Пароизоляция цокольного перекрытия, чернового пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 01.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально, вент. зазоры не нужны. (не обязательны)
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @SIDDY, эта тема не может быть постулатом просто по определению.
    И Изоспан АМ не является пароизоляционным материалом, он паропроницаем. Есть инструкция по его применению, там написаны области применения.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан С и Изоспан D - пароизоляция. Термин "гидроизоляция" - сугубо объясняет ещё одно свойство этих материалов: они не пропускают ни пар, ни воду, никакой стороной.
    В наших рекомендациях есть применение Изоспана D в конструкциях цокольных перекрытий снизу, но это В СЛУЧАЕ ПОДПОЛЬЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ (обязательно напишем это на сайте, наши недоработка). Если в подполье очень влажно - деревянные конструкции и утеплитель намокают от влаги подвала; нам часто пишут про ситуации, когда в подвале вода стоит. Пароизоляция снизу - это некий компромисс, но идеальным такое решение не является. В альбоме технических решений, который также размещён на сайте и был создан независимым проектным органом ЦНИИ Промзданий, есть стандартное решение этого узла: плёнки снизу не монтируются.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Шероховатая сторона пароизоляционных плёнок нужна, чтобы конденсат не образовывал капли воды. Пар не пройдёт ни в какую сторону, как и вода.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Изоспан, я бы попросил дать ссылку на сайт производителя Изоспана или могу дать её сам, там очень хорошо описано применение и использование пленок.
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    А в помещениях с повышенной влажностью (душевые, котельные и тд) как должен выглядеть пирог перекрытия?
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @andr-o, когда я говорю, что ВМЕСТО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗОСПАН Д надо поставить ПАРОПРОПУСКАЮЩУЮ МЕМБРАНУ ИЗОСПАН АМ, Вы почему-то думаете, что я называю Изоспан АМ пароизоляцией. У Вас с логикой все в порядке?
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Верхний слой, перед отделкой обязательно должен иметь гидроизоляцию, желательно с заходом на стену.
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Я просто предполагаю положить плитку в таких помещениях и думаю что надо на чистовом полу расстелить гидроизол с небольшим заходом на стены потом на гидроизол залить стежку небольшую и уже плитку клеить. Какие ошибки в этом?
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Все правильно, уровень чистовой отделки делайте ниже уровня примыкающих помещении, что бы вода не дай бог ушла в другие помещения. Не забудьте про уклон плитки к сливному трапу.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @andr-o, Вам уже @Изоспан, ответил, что вариант с гидро-пароизоляцией Изоспан Д снизу перекрытия - исключительный случай при высокой влажности в подполье. Кроме @Изоспан, я больше никого не знаю, кто бы советовал ставить пароизоляцию с холодной стороны перекрытия. Мое мнение на это решение Изоспана - запирать влагу в утеплителе пароизоляцией нельзя НИКОГДА, гораздо лучше гидроизоляцию положить непосредственно на мокрый грунт и сделать качественную вентиляцию подполья.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @SIDDY, Я делал у себя именно так. Почему? Сразу не стал перекрывать подпол, а посмотрел что будет по весне. Изначально в самом сухом месте участка, в углублении цоколя вдруг появилась влага. Углубление мне нужно для коммуникаций. Рядом в другом помещении сухо. Поэтому я и использовал этот вариант, о чем выше и писал. Сейчас в подполе обильной влаги нет, нет и конденсатообразования. Лучше запас, чем потом переделывать. Утеплитель, лаги и пол-доска - сухие.
    P. s: поэтому и говорю, что эта тема не постулат.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он погорячился, после праздников все же
    Например сауна с бассейном. Но отличие в том что грунт в этой сауне гидроизолирован и нет разницы температур между подвалом и жилым помещением.
    Там где нет разницы температур и утеплитель можно и сверху и снизу обвернуть чем хотите. Там ГИДРОизоляция важнее
    Очень печально что менеджер уважаемой фирмы Изоспан не знает простых вещей.
    1. Что такое парциальное давление
    2. Направление движения пара при разных температурных средах
    3. Вообще то в нормальных домах подполья земляного не бывает а грунт бетонируется стяжкой с гидроизоляцией и обустраивается дренаж, подвальное помещение должно иметь вентиляцию
    4. Если все таки нет ни стяжки гидроизоллированной ни дренажа (ну забыли при строительстве),то как не очень совершенное инженерное решение-гидроизоляция грунта с заходом на цоколь, при чем выше уровня грунтовых вод
    5. Как будут сохнуть утеплитель и деревянные конструкции оказавшиеся между слоями пароизоляции? А относительная влажность будет там меняться с изменением температур.
    6. Что такое относительная влажнось?
    В принципе еще много можно задать вопросов Менеджеру Изоспана...Но пусть управление персоналом данной фирмы разрабатывает вопросник при приеме на работу
    И правильное "стандартное решение" и спорить не нужно...Мембрану всеж снизу-для экологии нужно постелить
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вы советуете ровно то, что противоречит инструкциям производителя. В цокольном перекрытии производитель советует и снизу и сверху ПАРОИЗОЛЯЦИЮ! Только снизу еще и усиленную! Скажете будет вода? Будет, если лаги перед утеплением не будут просушены. А большинство их утепляет не просушив.
    Вот инструкция:
    А вот с оф сайта Изовек:
