Каркасная баня с видом на жительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Magloi, 12.07.14.
  1. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Хотя, эту четвертую стену я бы собрал на полу. И поставить на обвязочную доску - никаких проблем. Ее сделать первой.
  2. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Вбит первый гвоздь, по этому поводу выпита рюмка самогона, им же угощён и задобрен домовой, как наш славянский покровитель строительства
  3. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Вы правы, так и сделаю, только стену придётся делать из двух половинок, цельную не подниму. Спасибо за участие
  4. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Начал собирать пол
  5. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Подскажите, если врезать сплошной ригель вверху стены, то можно не делать двойные стойки на окнах?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зависит от ширины проема. Более 1200 мм - стоит делать двойные.
  7. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Дожди замучали, стройка еле двигается, собрал стены
    Изменение размера P1010384.JPG Изменение размера P1010385.JPG Изменение размера P1010383.JPG
  8. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    На пол собираюсь ложить дюймовку листвяк плюс фанера хвойная 10мм либо осб 12мм (кстати что предпочтительней фанера или осб (китайское)?,достаточно ли прочности у такого пирога, расстояние между лагами 500?
  9. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Добрался до крыши, может кто подскажет конструкцию, есть опасения, что стропила раздавят наружу опорные стенки. Изменение размера P1010393.JPG Изменение размера P1010394.JPG Изменение размера P1010395.JPG Изменение размера P1010399.JPG Изменение размера P1010400.JPG Изменение размера P1010401.JPG Изменение размера P1010402.JPG
  10. Magloi
    Magloi
    Magloi
    Амурск
    Продолжил этим летом, по прежнему строю в одиночку, может кого заинтересует P1010486.JPG P1010487.JPG P1010488.JPG P1010489.JPG P1010491.JPG P1010508.JPG P1010511.JPG
