Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @First2014, "по технологии" - все местоположения всех проходок (водоснабжения, отопления, ГВС, канализации, вентиляции) определяют еще на стадии проектирования конструктива и архитектуры дома.
  2. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Подскажите пожалуйста нужна ли паро или гидроизоляция при таком пироге.
    Бетонное перекрытие существующее. Над ним планируется каркасная пристройка в которой будет размещена душевая кабинка и санузел.
    Может имеет смысл демонтировать бетонное перекрытие?
    Внутренние размеры помещения 1,6х2,7м
  3. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Зачем придумывать колесо? Технология давно прописана. Пароизоляция только над утеплителем с тёплой стороны. Никаких мешочков, лаги и вата должны лежать общим массивом без всяких разграничений, тем более пароизоляционными мешочками.
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/threads/26663/page-21#post-8196259
    И тут же
    Так всё таки как?
    А то
    :hello:
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если читать все сообщение, то все логично. А в цитате, действительно, не не самым корректным образом можно воспринять мое объяснение.
    И месте любитель некропостинга?
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Да нет, конечно. Пытаюсь разобраться просто. Читал эту тему...
    ПС Кстати Я Сначала сказал Вам спасибо за сообщение, а потом задал вопрос. При чем это именно Вопрос, а не под..ка, как вам видимо показалось...
  7. speedias
    speedias
    speedias
    Чудиново МО
    Однако вопрос пароизоляции стал насущным буквально этой весной.
    Дано: сухое подполье в районе метра. Продухи и неплохая вентиляция включены. Дальше собственно перекрытие: деревянные балки между которых на обрешетке минвата 150мм, сверху накрыто пароизоляцией (гладкая сторона к минвате, верхняя шершавая.
    Дальше два варианта по закрытию пола:
    1. Использовать доску 150х50 (имеется в наличии) для сплошного закрытия пола, после чего лаги для выравнивания и шпунтовая доска 35мм. При этом 150х50 прижимает пароизоляцию к минвате по всей площади.
    2. Использовать доску 150х50 непосредственно как выравнивающие лаги для шпунтовой доски 35мм с шагом в 50 см., тем самым устроив воздушные кармашки над пароизоляцией и, возможно, даже некоторую вентиляцию верхнего слоя пароизоляции.
    Как быть и что делать - ума не приложу, однако знаю что пока дожди есть время подумать =)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если основные лаги ровные, то в чем проблема шпунт непосредственно к перекрытию?
    Воздушных кармашков не надо.
  9. speedias
    speedias
    speedias
    Чудиново МО
    Думаю будет весьма тонковато перекрытие. Да и в ровности там проблемы, как и с шагом между ними (гуляет от 86 до 90).
    По поводу кармашков - опасения за грибок и прочую нечисть подпольную, которой условия подобающие?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В нормально работающем подполье и перекрытии - нет предпосылок, нет опасений.
    Необходимо решить проблему с расчетом перекрытия. Шпунт имеет право монтироваться непосредственно по лагам.
  11. speedias
    speedias
    speedias
    Чудиново МО
    @Tim1313, Спасибо, значит еще раз все хорошенько посчитаю и примусь за работу =)
  12. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А если это не ПМЖ, а дача с круглогодичными наездами, тоже не нужны? Где-то писали, что на дачах, воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой (ну и полом, наверно :faq:) желателен.
    Я так понимаю, в промороженном доме, при залповой протопке на холодной пароизоляции и холодных досках будет появляться конденсат. Ну и чтоб он побыстрее просыхал...
  13. KNONG33
    KNONG33
    KNONG33
    Помогите советом по пирогу пола снизу-вверх:
    1. Оцинкованая сетка для поддержки утеплителя.
    2. Ветро-влагозащита стройбонд а.
    3. Пенопласт-крошка засыпной 150мм.
    4. Плиты пола quickdeck влагостойкие.
    Как считаете хватит ли утеплителя? и нужно ли ставить пароизоляцию и где? между плитами и лагами или потом на плиты под чистовой пол?
  14. ПавелЗлоба
    ПавелЗлоба
    ПавелЗлоба
    Приветствую! Подскажите что да как. Дом на сваях, высота 60см, пол из сип панели - осб-пенопласт-осб.
    Как мне делать пол? постелил пароизоляцию, сверху фанеру прикрутил, потом хотел подложку и ламинат.
    но на днях увидел под пленкой конденсат, снял пару листов фанеры и прямо по стыкам пол был мокрый.
    Шо делать?) надо ли пол с уличной стороны промазывать битумом например? И снимать ди мне вс. плёнку и сушить дом? спасибо!
  15. showmen_best
    showmen_best
    showmen_best
    Прошу совета.
    Дачный домик (пока будем туда наездами приезжать).
    Залит фундамент 8*4. Лента. Прокопали траншею до глины. Армировали. Под землей примерно 50 см. Над землей еще столько же.
    Дальше три ряда красного кирпича. Продухи есть. На 8 метрах 3 шт. На 4 метрах 1 шт
    Материал стен будет керамзитобетонный блок (КББ). Дом одноэтажный с мансардой. Фронтоны из КББ также будут.
    Канализационную трубу вывел в кольца. Проложил "чехол" (из той же канализационной трубы) для водопроводной трубы
    Совсем скоро начнут класть стены. Нужно до этого подготовиться.
    Погреба, подвала, и т. д. не будет. И вообще возможности попасть в подпол не будет.
    Скажите правильно ли я все делаю?
    1) Обмазать ли каким-то гидроизоляционным составом фундамент, включая красный кирпич?
    2) Снимаю "черную" землю внутри фундамента. стелю полиэтиленовую пленку. присыпаю песком. Дальше засыпаю керамзит, не доходя до продухов...
    3) кладу лаги 100*200 (4 метровые), обработав их антисептиком. На красный кирпич на рубероид
    Рядом с лагами небольшие бруски-рейки для крепления чернового пола. На них прибиваю черновой пол, доску.
    Прикрепляю пленку (какую?) ветрозащиту или гидроизоляцию?
    Затем кладу утеплитель, скорее всего какую-нибудь вату 100-150 мм.
    Прикрепляю пароизоляционную пленку.
    Дальше контррейку и на нее финишное покрытие, фанеру или ОСБ.
    Сверху линолеум.
