Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Кмк в вашем случае пароизоляция в принципе лишняя, вы что от влаги изолировать хотите: осб, пенопласт? Сама по себе подложка под ламинат выполняет функцию пароизоляции-раз, осб также неплохая пароизоляция-два. Я бы честно говоря на вашем месте, фанеру использовал как выравнивающий слой, без каких либо пленок, а если пол ровный стелил бы ламинат через подложку прямо на осб
  2. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    День добрый.
    Каркасник на сваях. Пол снизу вверх: дюймовка, ветрозащита, парок 200 мм внутри лаг, что далее -
    пароизоляция, доска 40х140 с шагом 140
    или же сначала доска 40х140, а затем пароизоляция?
    Далее по плану ВТП на ЦСП или ГВЛ.
    Стандартно пароизоляция на утеплитель, но что будет с доской между пленкой и ЦСП/ГВЛ?
  3. ВаликМохов
    ВаликМохов
    ВаликМохов
    Подскажите пожалуйста как правильно положить диффузионную мембрану delta neo vent на цокольный этаж, дом из сруба.
    Лаги оставить сверху открытыми, чтобы влага уходила (рис 1) или закрыть полностью сверху (рис 2), но тогда не будет ли гнить лага? Т. к влаги не куда будет уходить. Как говорят эта мембрана с одной стороны не пропускает влагу, а с другой пропускает пар.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Она вообще там не нужна. В Вашем случае важнее закрыть грунт полиэтиленом чтобы реальная влага не шла от грунта. И что у Вас будет поверх лаг в качестве чернового пола?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И приклеить полиэтилен к ленте
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это даже не должно обсуждаться. Хотя да, видя что у людей в голове, пожалуй стоит на это указывать.
