Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не стоит.
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я брал более плотные в одном помещении - С, в другом- бане - D. Производители разные.
  3. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    @andr-o, вы немного запутались в терминах. Вам надо услышать, о чем вас спрашивает @SIDDY
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Предлагаю на этом закончить! Всем спасибо за участие! :):hello:
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Doctorhouse, у производителей, а тем более у продавцов еще больше путаницы. Спрашиваешь одно, а дают совсем другое, как использовать тоже сказать ничего не могут. Поэтому говорю только про свой опыт.
  6. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    @andr-o, в любом случае две пароизоляции хоть и разными сторонами - это нонсенс.
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Doctorhouse, в чем нонсенс. В том что утеплитель сухой, или пролив что то на пол я не боюсь за утеплитель. Прежде чем класть цокольный пирог я проверял как работает эта пленка. Месяц лежала над сырым подвалом и были подтверждены слова производителей. Соблюдать технологию укладки нужно, да для работяги это бывает и сложно. Приходится переделывать
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Niksmos, вы из темы ушли или как?
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @andr-o, Так у Вас тут споры. Все сообщения я читаю, но как Вы хотите чтобы я участвовал в спорах? Я спросил как мне правильно сделать и услышал мнения трех форумчан вот и все)
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я последние дни хренею от форума, все хотят померяться пип...
    Опишите вашу ситуацию поподробнее:
    1. Лес сухой или нет.
    2. Вентзазоры были, или все впритык.
    3. Какой цоколь.
    4. Состояние подпола-сухо или влажно.
    Поподробнее.
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Извиняюсь, вопрос перечитал.
    Снизу доступ есть. Сверху как на фото или уже закрыто?
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Ладно продолжу, можно не разбирая черновой пол снизу к лагам пришить гидро-пароизоляцию С или D степлером с вентзазором от чернового пола 1-2см достаточно. Все стыки и дорожку скоб проклеить скотчем.
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Все закрыто уже. Снизу утеплителя тогда будет изоспан С или D, а сверху просто пароизоляцию и тоже с вент зазором?
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Я бы постарался сделать подшивку снизу. Вам все равно нужен будет доступ в подпол (на всякий непредвиденный случай - осмотр снизу, вдруг придется удалять паводковые воды и т. д.) Лучше перестраховаться.
    А так в принципе можно и по черновому полу с вентзазором снизу и сверху.
    Сверху утеплителя укладывайте тоже С или D гладкой стороной к помещению.
    Порядок укладки я уже описывал https://www.forumhouse.ru/threads/26663/page-3#post-8127215
    Можете посмотреть мой альбом www.forumhouse.ru/useralbums/8681/view
    Плюс в упаковке изоляции есть инструкции по применению.
    Главное должен быть зазор между слоями. Пусть и минимальный.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
    Собственно, почему диффузионная мембрана пропускает пар, но не пропускает воду? Ведь размер молекулы воды и в жидком, и в газообразном состоянии практически одинаков?
    Водяной пар проходит за счет диффузии молекул воды сквозь структуру материала (размер молекул воды в любом случае значительно меньше пор в паропроницаемом материале), а вода не проходит из-за того, что молекулы воды объединены в кластеры, существует межмолекулярное взаимодействие, благодаря чему например существует такая вещь как поверхностное натяжение жидкости.
    Пароизоляция же не пропускает и молекулы пара, структура у неё очень плотная.
