Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Серж В
    Серж В
    Серж В
    Иваново
    Если снимать как тогда быть с проникновением паров со второго этажа? В будущем он будет отапливаевым.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Когда он будет отапливаемый, то не какого проникновение пара не будет.
  3. Серж В
    Серж В
    Серж В
    Иваново
    Получаеться что пароизоляции и со стороны первого этажа быть не обязательно, кроме как в местах повышенной концентрации паров?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случаи пароизоляция необходима, причём по всей площади.
  5. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Благодарю за ответ. Есть пара вопросов.
    1. Какая толщина фанеры должна быть, чтобы обойтись одной фанерой без доски 40 мм? Повторюсь: деревянные лаги установлены с шагом 600 мм.
    2. Почему именно доска 40 мм? Почему дюймовки не хватит? Может проломиться? Нужно ли обрабатывать антисептиком?
    3. Если использовать доску 40 мм, то какую фанеру по толщине монтировать на нее сверху?
    4. Доску лучше прибивать гвоздями или крепить на саморезы? С фанерой также?[/quote]
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Валерон69,
    1. Боюсь фанера обойдётся не оправдано дорого, для Вашего шага лаг.
    2. Дюймовка не проломится, не проходит по прогибу, 40-ка-проходит, антисептиком не обязательно.
    3. На 40-ку фанеру 9мм.
    4. Доску на гвозди.
  7. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    У меня такая же ситуация, только в качестве утеплителя планирую эковату. ее нужно закрывать СДМ, если второй этаж пока как холодный чердак? Вы когда-нибудь сталкивались с эковатой? Не ошибаюсь ли я с выбором утеплителя? Планирую 250 мм.
    Благодарю за ответ.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально.
    Хороший выбор.
    Не обязательно.
  9. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    @Sadovnik62, @парильщик,
    Можно спрошу у Вас?
    Как сделать теплые полы 1-го этажа каркасника?
    В качестве фундамента служат винтовые сваи, от земли до оголовка свай 500 мм.
    По контору дома выкопана траншея для отмостки, финишная отделка отмостки будет из брусчатки. Пирог подстилающих слоев для отмостки: геотекстиль, песок 150 мм, щебень 5-10 см, цементно-песочная смесь 3-5 см, брусчатка. Пока "отмостка" в таком состоянии: IMG_0664.JPG
    Затем, видите предыдущее фото с 3-мя кучками песка? Вот это песок был равномерно распределен на строительной площадке под каркасник: IMG_0969.JPG
    На сваи установлен роствер из сколоченных между собой досок сечением 50х200 мм: IMG_0973.JPG
    Затем было выполнено перекрытие (доска сечением 50х200 с шагом 625 мм по осям): IMG_1011.JPG и установлен черновой пол (доски сечением 20х100 мм) под утеплитель (мин.плита Парок, или аналоги) IMG_1025.JPG
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Далее каркасник был собран и на данный момент имеет вот такой вид:
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Винтовые сваи по наружному контуру будут отвариваться проф. трубой и далее обшиваться цокольным сайдингом или другим отделочным материалом. В качестве продухов будет служить расстояние в 10 см между брусчаткой и цокольным сайдингом (примерно как на фото) + сварная калитка в цоколе для осмотра деревянных конструкций (2-3 шт.) из арматуры.
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Пирог пола изнутри - наружу: Половая доска, OSB-3, пароизоляция (пленка ПВХ), балки перекрытия с заполнением минплитой (Парок, Роквул, Изорок), черновая доска.
  13. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    То идее, для того что бы были "теплые" полы в зимнее время, продухи закрываются, в моем же случае видимо будет холодно, т. к. цоколь будет полностью продуваем. И еще, не очень уверена в правильности "пирога" цокольного перекрытия:|:. Цоколь не утепленный, повторюсь, в качестве цоколя только декоративная отделка что-бы закрыть винтовые сваи.
    Буду благодарна за грамотные советы!
    Спасибо!
  14. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    В одной из тем форум нашла интересную картинку [​IMG]
    Присутствует паропроницаемая мембрана, нужна ли она вообще? И еще между чистым полом и балками перекрытия есть пароизоляция (почти мой случай), но у нас будет + OSB-3 (материал уже закуплен), и он, OSB тоже вроде как является своего рода пароизоляцией.
  15. First85
    First85
    First85
    @SIDDY скажите, а как крепить сверху пароизоляцию? Сплошняком по всей площади, закрывая сверху и балки? И мембрану снизу по черновым дискам... Внахлест на лаги? Спасибо. Без мембраны как-то не хочется вату оставлять. Ещё в пирог под черновой пол добавлю мелкую сетку от Мики маусов. И что с точкой росы? У меня подпол 70 мм с продухами, утеплитель планирую вату 100 мм, сверху шпунт половую доску. Нормально?
