Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    МембранУ? или мембранЫ? Где там написано что под нее нужно какую то "гидроизоляцию" подкладывать?
    А что с 15 град. Так это практически все мембраны от такого угла гарантийно отводят воду...А при 10 град может и застой воды где нибудь в складке произойти, а при застое воды (длительном) и мембрана и супердиффмембрана может воду просачивать потихоньку...хотя у производителя-все это называется гидроветрозащитными мембранами...При правильном монтаже (нормальный угол ската, отсутствие складок, отсутствие дырок, нахлест полотен не менее 15см и т. д) многие мембраны могут использоваться как временная кровля даже (при осадках не течет и держит снег)
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62,
    Изоспан А
    Краткое описание:
    гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля.
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).
    Недопустимо монтировать в кровельных конструкциях при атмосферных осадках.
    В качестве основной или временной кровли не использовать!
    Изоспан D
    Краткое описание: паро-гидроизоляция повышенной прочности.
    Описание: Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности этот пароизоляционный материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
    Изоспан D применяется как подкровельная пленка (паро-гидроизоляция) в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли; а также для защиты кровельного покрытия от влияния пара изнутри помещения.
    Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
    В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-пароизоляции.
    В цементных стяжках Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Области применения: неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; плоские кровли;цокольные перекрытия.
    Я надеюсь производитель четко указал область применения Изоспана А и Изоспана D?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не СДМ а обычная перфорация и в кровлях вплотную к утеплителю не монтируется (промокнуть может) а только через зазор да еще с провисом...А вот в качестве экологической защиты (ветрозащиты) может как угодно к утеплителю близко монтироваться (например в перекрытии)
    Нет не четко. Производитель не написал что на кровле конструктивно может быть два вентзазора, тогда возможен пирог кровельное покрытие-ОБРЕШОТКА-ВЕНТЗАЗОР-ИзоспанД-ВЕНТЗАЗОР-Изоспан АМ-УТЕПЛИТЕЛЬ
    То что Вы цитировали с сайта производителя-не вызывает ни каких разногласий...Только как это к спору относится? Можно ли оборачивать утеплитель пароизоляцией с двух сторон?
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, утеплитель можно закрыть с двух сторон и пароизоляцией создав условия для отсутсвия конденсатообразования в утеплителе, что мы и делаем воздушными зазорами в пироге.
    Это я показывал в посте https://www.forumhouse.ru/threads/26663/page-19#post-8171383.
    В своде правил 31-105-2002 прямо указывается на необходимость защиты утеплителя от воздействия внешнего воздуха для предотвращения его намокания:
    9.3 Пароизоляция и защита от воздухопроницания
    9.3.1 Общие положения
    9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.
    А уж как мы будем этого добиваться думать нам. У меня утеплитель не мокнет, даже при наличии повышенной влажности, которую я убираю найдя баланс по проветриванию цоколя.
    Кстати, гидро-пароизоляция также выводит влагу из утеплителя, она не дает влаге в него попасть.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как быть с 300 литрами воды на куб\м дерева который окажется внутри пароизоляционных пленок?
    Осталось додумать как их вентилировать
    Условия конденсатообразования-это разница ТЕМПЕРАТУР...ели разницы температур не будет то не будет и конденсата,
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Найдите гидропароизоляцию с пропусканием более 10 гр\м2 сут...Хреновая это пароизоляция, которая пар пропускает:aga:
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Почитайте свод правил, там прямо написано- материалы при монтаже должны быть сухими.
    Вентиляция подполового пространства происходит за счет не полного примыкания пола к стенам, в вашем случае продухи, за счет естественной конвекции в помещении.
    Разница температур в помещении и цоколе будет, но должен быть баланс исключающий точку росы в утеплителе - smartcalc. ru нам в помощь.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так если будет баланс исключающий точку росы то и споры то о чем?...У меня один знакомый в подполье батарею воткнул...и ни каких продыхов не нужно, и обернуть можно все пароизоляцией...ТЕМПЕРАТУРА ПОДПОЛЬЯ приблизительно равна температуре в комнате...Ни какого конденсата не будет, а утеплитель в данном случае-лишь шумоизоляция.
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я вам показал картинку, где дельта температур 16 градусов и она может уходить до 20 градусов, в
    цоколе -5, в помещении +22.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это большая разница (дельта)...Пароизоляция со стороны холода запрет выход пара..Если у Вас так то советую срезать пароизоляцию со стороны холода
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, можно и утепление убрать. Сделать одно отапливаемое помещение- цоколь и комнату.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, конечно. Но если в цоколе бильярд стоит шумоизоляция всеж нужна. Если просто пополье, то не думаю что сильно затраты на отопление возрастут
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Цоколь и цокольное помещение - это разные вещи.
