сообщаться (проветриваться)
    Я так понял что схему коммуникаций Вы еще додумываете...Принцип-один.Должен быть доступ для ремонта, и все желательно не должно мозолить глаза в жилых помещениях. Прятанье (замуровывание) в стены мне например не нравится...Качество материаллов сейчас такое, что все выходит из строя.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А что за тема у Игоря 3? Можно ссылку?
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andr-o, Вот этот пост почитайте коль Вы ссылку даетеhttps://www.forumhouse.ru/threads/240156/#post-8170805
    Сразу скажу что СДМ имеет свойства отличные от полиэтиленовой пленки, а паропроницаемость у нее выше гораздо чем у доски дюймовки
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А какой ответ, Вы предлагаете утеплитель в пароизоляцию с двух сторон закатать и со стороны холода и со стороны тепла. Я привел СНИП, руководствуюсь собственными наблюдениями, Руководствуюсь ТУ.
    Вы хотите мне что то доказать? В ответ я начинаю что то доказывать. Что нужно чтоб спор решить? Закатать утеплитель в пароизоляцию? где нибудь на живом обьекте?..Не буду, потому что считаю что сопреет перекрытие-это мое убеждение...Я так же уважаю Ваше убеждение, но соглашаться не буду.
    Советую Вам создать собственную тему, потому как тут Вас ни кто не поддержал в правильности, нарисовать пирог с пароизоляцией с двух сторон и пусть кто то поддержит
    П. С. Я уже писал что разница в весе сухого куба древесины и влажного в 300 кг...Что будут делать эти 300 литров воды запечатанных в полиэтилен думаю всем понятно кроме Вас...
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Это безусловно.
    Этого даже не собираюсь делать. Либо пытаться прятать в пол, либо просто впритык к стене пустить а в будущем закрыть чем нибудь.
    В принципе я так и собирался делать. Единственный вопрос пирог такой же оставлять как и в перекрытиях которые расположены в комнатах?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такой же. На фанеру-аквапанель,на аквапанель плитку. Только клей желательно Флекс клебер (Кнауф)
  11. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    А я думал на фанеру расстелить гидроизол (корытцем) а по нему стяжечка 4-5 см? Или с аквапанелью меньше возни будет?
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Читаю ваши сообщения в теме очень похоже на мое
    Читаю сообщение уважаемого парильщика:
    Мне просто не понятно ваше желание в нижнии слой впихнуть СДМ
    СДМ применяют при монтаже подкровельного пространства и рекомендуют под нее класть гидроизоляцию для предотвращения попадания влаги в утелитель.
    Странно, но вода капает вниз, а пар поднимается вверх:)]!
    Да и где вы увидели, что я использовал сырые материалы, я говорил что все материалы выдерживались мной в помещении для просущки.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ и гидроизоляция-это что разные пленки? :aga:..Сама по себе СДМ-обычно многослойка (3слоя) еще 4-й положить? :aga: Это где же Вы видали что 2-е пленки сразу монтируют? одну на другую? Покажите пожалуйста...а?СДМ в кровле монтируется вплотную к утеплителю выше утеплителя...это еще нужно одну пленку под нее подсунуть?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только для экологии, для особо заботящихся о здоровье и только! Можно вообще не "впихивать" ни каких пленок...но утеплитель-пылит...Со временем пыль может сыпаться в подпольное пространство где ветер гуляет через продыхи.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, вот выдержка из инструции по монтажу СДМ производитель "Ютафол"
    Мембрану можно инсталлировать на крышу с уклоном, начиная от 15º, в
    случае более низкого уклона крыши рекомендуется предварительно по-
    лучить письменную консультацию у производителя.
