Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну вообщето есть такие.
    И я про это, Нельзя, но если очень хочется то МОЖНО:)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть, но думаю в данном случае разговор не дойдет до них...по моему у Дельты? Тут о пароизоляции с двух сторон спор...
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что тут спорить, пароизоляция, она и в Африке с двух сторон пароизоляция;):):hello:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот с чего спор начался.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, как быть в данном конкретном случае, с косяками Dexoda?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гидроизоляция грунта в подполье, продыхи, вертикальная вытяжка
    Пирог стандартный-Снизу рейка или дюймовка редкая, СДМ (не пароизоляция!)-утеплитель -пароизоляция (со стороны тепла)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я уже поэтому поводу высказался, больше не интересно.
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    А в принципе выделяется ли от мин. плит утепления какая нибудь пыль или тому подобное? Имеется ввиду нормальный утеплитель купленный в магазине.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выделяется мелкая пыль. А в случае проветриваемых конструкций, в данном случае подполье, эта пыль может переноситься сквозняками продыхов. Поэтому снизу пирога монтируется мембрана.
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62,
    "Изолтекс СДМ" имеет высокий показатель значения водяного столба, при этом имеет высокую степень паропроницаемости, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в ней. Обеспечивает защиту от попадания внешней влаги (протечка кровли и т. п.) в утеплитель. Надежно защищает утеплитель от намокания и выветривание волокон утеплителя. Применяется для всех видов утепленных скатных кровель и навесных вентилируемых фасадных системах.Может выполнять роль временной кровли на срок до трех месяцев. Имеет очень высокий показатель водяного столба.
    Область применения:
    Супердиффузионная мембрана используется в качестве ветро-влагозащиты в навесных вентилируемых фасадных системах и подкровельной мембраны для скатных утепленных кровель, имеет высокий показатель значения водяного столба, при этом имеет высокую степень паропроницаемости, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в ней. Обеспечивает защиту от попадания внешней влаги (протечка кровли и т. п.) в утеплитель. Надежно защищает утеплитель от намокания и выветривание волокон утеплителя. Применяется для всех видов утепленных скатных кровель и навесных вентилируемых фасадных системах.Может выполнять роль временной кровли на срок до трех месяцев. Имеет очень высокий показатель водяного столба.
    Я бы её положил со стороны помещения, а снизу для надежности рекомендовал бы гидро-пароизоляцию по лагам.
    Вы предлагаете приобретать 2 материала, я предлагаю использовать один:super:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А пол из чего будет? Если из паропроницаемой пробки? Пол (отделка) 1 этажа -как правило с низкой паропроницаемостью...Или Вы по мембране ходить будете?
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    У того же Изолтекс есть гидро-пароизоляция C и D
    Пароизоляционная мембрана «Изолтекс С»предназначена для создания непроницаемого барьера для водяных паров, Создает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок его службы. Данная способность пароизоляционных материалов препятствует проникновению водяного пара из помещения в теплоизоляцию и во внешнею стену, тем самым значительно снижая теплопотери в здании. Отсутствие пароизоляции «Изолтекс С» приводит к проникновению пара и его последующего конденсирования в утеплителе, внешних стенах и в утепленной кровле, значительно снижает их теплозащитные свойства и способствует образованию гнили и грибка. В отличии от марки «Изолтекс В» обладает улучшенными физико-механическими свойствами.
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    В общем я предполагаю такой пирог цокольного перекрытия (сверху вниз):
    1) ламинат
    2) подложка для ламината
    3) фанера (как чистовой пол)
    4) утеплитель
    5) изоспан АМ
    6) черновой пол
    Правильно? И где надо вент зазоры (если они нужны)?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @andr-o, скажу напоследок: Вы можете теоретизировать сколько угодно долго, от этого утеплитель, закрытый с холодной стороны пароизоляцией, суше не станет. Эта тема - один из постулатов каркасного домостроения, обсуждать и доказывать обратное - пустая трата времени. Всем пока!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы в какой раз невнимательно читаете...ВЕНТзазор подразумевает вход и выход воздуха, сквозняк (ветер если хотите) как технически это осуществить? пока ни кто не додумался...в перекрытии между 3 и4 пунктом -пароизоляция обязательно
    6 пункт -черновой пол не сплошняком а с промежутками
    3 пункт фанера желательно15-20мм
