Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Пароизоляция настилается по балкам с перехлестом и обязательно склеивается скотчем (чем герметичнее пароизоляция, тем лучше). Мембрана снизу подшивается к балкам пола тоже с перехлестом, скотчем склеивать нет необходимости. Если сомневаетесь в том, что мембрана выдержит вес утеплителя, на мембрану (т.е. снизу мембраны) поперек балок прибивается дюймовка 25х100 мм через 40-60 см в качестве держателя массы утеплителя.
  2. deloriand
    deloriand
    deloriand
    Всех приветствую! Прошу совета у знающих людей, имеется дом из бруса на винтовых сваях, пирог пола первого этажа такой снизу вверх - черновой пол (доска 25) - пароизоляция - утеплитель 150мм- пароизоляция - шпунтованная доска. Исходя из того, что запирать утеплитель между пароизоляцией нельзя, можно ли прорезать нижний слой пароизоляции между досками чернового пола? Хватит ли такой меры для достаточной вентиляции утеплителя или поднимать пол и убирать нижний слой?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @deloriand, Всю пароизоляцию снизу нужно убрать полностью, тем более критично если дом отапливается.
  4. deloriand
    deloriand
    deloriand
    @Sadovnik62, Спасибо, будем убирать.
  5. First85
    First85
    First85
    Имеет место вот такая схема? И вопрос: плотно уложенная друг к другу дюймовка чернового пола даст возможность дышать вате? Или делать щели, что не хотелось бы...
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Даст, щели можно не делать...
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При сплошной укладке дюймовки отпадает необходимость в мембране, ибо дюймовка прекрасно справится с ролью паропроницаемой ветро-, гидрозащиты утеплителя. И уж тем более отпадает необходимость укладывать мембрану так, как это показано у Вас - в каждое отдельное пространство между лагами (замучаетесь делать "ящички" из мембраны).
  8. First85
    First85
    First85
    У меня подполье с продухами - активно вентилируется. А мембрана все же несет функцию ветрозащиты. Или, правда, излишне...
  9. v808808
    v808808
    v808808
    С новым годом форумчане!
    Черновую подшивку просто укладывают или прибевают к черепному бруску?
    Нужно ли между минватой и черновой подшивкой из дюймовки укладывать мешковую бумагу в два слоя (как показано на классических древних типовых узлах) ?
  10. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Смешно. Может пароизоляцию поставить со стороны возникновения влажности? Вы не против?
  11. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    А влажность не меряли?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы наверное путаете влажный воздух, пар, влагонакопление и конденсат.
    Сейчас на улице у меня относительная влажность близка к 100%
    В доме 25%
    В холодильнике близко к 0%
    На стеклах стоящей во дворе машины-сухо
    На бутылке пива вынутой из холодильника-роса.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При какой влажности пароизоляцию можно не ставить?
    Ну и хорошо что вам смешно, лиш бы не обратное.
    Вам наверно виднее.
    Нет не против.
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Такой вопрос к вам, парильщик, и к @SIDDY, как людям опытным. На каком этапе выводить наверх канализационные трубы через пирог цокольного перекрытия по лагам с ватой? До или после укладки чистовых полов. Дело в том, что у меня еще не до конца все распланировано, и выводить трубы до укладки полов, это значит рисковать, что в итоге они будут нужны в другом месте. Если после укладки полов делать под них отверстия, то не будет возможности загерметизировать стык трубы и пароизоляции. По технологии как делают? Сейчас все готово под чистый пол, пространство закрыто пароизоляцией.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На начальном.
    До.
    Ну дык распланируйте.
