Ленинградка для дома в 150 кв. м прошу помощи?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vollf, 12.07.14.
Всем доброго времени суток, хотелось бы узнать мнение спецов по работоспособности СО по предлогаемой
  1. работоспособна
    100,0%
  2. полностью не работоспособна
    0 голосов
    0,0%
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотреть марку - не проблема, проблемой бывает найти ..ту самую, граф. характеристику,
    (в и-нете:faq:) что имеет насос...
  2. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Пока удалось найти о насосе в котле, только следующее:"В котлах Arderia используются насосы с сухим ротором, для которых этой проблемы
    не существует. В насосах с сухим ротором нет контакта теплоносителя с вращающимся ротором электромотора, тем самым ротор полностью защищен от заклинивания и засорения. Также стоит отметить, что КПД у насосов с сухим ротором значительно выше. Все насосы для котлов Arderia производятся на заводе в Южной Корее, который входит в известную международную группу Grundfos."
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если честно рекламная агитка, в этом ничего обидного в Ваш адрес, просто по сути подачи материала, вопрос о
    , а вот о ней как раз ни слова...
  4. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Всем доброго дня. Нашел характеристики насоса котла:
    Потребляемая мощность 81Вт при 10 л/мин.;
    питание 220В, 50Hz;
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Графическая характеристика насоса для определения (хватит ли? :faq:) выглядит так:
    ...Судя по Рмакс.= 7,4м. можно только предположить, что и с расходом будет не хуже, чем 25х60.:faq:
    ...По "шапочному" расчету, ~ 80 секций ваших радиаторов (по схеме) при макс. возможных температурах в них (до 70-75*) дадут ок. 8,6 кВт. Дом - 150 м. кв. Уверены, что хватит?
  6. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
    Спасибо за консультацию. Уже не уверен что хватит радиаторов. Придется добавлять радиаторов и наверное еще подумать о дополнительном отоплении, например добавить трубу из гофрированной нержавейки по дальним стенам и запитать ее после радиаторов по каждому кольцу, что-то типа плинтусного отопления, как считаете?
  7. vollf
    vollf
    vollf
    Челябинск
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 1-го этажа можно воспользоваться нерасчетной (!) "нормой" ~ 250 Вт / пог. метр периметра помещения.
    (2-2,5 секций Алюм. 80х80х500)
    По поводу обогрева периметра трубой - "гофрой" - ничего хорошего, кроме быстрого монтажа и блестящего вида (недолго) не вижу.
    Как сделаете строго прямой?
    - Пыль в складках.
    - Зацепите ненароком...:close:
    Давно придуманы "регистры". Например, "калач" на всю комнату из ст. трубы Ду25-32, избавит от
    ..всего перечисленного.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:Быстро только котята, да и то слепые, также и СО тоже "слепая", извините:|: за "некорректность", но правда.
