Нужна консультация по ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем laandrew, 12.07.14.
  1. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    А про контура что нибудь скажите. Вы выше там читали?
  2. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Я там на схеме приблизительно подогнал по длинне, написали не правильно.
  3. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    А что нибудь про схему теплого пола скажите. Написали не правильно сделал.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас студия, только одно помещение изолировано. Мотайте так, как вам удобно - это одно большое помещение. Контура подбейте примерно одинаковыми и вперед. Балкон - что с ним будет? Отдельно или совмещаете с квартирой?
    ПС будет? Электрический?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На балконе будет ТП ?
    если да, то СУ и балкон отдельно, а остальное 3 петлями можно замотать, в любом удобном расположении.
  6. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    1. Дом из блока 20 на 40см утеплитель 50 мм. Окна и балконная дверь выходят на балкон. Перегородка на балконе толщина 10 см утеплитель тоже 10 см. Полы на балконе утеплил 50мм.Одна стена на улицу у колонны около 1,5 метра.
  7. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Окна двойные поставил.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тп на балконе есть. +1 петля.
    Далее - Туапсе, 38 м. кв. Теплопотери около 2-2,5 кВт на квартиру в холодную пятидневку. Остальное время не более 1,5 кВт. Какой котел у вас будет? Его минимальная мощность по паспорту? Он будет сильно тактовать, или повышать т-ру на подаче и увеличивать время простоя или что делать?
    Это основная проблема маленьких квартир с Тп - режим работы котла практически не возможно подобрать оптимально.
  9. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Думаю взять Бакси 12 кв, хотел конденсатный, одноконтурный, с режимом ТП
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Минималка какая у него по т-ре и мощности в паспорте?
  11. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Минимальная температура 25, квт не помню
  12. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
  13. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Тепловая мощность
    2 - 12 кВт
  14. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Тепловая мощность Бакси луна дуо- тесЕ 1.12
    2 - 13.10 кВ
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
