Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше влага на гидрозащите, чем в утеплителе, и та влага которая там может быть, при открытых продухах не задержится.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @парильщик, Вы, скорее всего, не поняли устройства полов автора. У него, как мне видится, лежат открытые балки пола, СВЕРХУ на них лежит черновой пол из доски (обычно черновым полом называют настил ПОД утеплителем, но автор им назвал доски под финишное покрытие пола), а под балками 40-50 см до грунта. Автор хотел знать, стоит ли поднимать доски и стелить под них на балки пароизоляцию поверх утеплителя.
    @Niksmos, если Вы будете стелить на черновой пол ламинат, то подложка ламината вполне сыграет роль пароизоляции и стелить пароизоляцию ПОД доску нет необходимости. Если Вы все-таки будете стелить что-то другое, то пароизоляцию можно поставить как ПОД доску, так и СВЕРХУ нее. Вероятность того, что на ней образуется конденсат, очень мала, так как точка росы будет находиться в утеплителе, а не на пленке. При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО закрыть утеплитель снизу ПАРОПРОНИЦАЕМЫМ материалом (например, мембрана).Руководство по каркасным домам (не помню, то ли наше СП, то ли финское пособие по платформе) утверждает, что если паропроницаемость наружной защиты утеплителя (у Вас она будет подшита к лагам снизу) будет как минимум в пять раз превышать паропроницаемость внутренней защиты утеплителя (Ваш черновой пол и все, что Вы на него положите), то утеплитель будет всегда сухим! :victory:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если так, то я не правильно понял.
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @SIDDY, устройство обычное: балки 150х100 каждая друг от друга на расстоянии 60 см, сбоку балок подбит контр брусок на которые укладывается доска перпендикулярно балкам (как бы получается внутри балок).
    Я так понимаю мне придется разобрать черновой пол (т. е. вытащить доску, которая находиться между балками), залезть в подпольное пространство и зашить все гироизоляцией ? После чего обратно положить черновой пол.
    Меня смущает только это :https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас черновой пол под утеплитель?
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    На черновом полу должен лежать утеплитель.
    У меня пока типа такого :
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мой вариант жизнеспособен.
    Забейте на эту ссылку.
    Да не обязательно не куда лезть, не чего не снимать, кладите на доску.
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    То есть просто весь пол закатать ветро- влагозащитой ? Прямо ровно чтобы она огибала каждую балку и ложилась ровно по черновому полу ?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, я за такой вариант, ну можно и как Вы хотите, всё разобрать и снизу натянуть.
  10. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Так я хочу как правильно) Чтобы балки и черновой пол не страдали от влаги .
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Похоже, это я неправильно понял автора. Приношу всем свои извинения! Все-таки @Niksmos, имеет в виду именно настил под утеплитель. В этом случае ничего не надо стелить на черновой пол или подшивать снизу лаг. Сам черновой пол отлично справится с ролью ветро-,гидрозащиты. Дополнительная пленка - это лишние расходы и никому не нужная работа!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну в принците можно и не чего вообще не стелить, с этим согласен.
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Я думаю нет никакой разницы если у меня дом из ГБ, а не каркасный?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет, просто подполье должно проветриватся, на зиму я отдушины закрываю, а в остальное время они открыты.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Niksmos,
    1. Закрывайте снизу по лагам (степлером) гидро-пароизоляцией гладкой поверхностью к земле, шероховатой к черновому полу, к нему не нужно крепить изоляцию.
    2. После укладки утеплителя, накройте его такой же изоляцией сверху, только перевернув (гладким к помещению, шероховатым к утеплителю) с зазором 3-5 см. Я крепил степлером к лагам прикрыв их.
    4. Укладываете чистовой пол с зазором от изоляции.
    В итоге у вас сухие лаги, черновой пол, утеплитель, пол.
    Делал так 4 года назад, в помещении сухо. Пол теплый. В подполе по весне может появиться конденсат (близко паводковые воды), но откачка и проветривание решает это.
