Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эка как Вы мыслите глобально, широко, дальневидно:)
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Таки и дом не на 2 года строю. :)
  3. Мусоргский
    Мусоргский
    Мусоргский
    Если весь пол первого этажа устелить ламинатом с синтетической подложкой, то возможно, пароизоляция и не нужна)
  4. Dexod
    Dexod
    Dexod
    СПб, Луга
    Так а в конкретном моем случае - когда в цокольном полу пароизоляция с 2х сторон ваты и шероховатой стороной к вате лежит
    не поднимая все полы как-то решить можно?)
    вентиляцией или удалением одного слоя?
  5. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Здравствуйте, решил тему не открывать а задать вопрос здесь.
    Имеется цокольное перекрытие по деревянным балкам, пространство под полом 40-50 см. В общем вопрос по пароизоляции. На сайте изоспана написано что Пароизоляция должна быть с нижней стороны пола, то есть из под дома, но если у меня уже настелены червовые полы то можно ли уложить Пароизоляцию на черновой пол, а далее утеплитель и тд? Или все таки надо разбирать черновой пол, залезать в цокольное пространство и крепить пароизоляцию под черновым полом?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель какой?
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция с низу вообще не нужна, она нужна с стороны тепла, то есть сверху утеплителя.
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @парильщик, Если это возможно можете по пунктам описать пирог цокольного перекрытия в моем случае? И ничего не будет влиять на состояние балок в этом пироге если например чистовой пол будет выполнен из ламината с подложкой или из плитки?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Немного не понял Ваш конструктив.
  11. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @парильщик, 1) пространство под домом 40-50см (есть продухи) от земли до деревянных балок.
    2) деревянные балки и черновой пол.
    Требуется его утеплить мин ватой.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На черновой пол, какую не буть ветро-гидрозащиту (можно простую. не дорогую) - утеплитель - пароизоляция (тщательно. с проклейкой стыков и примыканий)
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    А вент. зазоры?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я не делаю. ИМХО.
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Не будет тогда влага скапливаться на гидрозащите и соответственно ухудшать черновой пол?
