Нужна консультация по ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем laandrew, 12.07.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чисто теоретически математически) если разделить 1 метр на шаг 150 мм, то получится 6,6 м погонных на квадратный)
    по этому, если у тебя площадь 38 кв м х 6,6 п/м = 250 м.
  2. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    39 кв м, площадь покрытия ТП 35 кв м, значит трубы надо около 230 м. Ну да формулу видел считал так приблизительно и выходило.
  3. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Еще раз всем доброго времени суток. Конденсатник 1.12 кв конечно хорошо и даже отлично, но повторяюсь цена уж очень, очень. Нашел такую модель BAXI ECO For1.14F c режимом тей пол и бкн Baxi UBT 80 15.8 кв. Подойдет такой вариант?
  4. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Тип отопительного котла
    газовый, конвекционный
    Горелка
    газовая
    Количество контуров
    одноконтурный
    Тепловая мощность
    6 - 14 кВт
    Тепловая нагрузка
    7.10 - 15.40 кВт
    Камера сгорания
    открытая
    КПД
    90.9 %
    Управление
    электронное
    Установка
    настенная
    Материал первичного теплообменника
    медь
    Напряжение сети
    однофазное
    Встроенный циркуляционный насос
    есть
    Встроенный расширительный бак
    есть, 6 л
    Комплектация
    дисплей
    Топливо
    природный газ, сжиженный газ
    Расход природного газа
    1.63 куб. м/час
    Расход сжиженного газа
    1.2 кг/час
    Номинальное давление природного газа
    13 - 20 мбар
    Температура теплоносителя
    30 - 85 °С
    Макс. давление воды в контуре отопления
    3 бар
    Комфорт
    Функции
    автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, подключение теплого пола, защита от блокировки насоса, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева, манометр
    Особенности
    подключение внешнего управления
    Безопасность
    Защита
    газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик
    Подключение
    Патрубок подключения контура отопления
    3/4"
    Диаметр дымохода
    110 мм
    Размеры (ШхВхГ)
    400x730x299 мм
    Вес
    26 кг
  5. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно подойдёт.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конвекционные котлы Baxi и водяной теплый пол
  8. Рекошет
    Рекошет
    Рекошет
    Evraz смотрел цену на Thermotech 2 поколения 105 р метр в Краснодаре. А подешевле можно найти?
